Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Фото: 9
эт типа... новое название для регистровой оперативки?
Это типа ecc память обошедшая к чертовой бабушке кучу ограничений стандарта ddr3
Нет, это именно регистровая память, зачем-то изобретенная заново. Что ж они там такое курят.
Фото: 9
я почитал всётаки чего они там накурились они снизили напряжения питания с 1,5 до 1,35
ии.. возможно начали ставить новые буферизирующие микросхемы которые в некоторых сценариях дают указанный прирост
В регистровой памяти буферизуются только сигналы управления и выставления адреса. Здесь же буферизуются и данные.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Фото: 9
аа так вот она какая FB-DIMM DDR3
ddr3l с 1.35в и так применяется давно и массово, особенно в серверах.
Ну а прирост в 33% таки возможен, в экстремальных вариантах - при 3 модулях на канал. RDIMM ddr3 может работать только в режиме 800Мгц, эта же память сможет работать так же как и с 2 каналами, на 1066.
С точки зрения голой производительности - все так же нет и не будет конкурентов простой unregistered памяти в количестве 1 планка на канал, с частотой 1333Мгц и отсутствием лишнего такта на регистры.
Фото: 9
KaYot хиникс уже очень давно выпускает регистровую оперативку 1866 мгц о каких 800 идёт речь?
Foolleren
А при чем тут память? Есть еще ограничения со стороны контроллера памяти, вот тут и начинаются проблемы.
Я приводил данные для чуть устаревшей, но все еще вполне актуальной платформы s1366. С 1 модулем на канал можно использовать 1333Мгц, с 2 - 1066, с 3 - 800. Причем второй и третий вариант доступны только для registered модулей.
Для более новых платформ и контроллеров ограничения могли сдвинуться, но суть та же, никаких 1600Мгц с 3 планками не будет.
1866 я в реальной жизни пока не встречал, в списке поддерживаемых камни только начиная с Xeon E5-2650 v2 и выше. Да и с 1600 у серверных платформ не густо, в основном как раз таки 1333 :)
Фото: 9
так для решения этой проблемы существует PLL такие модули чуть чуть дороже но спокойно живут кучами на одном канале
Foolleren
Вообще-то это и есть стандартные registered модули :) Правильно, вся эта буферизация и нужна для поддержки большого числа модулей на канал.
Но контроллеры все равно не умеют работать с несколькими модулями на высоких частотах, как раз эти LR-DIMM и должны поправить ситуацию(3 модуля в канале будут работать на 1066 или 1333 вместо 800, и пофиг на еще немного увеличившиеся задержки).
В рекламном проспекте все хорошо, разве что не указано что прирост производительности будет только при использовании 2*4*3=24 планок для платформы 2011 :)
Последний раз редактировалось KaYot 14.09.2013 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
pll это ещё одна плюха для синхронизации просто регистровые снижают нагрузку за счёт буферизации адресов а эти ещё засчёи подстройки частоты
Foolleren
Повторюсь, любой ddr3 registered модуль эту хрень(PLL) содержит. Для ddr2 это называлось full buffered, для ddr3 других вариантов и нет.
Фото: 9
фб димм ддр2 вобще устроеен по принципу последовательной шины там совершенно другая организация памяти даже длинну дорожек не выравнивают
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
кстати если память не изменяет патент на фб димм у рамбуса а так как микрон единственная контора пославшая рамбус куда подальше вот они это дело и запилили в ддр 3
Помнится, было время, когда я на своей машине использовал рамбусовские RIMM'ы. Материнка ещё была интеловская, серверная, заточенная под них. Прошло время и выяснилось, что RIMM - тупиковый путь развития памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
