Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 3
К компании Apple это не имеет никакого отношения.
Ну так зачем упоминать её? или когда автор видит букву i он сразу вспоминает про эпл
Зарплаты лишат, если не упомянешь...
Так же нужно говорить про растущую популярность смартфонов и планшетов. И про то, что рынок ПК накрывается под их натиском.
Core i3 3220 на mATX
http://www.hwbot.org/submission/2354460_
К несчастью для Innodisk, правда, не так давно в американских судах рассматривалось дело с участием компании Rackspace, на основании которого вышло постановление о запрещении патентовать алгоритмы.
И все. А хотя не, эппл назовет это дело не алгоритм, а айгоритм и сама запатентует и будет судиться потом со всеми. Идея конечно у разработчика здравая, но ее задавят, так же как и электромобили задавливает нефтяное лобби.
РУССКИЕ ИДУТ!
заголовок! смените!
На букву "i" уже патент есть?
Теперь англосаксы вместо...fine weather… будут писать так: …fi®Applene weather… :bandhead:
Oblygin
Фото: 9
оценка новости := 1
и вообще разработка (если это можно так назвать) бесполезная. ибо тот же (а то и лучше) эффект имеем, объединив 2 SSD в raid1
Фото: 65
кому нужно это барахло =)
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
Программный алгоритм превращает двухбитовую флэш-память в однобитовую
как? код то останеться 2 битым! алгоритм? я смеюсь
При равной стоимости я бы предпочел 512 Гб mlc, чем 256 Гб slc. По их же графикам, чтобы "убить" накопитель на mlc-памяти, нужно каждый день в течении 5 лет записывать объем данных, превышающий объем диска.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
2 SSD в raid1
raid1 повышает надежность даже больше чем в 10 раз (0,05 - 1диск и 0.0025 в raid1 - и не важно 1%,5%, только после 10% соотношение будет в 10 раз и уменьшаться)
В целом, я так понимаю, что такой накопитель в 1Tb будет альтернативой HDD под файлопомойку
Oblygin
Автор упреждает срач в комментариях по поводу приставки "i". Не надо конспирологии.
http://www.hifiaudio-spb.ru/media_5.html
http://www.beo-store.com/text/273 в аудио системах используется "однобитный" код
Oblygin
Опыт подсказывает, хоть упреждай хоть нет, срача не избежать :fingal:
чёт новость запоздала. на хоботе эту тему уже несколько дней назад, обсудили. по ней все решили, что это очередной маркетинговый развод и обман потребителей. не хотят ничего нормального изобретать. а хотят легко срубить бабло, уже за дохлую корову. mlc, и тем более tlc - это позор всей индустрии. а iSLC - это вообще уже самое настоящее мошенничество.
Фото: 65
все зависит от контроллера.
не совсем верное сравнение, тут разная физическая реализация.
Давайте Отменим патентную систему. В рамках нашего сайта можно делать всё !
cpu-I7-2600 K ( 4,7 ) озу-16G- corsair 1866 , SSD 64 crucial 300 серии, gpu-660-GIGA. media-X-FI-Fatality.+920Pioner. (Сборка от 29.01.2011.)
Фото: 6
Vitaly
флэш дохнет в обозримый срок, и это экспериментальный факт. еще, видимо, прошивка ocz (мост популар) не умеет переназначать дохлые сектора. а т.к. диск изнашивается неравномерно, системные области выгорят гораздо раньше остального, и толку что остальная "поверхность" еще способна 5 лет пахать. выкинешь свой диск в мусорку
Be quiet and drive
Элементарно. SLC - напряжение 1В (допустим) значит единица, 0В - ноль. MLC: 1В - значит 11, 0.67В - 10, 0.33В - 01, 0В - 00.
Берем "чудо-алгоритм", отбрасываем младший бит - и, о чудо, теряется половина объема, и флэш становится более устойчива к утечке заряда! Более того, появление в ячейке комбинаций 10 или 01 намекает на деградацию ячейки! Гениальное изобретение! :D
Только вот один недостаток имеется: слишком неэффективно емкость расходуется; гораздо эффективнее было бы отвести 3/4 объема под данные и 1/4 под код коррекции ошибок; и того - даже деградация 1/4 ячеек блока прошла бы незаметно.
Чего то задело меня это высказывание: попробую хоть чего-то объяснить и разогнать Ваши мысли в Вашем болоте.
Есть такой параметр AFR — Annual Failure Rate, или «ежегодная вероятность сбоев», который вычисляется как: AFR = 1-exp(-8760/MTBF). Так вот, чисто для наглядности, взял 5% (наглядно это не про Вас, так как если б взял 3,69%, то Вы бы вообще в цифИрках запутались) - некую ср. вероятность отказа диска. Отступление №1: На самом деле, по официальной  статистике, она может быть любая от 0,1% до 20%, каждый производитель и статистические конторы дают ежегодные таблицы и все они разные, но я счас не об этом. 5% - это есть 0,05 – надеюсь понятно?
Дальше раз: как получилось 0,0025 рассказывать или по сети найдёте? Для начала поищите, что такое RAID и в частности RAID-1. А потом - как определить вероятности отказа таких систем. Начните с вики, по этой теме там пока всё честно описано. Отступление №2: на оверах тоже были тесты в лаборатории.
Дальше два: сравнение значений 0,05 и 0,05^2 ака 0,1 и 0,1^2 ничего не говорит? Дальше сможете интерполировать значение больше 0,1? Сложно? А кто говорит, что легко. Можно начать с очень трудоемкого 3D упражнения – повторить/выучить таблицу умножения.
И последнее, кому надо тот понял и с такими челами я готов пообсуждать свой пост. Но не с такими как Вы. Если цель жизни сидеть в соц. сети и такие умные слова пЕчатать: «…Пля,Епта,не?…», то сидите и дальше там… Отступление №3: видно по Вам, как это отупляет.
Oblygin
