Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
100 ватт в рамках стандарта USB Power....100w / 5V = 20A... нехило, однако
Overclockers уже не торт...
Для удвоения скорости без 100 Вт тоже новые кабели?
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
Непонял контроллеры USB менять не надо будет а разъёмы выковыривайте сами? В чём полезность? Лучше заодно бы и над аппаратной начинкой контроллеров пошаманили или дорого.
*4670*CNPS10X Performa*ASUS B85-PLUS*16Gb*Crucial MX100*уши ATH-M50X*GTX1066 SJS*Zalman Z12 Plus*Corsair RM 650W*Creative ae-9pe*IiyamaX2483HSU*
Нехило меня "разогнали"
USB вам ли не знать, что для 100 Вт будет использоваться более высокое напряжение.
Фото: 54
USB хорошо хоть не "развели". :D
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Автор
Сила тока 20 А на USB - это просто жесть. Меня периодически чуть-чуть дергает, когда я одновременно берусь за USB и за батарею (казалось бы, это не так просто, но почему-то происходит). Представляю, как дернет от такого разъема. Сто пудов будут всякие нехорошие случаи.
может током токнуть...
Самые главные вещи - это не вещи
Лакс (НАВАХУ) вангую заголовки гиковских новостей, что остановка сердца от USB флешки =)
у вас батарея заземлена, лучше за нее вообще не братся одновременно эл. приборами, и искать кто на нее землю повесил, и морду бить
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
конкуренция хорошая вещь, особенно технологическая. Стоило появиться Thunderbolt 2.0 так вот и usb начинает "напрягаться". Хотя мне пока не нужен и usb 3.0 потому как кроме новой мамки больше не куда вставлять. остальные данные можно и по облаку "передавать".
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
если батареи и трубы железные то она будет заземлена в любом случае.
У меня вообще батареи медные, иногда забываю что телефон на зарядке и возьму позвонить, и положу ногу на батарею, ефект не из приятных) что будет если там 100вт!?
i7-4790K|Asus MaxVI HERO |BallistiX Elite DDR3-1866 2x8192MB|Samsung 840 Pro 128Gb|980Ti Classy|SeaSonic X850-KM3|Acer XB280HK-4k-G-Sync|Win10Pro
не неси бред, током тебя бьют кондеры фильтры по питанию в бп.
ахах)) 100В. Представляю - в новом корпусе производитель предусмотрел 8штырьковый разъем доп питания для ЮСБ гнезд на морде. В комплекте идёт переходник с Молекса.
Фото: 37
Ждем вирус который будет палить аппаратуру подавая на все USB 100 Вт: Чернобыль 2.0 :crazy:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
она заземлена по своему характеру (в земле она лежит), а вот если какойто сосед чудак на букву м, повесил на батарею отматывающее устройство, либо просто землю кинул на батарею а не в щит, то током будет шарахать
дёргает от наведёнки от сети ~220 В через БП. любое не покрашенное место корпуса и не покрашенное место батареи даст эффект лёгкого удара током. убрать это легко: достаточно подключить системный блок в розетку, где есть реальный, а не виртуальный заземляющий контакт.
все металлические конструкции систем водопровода, канализации и отопления должны быть заземлены в обязательном порядке. не путайте "ноль" в розетке и защитное заземление на батарее отопления.
про медные батареи первый раз слышу. чугунные, стальные..., но медные?! суть конечно не в металле )) и стукает вас там не мощность подключённого устройства, за которое вы держитесь. зарядка телефона, как это ни странно, пропускает немного наведённого напряжения от сети ~220 В. высокоомный прибор это может подтвердить.
p.s. наведённое напряжение - это напряжение поступающее от фазного провода переменного тока через высокоомное сопротивление обычно ёмкостного характера на металлические нетоковедущие части оборудования и приборов или на токоведущие части низкого напряжения постоянного тока. получается ЭДС равное напряжению сети ~220 В, но с достаточно большим сопротивлением, чтоб при замыкании цепи: "металлическая поверхность с наведённым напряжением - человек - заземлённая металлическая поверхность" человек или не почувствовал протекающий через него ток (ниже порога чувствительности), или почувствовал лёгкий удар электрическим током (величина тока выше порога чувствительности, но меньше той, что вызывает какие либо повреждения при сравнительно небольшом времени воздействия).
Non limit humanus stultitia!
Фото: 4
USB
Для сбоя в ритме сердца напряжение нужно переменное.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
