Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
В целом неплохо получилось. По цифрам производительности. Раз Интел старается, значит считает это направление перспективным. Хотя с другой стороны есть 7970 от АМД. Примерно та же производительность при цене в 5-8 раз ниже. Да и 300 Вт ТДП на техпроцессе 22нм не украшают этот ускоритель. Интел собрал свой ускоритель на х86 ядрах. Возможно кому-то они понадобятся в таком количестве.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: г. Орел
motnahp писал(а):
к сожалению все это, как и XeonPhi, ничего не стоит без поддержки софтом.
к сожалению такие вещи не покупают как "универсальные" и софтом они обеспечены загодя.
из комментариев на иксбите понял что их будут брать те у кого нет возможности переписать х86 код (либо это очень сложно) а большое количество простых ядер нужно.
_________________ Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Хотя с другой стороны есть 7970 от АМД. Примерно та же производительность при цене в 5-8 раз ниже.Да и 300 Вт ТДП на техпроцессе 22нм не украшают этот ускоритель. Интел собрал свой ускоритель на х86 ядрах. Возможно кому-то они понадобятся в таком количестве.
Ну еще никто нормально их не сравнивал производительность, теоритические терафлопсы это совсем не показатель. На этих ядрах обычную программу или виндовс все равно не запустить, надо так же компилировать как под CUDA или AMD, это не процессор общего назначения. Но зато компилятор будет обычный интеловский и для обычного Xeon и для Phi. Т.е обычному Xeon будет выдаваться код с AVX а для Phi будет другое
но интел как и амд / нв привели производительность пиковую то есть зеон фи уже хуже.
они говорят и продвигают его как со-процессор... то что модель работы зеон фи уже прописана как часть компилятора ничего удивительного - она открыто говорят что взяли наработки проекта "х86 видеокарты". идея кстати ни как не пострадала... для него все равно нужно писать отдельный код хотя он и будет ближе к обычному х86.
Первый режим во многом повторяет использование GPU - это работа в режиме offload, когда часть функций выгружается для исполнения на сопроцессоре Xeon Phi. Приложение, выполняемое на центральном процессоре Xeon, передаёт часть функций и, соответственно, данных для обработки на сопроцессор Intel Xeon Phi, и результат выполнения выгруженной функции возвращается обратно. Второй режим - полное исполнение приложения только на Xeon Phi. Это возможно, поскольку сопроцессор - это независимый вычислительный узел. Здесь есть только одно ограничение: приложение должно эффективно использовать 240 потоков, доступных в сопроцессоре Intel Xeon Phi, и ему должно хватать 8 Гбайт оперативной памяти для работы. В третьем режиме приложение частично работает на Xeon и частично - на Xeon Phi. Такой подход позволяет без значительных затрат на портирование использовать все ресурсы вычислительного узла. Недостаток этого режима - проблема балансировки нагрузки. Ядра на Xeon более производительны, но на Phi их больше, поэтому требуются некоторые усилия разработчиков по соответствующему разделению работы между ядрами Xeon и Xeon Phi пропорционально их вычислительной мощности для конкретной задачи. Пятый режим заключается в том, задача выполняется на Xeon Phi и только некоторые её моменты выгружаются для выполнения на Xeon.
Переписывать код всё равно придётся. От этого никуда не денешься. Алгоритмы сами по себе на 57+ потоков не разложатся, их надо ручками, ручками... К тому же крайне сомнительно что этот ускоритель тупо добавляет ядер в диспетчере задач, так что софт так же придётся переписывать для того, чтобы его там хотя бы просто запустить в старые добрые 2-16 потоков. В общем, не всё так просто как кажется.
akm-87 прочитайте ту ссылку что я привел там это обсуждается. Пузо в некоторых случаях минимально (уже многоточечные алгоритмы) я так понял более того они намекают на кластеры.... хотя хез интел никогда до конца не понять. то есть я с вами согласен... а там посмотрим - я думаю зеон фи провалиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
