Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 105 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Ну когда же будут по 100$ продавать?
Фото: 9
Maxlsd когда рак на горе крякнет
Что касается заявленного уровня TDP в 220 Вт, то здесь представители AMD взяли на себя смелость рекомендовать всем недовольным приобретать.....прохладительные напитки.
*4670*CNPS10X Performa*ASUS B85-PLUS*16Gb*Crucial MX100*уши ATH-M50X*GTX1066 SJS*Zalman Z12 Plus*Corsair RM 650W*Creative ae-9pe*IiyamaX2483HSU*
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
По $100 они будут когда/если Интел будет по $60 за i3 и $120 за i5 с буквой К.
TDP явно с запасом, т.к. имеющиеся 8350 столько не тратят даже в разгоне.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Если мне память не изменяет, то 8-ядерные Вишеры (4000МГц) равны 125 ТДП, так почему разгон до 5000МГц требует роста ТДП до 220?
Просто уже сам давно разгоном не занимался. Q6600 работает на частоте 3400 славных 5 лет )
Ну и хотелось бы скорее увидеть тесты новых процессоров с рекомендованными наборами памяти. Я считаю, что самую честную оценку выдаст Феникс )
Фото: 3
QweSteR при 5Ггц тяжело уже кулеру держать температуры в границах норм, поэтому и требования 220
Разгоним даже «Запорожец»
+ не забываем какие нужны обороты, соответственно уровень шума, кулеру, что бы это тепло отводить. У меня на штатном при 100% загрузке 4х ядер начинает довольно заметно шуметь при 60 градусах. Благо, такое бывает редко :)
Люди просто забывают, что 220 Вт это не мощность потребляемая процом, а требования к системе охлаждения.
Потому что энерговыделение, при разгоне за пределы оптимального для техпроцесса диапазона, зависит от частоты примерно в четвёртой степени. А АМД и так уже задирает частоты сколько может.
Потому что тепловыделение растет нелинейно, т.к. напряжение увеличивается нелинейно для достижения более высоких частот. Думаю под 5ГГц там уже 1.6В подавать будет, а рабочее напряжение наверно в районе 1.5В.
Тепловыделение растет пропорционально частоте (в первой степени) и пропорционально квадрату напряжения.Модель , которая соответствует этим зависимостям - перезарядка конденсатора. То есть с точки зрения физики потребления процессор похож на конденсатор :)
Но если вспомнить, что этот процессор состоит из миллиардов конденсаторов, тоесть затворов транзисторов
, на перезарядку которых и расходуется энергия, то все становится на свои места.
А теперь представьте себе что пластины конденсатора не жёстко изолированы, а имеют токи утечки, пропорциональные 4-й степени частоты.
"Пять гигагерц - это звучит гордо".
В каждой статье расхваливают как пять гигагерц :haha:
А на деле под бустом одно ядро до 5 Ггц на пару секунд повывшаться будет :D .
Почти 8 ядер, почти 5 ггц, почти догнал i5... :lol:
Есть и такая зависимость. Мощность излучения пропорциональна четвертой степени температуры (средней частоты). Но на частотах порядка 5-10ГГц вклад этой части относительно невелик.
Да и эксперименты оверклокеров подверждают, что потребление растет примерно пропорционально частоте и квадрату напряжения.
Да,шутить на эту тему можно много :D
Вот сколько наблюдаю, ни что не дает хорошего прироста производительности как прирост количества транзисторов и частоты в целом компонента, все остальное дает минимум...
Знает кто где есть информация по количеству транзисторов в процессорах?
во первых на этих частотах он скорее его перегонит и это в тех приложениях, которые не используют все ядра и оптимизированы на 4 ядра. Во вторых в приложениях где используются все ядра данные процессоры обходят даже i7 топовый иви бридж.
почитай
http://www.thg.ru/cpu/obzor_amd_fx_8350_test/index.html
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
Да не принимай так близко к сердцу мной ранее написанное! :D Знаю я те пять приложений в которых он быстрее! :lol:
небольшой обман от амд.
турбобуст даёт увеличение частоты одного ядра только на пару секунд, а потом частота падает ниже номинала на пару секунд.
турбобуст у амд работает совершенно не так как у Интела.
зато многие процы 8320 можно без поднятия напряжения разогнать до 4,4ггц
особо неуудачным требуется поднятие напруги на 0.025в
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 37
Ога, а так все ядра работают на реальной частоте 3 ГГц, а то что указано 4,7 ГГц - так это ошибка маркетологов. :writer:
Знания - сила! :super:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
