Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Лютый WIN!
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
влепить пару бесшумных слим 120ток и будет нормальный охлад
2 такие видюшки в кросс с последними дровами - и просто чудо)
была уже 6850 у них "пассивная" которая даже в продуваемом корпусе через 5 минут игрулек кипела на 110 градусах, не говоря уже о стрессах, тут думаю история повторится, слишком горячая карта. А вы кросс кросс, если бы была возможность юзать карту в таком режиме, то ее бы юзали с установленными парусами. О какой либо переработке сабжа говорить нельзя, ибо там виднеется разъем под кросс который недоступен
Xiaomi - never again
ерунда это. слишком горячий камень для этого. да и пофиг.
серьёзная батарея, с небольшим продувом в корпусе будет не больше 80гр, что вполне нормально
хмм, очень спорно, 7770 или хотя бы 7750 пассивную сделать не могут, а тут на 7850 замахнулись.
sniper87 7750 в пасиве работает. просто выкрутил вентиль.
7770 сапфир вроде смастерили с пассивным, но там 85 ватт, против 140 ватт у 7850. это как Феном-980 разогнанный охлаждать.
*Наконец то у Palit может получиться тихая видеокарта :)
Последний раз редактировалось Alexandrator 11.04.2013 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
7770 вместе с процем в пассиве обдуваются одним тихим 120мм
Проще было 7790 сделать в пассиве. Тут явно будут порезаны частоты ради tdp.
Alexandrator Времена 4850 прошли - палит не делает карточек красных)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Совершенно верно. Заработался :)
PowerColor имелась ввиду, конечно же..
И какой смысл, когда уже есть карточки с нормальным радиатором, вроде ASUS, которые в бесшумном режиме держат температуру в пределах 70°С и занимают 2 слота, а не 3?
если такое с пасивом сделали то они просто обязаны сделать 7790 с пасивом
Ну если получилось с 7850, то теперь должны сделать 7970Ghz Edition в пассиве трёхслотовую xD
Фото: 21
Asus HD7850 в бесшумном режиме и 80гр держать не может.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Сейчас стоит 6850SCS3 с двумя кулерами Ноктуа С12 на минимальных оборотах (5В). Больше 70 градусов в играх не видел. При этом полная бесшумность. Именно для этого и нужны такие карты, а не для кроссов, разгонов и т.п.
Ежели судить по этому графику, то 70°С держит при 1300 оборотов, что для вентилятора 80мм вполне себе бесшумный режим
Последний раз редактировалось musashimaru 11.04.2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
И не мечтай, там радиатором разьемы перекрыты :-)
Core i3 3220 на mATX
http://www.hwbot.org/submission/2354460_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
