Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
> о графеновых процессорах можно будет только мечтать.
так память или CPU ???
память сделать намного проще, а значит память появится на несколько лет раньше чем проц
сейчас самое узкое месть это память, особенно после создания APU
Самые узкие места - металлы и скорость света :D . В любом случае придется память сажать на кристалл APU.
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
если б ребята захотели то была бы память на мамках раcпаяна Gddr5! и все бы у апу было бы хорошо, но как дискретки продать? ведь свертывание производства это не гуд... самой амд это не в кайф, да и ещё ведь ддр4 на подходе бабло тоже нужно рубить, и срубить нужно и с этой технологии, с этого уровня.
А тут правильно сказано, пока из кремния не вытянут все соки ни какого графена не видать. я думаю даже по началу занизят графену производительность, что б до распродать кремний.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а как же контролер который будет работать с такими скоростями? его тоже нужно будет делать на графене. так что данную технологию увидим только в старости, как раз и поиграем:)))
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
Дискретки нижнего сегмента практически вытеснены АПУ, а делать эти самые АПУ конкурентами нормальных видеокарт никто в здравом уме не станет, имхо :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Да и не так то это просто,как кажется на первый взгляд.
Скорость света ограничена. И металлы все окисляются, даже золото.
это всё конечно круто.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
терагерцовый проц - ням ням - дайте два .
Разгон до 1.2!
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
.. электрический сигнал .. возбуждает .. поток фотонов. Так это же дисплеи будущего!
Psilon писал(а):
Разгон до 1.2!
Мало) до 1.5 как минимум
i5 2500K @4.4Ghz\Asus p8z68-v\Asus 7950 DC2T\16 Гб\Windows 10 Pro x64\Asus Xonar DG
2025 год, да, это "неслыханно быстро"...
Ух ты, почему-то химия говорит что золото (как и другие благородные металлы) не подвержено коррозии и окислению в нормальных условиях :)
Какой бы ты ни был шериф - всегда найдется индеец, проблемы которого тебя ...
GDDR5 (англ. Graphics Double Data Rate) — 5-е поколение памяти DDR SDRAM, спроектированной для приложений, требующих высокой полосы пропускания. В отличие от его предшественника(GDDR4) - GDDR5 основан на памяти DDR3.
Фото: 11
Чем? :shock:
Смерть искренности в упрёке.
до этого года даже планета может не дожить) так что не стройте планов госопда
Добавлено спустя 47 секунд:
Drugok001(new) писал(а):
Чем? :shock:
300 000 км/с
Скорость распространения электрического поля тоже ограничена. И курс школьной физики подсказывает, что эта скорость равна скорости света.
Cкорость света эта в вакууме.
В среде падает значительно.
Даже в оптоволокне при ныне существующих технологиях-улучшайзерах скорость там чуть больше 2*10^8.
А может и дожить, так что лучше стройте планы, господа.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 52 секунды:
А значительно это сколько? В % пожалуйста или в абсолютных выражениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
