Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
"Кстати говоря, обзор Ivy Bridge-E появится на страницах нашего сайта уже завтра." -- вот и посмотрим, как они разгоняются ;)
Так отключенных ядер нет , вот и размер кристалла меньше и энергопотребление ниже , Sandy Bridge-E-же по сути серверники были 8 ядерные-с двумя отключенными яйцами
"Кстати говоря, обзор Ivy Bridge-E появится на страницах нашего сайта уже завтра"
Завтра - это сразу после 00.00 мск?
площадь ядра меньше, нагрев будет снова больше...
С чего в нем же нет интегрированной графики как в Хасфеил , а под крышкой припой
пруфы
ну как с чего то? ПЛОЩАДЬ ядра меньше, следовательно отвести то же количество теплоты с него СЛОЖНЕЕ, отсюда и прирост температуры собственно... хасвелы после скальпирования так же горячее остаются даже без использования встроенного видео ядра
Фото: 22
Пока что я увидел отрендеренную картинку которая носит маркетинговый характер, а фото ядра будит?
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Обзор уже завтра? Значит ли это что завтра они официально появятся в магазинах?
А есть повод спешить с покупкой?
xiWera писал(а):
пруфы
В гугле забанили?
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2 ... -e-review/
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
xiWera писал(а):
пруфы
Замполитушка прав
NFS-Racer писал(а): "AMD FX быстрее, чем core i7 везде, даже в World of tanks" (c)
Human_82: "Radeon r9-280x быстрее, чем 780ti"
Последний раз редактировалось Egorich1987 02.09.2013 20:33, всего редактировалось 1 раз.
пруфы
Об этом даже самый упоротый школьник знает.
Как вы это себе представляете?
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Фото: 37
Ну что, нашли на кристале все 12 потоков (аналогично как на FX 8350 их 8 "потоков", по мнению "экспертов")? Ну, кто первый? #77
xiWera писал(а):
пруфы
Пруфо.
Ну если падение температур на 20 градусов также, то ОК. :facepalm:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Ныне существующие 280-пм (вероятно, вплоть до ~50 пикометров) транзисторы могут оказаться незаменимы при изготовлении как чипсетов, так и микроконтроллеров.
Сегодня процессор может быть изготовлен из нанокарбоновых баллистических полевых транзисторов, каковые малы, прохладны и обеспечивают тактовую частоту не менее 3 ТГц.
В качестве подложки применив выдерживающий температуры до 650°C карбид кремния, появляется возможность хоть прямо сейчас начать масштабное производство сверхскоростной оперативной памяти ЭСЛ-SRAM.
:dance:
Getting the Ivy Bridge-E up and running at 4.5GHz/1866MHz was easy on the ASUS X79-Deluxe. I simply set the vCore at 1.35v in the BIOS and the processor multiplier at 45x. This motherboard does exhibit some fairly high voltage droop, or vDroop, which is not something we are used to seeing lately. We pulled out the handy multimeter and verified what CPUZ (v1.66.1) was showing us within .03 volts at 1.31v. This is something to keep in mind when overclocking on your own rig. The 4.5GHz/1866MHz setting at 1.31v kept rock stable under Prime95 with a full RAM load for 18 hours. Our per core temperatures stayed between 55c and 65c with the Koolance water cooling system.
Moving past 4.5GHz to 4.6GHz proved to require a good bit more voltage, but that was all; 1.4v. You could about ~4.6GHz several different ways. 36x129 (4.644GHz) with a 1722MHz memory bus at 1.4v was stable. Pushing to 4.7GHz got close to the edge of stability using Prime95. I could get the Ivy Bridge-E to 46x102.2 (4.701GHz) with a 1600MHz memory bus and vCore at 1.44v but also had to push the VCCSA to 1.4v (stock is 1.2v). At 4.7GHz the system would BSOD after about 40 minutes.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Разгон
Синтетика
Игры
Лалки, в итоге это недоразумение держит практически паритет с моим 3930K...
тишина - тоже звук....
LyonSH К вам уже выехала группа маркетологов intel с транспорантами о энергоэффективости, "Купив новый проц за 20к, вы экономите 500р в год" :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
