Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
0.6 миллиметра? Это как тонкая проволочка, еще и полая внутри. Что она там может отвести?
Понятна мысль моя неглубокая?
жидкостное охлаждение (с)
MSI Gaming Titan 62VR 6RD Dominator | i7 6700HQ | 16GB DDR4 | GTX 1060 6GB | SSD Plextor 512GB M8SeG | SSHD Seagate FireCuda 2TB
Этими кирпичами уже можно будет людей калечить :comando:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Может всё-таки не диаметр, а толщина?
всё таки наверное диаметр ибо ТРУБка, толщина стенки возможно имели ввиду?
все нормально. Скорее всего она очень длинная и охватывает весь корпус.
Steam: BosS73 Играю в ДОТУ присоединяйтесь!
Фото: 5
Трубка не означает то, что это изделие круглое в поперечном сечении. Она может быть и квадратной и треугольной т т.д. Поэтому в данном случае правильнее будет толщина а не диаметр. А если необходимо передать размеры точнее, то лучше использовать площадь.
Если там что-то другое, то называют его обычно по-другому.
А в обозначениях трубки указывают обычно диаметр и толщину стенки, по нашенским гостам если пишут Ду, то значит внутренний диаметр, Дн - наружный.
В оригинале статьи тоже написано про диаметр, но без каких-либо обозначений, поэтому не ясно, 0.6 мм это внутри дырка, или толщина трубки снаружи.
Наверно как теплый пол, только холодный :D
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
стоило арм хоть какую производительность показать, как он сразу не особо и энергоэффективен.
DigiMakc,Politura в ноуткуках теплотрубки плоские (и называются они так же теплотрубки), и тут целесообразнее тоже плоские использовать. Насчет "диаметра" это как обычно точность перевода хромает.
ASUS P67 Sabertooth, Core i7-2600 + Zalman Flex, ASUS GTX660ti-DC2O, 2*4ГБ CORSAIR XMS3 DDR3-1600, БП Thermaltake 550W
Хм, понятно. Видимо уже устоявшийся термин "heat pipe" и не важно какой формы он в сечении.
Точность перевода не хромает, в оригинале тоже диаметр:
"The heat pipe in NEC's smartphone has a diameter of only 0.6mm, far smaller than ultrabook heat pipes' 1-1.2mm, allowing the heat pipe to fit into smartphones' limited space."
Наверное все-таки имеется ввиду внутренний, если они плоские, то, возможно несколько полых нитей внутри.
вот теперь в выражении "Возьми трубку, б..еаааать!" будет два смысла =))
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
фэйспалм...
i5 2500K @4.4Ghz\Asus p8z68-v\Asus 7950 DC2T\16 Гб\Windows 10 Pro x64\Asus Xonar DG
о тепловых трубках и nec пишут уже стабильно раз в месяц пол года минимум - наверно это очень актуальная "новость"...
