Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
белой расе- белые карты :lol:
Фото: 32
480А ? Может ватт ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
480А ? Может ватт ?
Ток, вообщем-то всегда мерялся в Амперах. Кроме того, ампер - базовая единица, ватт и вольт - производные.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Фото: 4
Пыль на них красиво будет оседать. Тряпочка в комплекте идёт?
Очередной маркетинг
ток 480 А плавит 3 мм провод (8.5 квадрат), так что толку от тех 480 А нету, ибо там дорожки крохотные
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
:facepalm: С каких это про вольты стали производными? Напряжение измеряется в вольтах а сила тока в амперах. Чему вас только в школе учат.
как бы вольты выводятся из ампер
Не знаю, чему вас, школьников учат, но http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%98
и, для англопонимающих http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html
Надеюсь, что слово "derived" сможете перевести хотя бы гугл транслэйтом?
Последний раз редактировалось aasheron 29.07.2013 19:52, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 198
Отличная карта получилась, даже перегнала Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 (GPU - 1053 МГц), а вот память - 6212 МГц пока по разгону здесь лучшая.
MAXIMUS X HERO AC*i7-8700K 4.7GHz*Gigabyte RTX2080 Gaming OC8G*DDR4 32GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB*Samsung 950Pro*Corsair H110iGT*Corsair AX1200i
GetOutTheWay писал(а):
Очередной маркетинг
А я думал, по незнанию, что провод плавит рассеиваемое тепло ;) Кроме того, К.О. подсказывает, что все зависит от материалов провода.
Что до карты - есть же карты способные кушать под 500Вт. Если напряжение будет меньше вольта - то и тепловая энергия будет ниже. По сумме - это характеристика предела питальной системы платы. Сделали с запасом - тем лучшее.
два вентелятора по 92мм - ещё бы вменяемое управление оборотами.
интересно, когда на видюхи будут ставить два вентелятора по 140мм?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
только если ток будет меньше.. а если уж он 480 А, то без разницы, какое там напряжение.
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Так судя по коробке это "палит" обычный.
ну 7990 в прожарке 550 ест, но эти 550 складываются из питания чипа + питания памяти, следовательно это все делится на 2
а что большой выбор?
провод медный
480А это какая то ошибка, 480*12 почти 6 кВА? что за бред, у некоторых от такого пробки выбьет
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
500 ватт реального потребления это 48А а не 480
Кое-кто попутал входящее 12V напряжение и напряжение выдаваемое подсистемой питания? напомнить чтоли, при каком напряжении работают GPU?
А, да да да, сори
фоток мало, но на овер.юа еще 4 дня назад со всех сторон уже новость была :D
Не, ну с током все нормально.
обеспечить графическому процессору ток 480 А
480А на 1.2В на ядре - это 576Вт, допустим, КПД преобразователя 95%, тогда потребление по 12В - 606Вт или 50.5А. Вполне может быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
