Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Нормальный выход на наушники пожмотились сделать?
На первый взгляд неплохо.
Нет DVI.
Только не надо писать тут: "А нафиг он нужен на такой плате... и т.д.".
Нет? Жырный минуз!
Zilog Z80H @7,641Mhz
Фото: 11
Странно почему не ComPact.
Фото: 198
MaxxSem писал(а):
Нет DVI.
Так зачем такой архаичный интерфейс вообще нужен, пора бы уже современные мониторы подключать через Display Port или Thunderbolt, крайний вариант HDMI. вы бы еще вспомнили порты PS2 и LPT :)
Я не стал писать, что он не нужен на данной плате, я указал что такой порт вообще уже ни кому не нужен!
MAXIMUS X HERO AC*i7-8700K 4.7GHz*Gigabyte RTX2080 Gaming OC8G*DDR4 32GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB*Samsung 950Pro*Corsair H110iGT*Corsair AX1200i
Правильное решение.
Помнится, на Gene смотрели с недоумением... Пора привыкать, что уменьшение компьютеров таки есть.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Если хасвелл шляпа что толку в этих примочках,главное стабильность и разгон.а то, является наличие двух портов Thunderbolt второго поколения с пропускной способностью 20 Гбит/с у каждого, а также адаптера беспроводной связи (с поддержкой NFC в том числе).К чему это.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
HDMI вообще неполноценный порт (мой моник вообще не умеет нормально работать с HDMI), а DVI с легкостью переходниками превращается в HDMI/D-sub, причем даже одновременно. Кстати D-Sub тоже нет, еще один жЫрный минус. Лучше бы выкинули "архаичные" 4 порта USB2.0, они хотя бы могут заменяться современными USB3.0, да и на мамке разъемов на морду предостаточно.
если вам не нужен, то это не значит, что никому не нужен.
с кабелем HDMI -> DVI ваш монитор работать тоже не умеет?
Вы в своём уме вообще такое писать??? на 14-ом пучеглазике в первый дум играть чёли :-) я так только рад отказу от устаревших разъёмов, которые только место занимают (на компактах, типа этого, это ОЧЕНЬ заметно)
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
Фото: 4
А можно узнать, в чём именно проявляется "архаичность" DVI на фоне названных конкурентов? Ну, кроме физических размеров, действительно не совсем уместных для m-ITX.
что то асус совсем серию ROG запаршивила...всякий шлак в нее напихала...
JIEXA
А расскажите, любезный, как подключить современный монитор 2560х1440/1600 (у которого вполне вероятно нет DP) по HDMI?
Зачем переплачивать, если есть
Все подобные платы - перебор для mitx. К тому же этот питальник на боку...
Больше интересно почему никто кроме jetway так и не вышел с mitx 2011 сокетом (и та в составе Shuttle SX79R5)
или же почему почти нет плат mdtx?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
у вас противоречие в вопросе, не находите? В каждом современном (а уж тем более с таким разрешением) ДП просто обязан быть, или это бюджетка с низким разрешением :-)
NFS-Racer
насколько современный? совсем уж современные умеют по HDMI (если он у них есть) > 1080/1200, только надо, чтобы и карточка могла..
acvolinn
В моем корейце 2560х1440 только DVI, покупал год назад, возможно бюджетка на 10-битной S-IPS матрице, но разрешение не низкое.
tinyimp
То есть вы предлагаете через HDMI подавать сигнал 1080 а монитор будет его апскейлить до 1440? Нафиг тогда нужен такой HDMI? Уж как нибудь на древнем DVI перекантуемся.
У HDMI другие цели и в мониторах он DVI никак не заменяет и заявлять что DVI не нужен - глупо и недальновидно.
А что ещё можно ждать от бюджетного корейца, в котором удешевили всё, лишь бы он влезал в рамки бюджета при дорогой матрице. У любого монитора известного бренда(на не всякие AOC и иже с ними) на 2560х1440(1600) разрешении есть DP. Причём уже года как 2 минимум.
PS. ОТкрою вам великую тайну. Есть вот такие вещички что ставят ваше требование не уместным
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
NFS-Racer
Ну.. в этом печаль дешевой разновидности корейцев, нет там нужной платы.. Те, в которых есть DP, немного дороже. И зачем подавать 1080? Вот если бы у меня видеокарта седьмой серии, а не шестой, то я мог бы вполне нормально подавать на свой монитор 1440 без апскейла, ибо у него поддержка выше 1080 по HDMI заявлена.
добавлено: кстати, эта плата тоже такой вывод через HDMI поддерживает: 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
