Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Миндалго, Вы с шумами ничего не напутали? А то 140-ка на меньших оборотах шумнее 80-ки на больших. Странным не показалось?
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Нижний радиатор не нужен, у него тепловые трубки даже не накрывают чип, лучше бы игольчатый радиатор поставили на тепловые трубки и также вентилятор на него.
Вангую: будет фигня. Слишком длинные теплотрубки загнутые острым углом обеспечат.
"Систему охлаждения можно использовать со всеми актуальными процессорами Intel и AMD, типовое тепловыделение которых находится в пределах 180 ватт"
180ват? супер куллер?
Термалтэйк биг тайфун отводил помоему столько же ват.
5600X\Asrock b450m Pro4\32gb@3200mhz\Asus Dual rx6600.
ватт.
вы верите всему, что пишут? Даже не понимая о чем?
значит Вы плохо понимаете принцип работы трубок. Тепло в них распространяется с очень высокой скоростью и такая длина им ни о чём. Острый угол - не важен, важно сечение на сгибе, а оно я думаю достаточное.
Всё получится!
urist1111 подождем тесты, посмотрим, что получится на практике
Фото: 4
Не попутали. Шум создаёт поток воздуха, у 80 мм вентилятора поток на 2000 об/мин меньше, чем у 140 мм на 1200 и шума, соответственно, тоже меньше. По звуку 2000 об/мин на 80-ках субъективно равны 1000 об/мин на 120 мм, 1000 об/мин на 140 мм будут громче тех же 1000 на 120 мм из-за большего потока воздуха. При отсутствии посторонних призвуков, разумеется.
Фото: 9
Дебильная пластиковая сетка нужна чтоб кулер еще больше шумел?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
он весь дебилен от основания до макушки. Оч. удивлюсь, если он будет хоть малость эффективен за свою цену.
Даже такая махина не уймёт пыл новых FX 9ххх , какая информация по steamroller последняя есть?Хотелось бы свою кору 2 дуба E7200@3,5 Ghz махнуть-хасфейл не впечатлил.
Ты не слышишь как работает твой компьютер? У тебя есть лишние 100$ ? Тогда Xigmatek Orthrus твой выбор! Не дай жене заснуть!
28.7+35 = 63.7 дБА
Не помню ни одного случая, когда подобная хрень оказалась в итоге эффективным кулером.
Один CM V10 чего стоит - огромный тяжеленный и дорогой кусок говна с посредственной эффективностью.
И тут же посмотрите на Zalman performa или TR true spirit 140. Простота - гениальна.
An eye for an eye makes the whole world blind.
не) чтоб домашних животных хомячков.попугаев и пр. не засосало когда он будет реветь на полную))))
Зверюга писал(а):
28.7+35 = 63.7 дБА
Ага, если в корпусе 5 таких, то громкость будет как у реактивного двигателя :lol:
Хорошая новость: сложение усвоили. Осталось разобраться с характеристикой силы звука.
http://www.korda.ru/obzor2/17.htm
Статьи в Персональных Страницах:
- Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
амбиции с в дизайне... а в итоге? ждем тестов...
Зверюга писал(а):
28.7+35 = 63.7 дБА
(28.7+35)/2=31,85 не?
Хотя не, шум будет просто, не более 35.... :-)
Core i3 3220 на mATX
http://www.hwbot.org/submission/2354460_
Лишь бы ляпнуть. Я же привел ссылку, а читать никто не хочет. :facepalm:
Для двух источников звука 28,7 и 35 дБ результирующий будет 36 дБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
