Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Мощно. Вот это действительно сердце бюджетного ПК.
Точнее сердце бюджетного игрового компьютера. Стоить оно будет около 200 уе. Но и в эту цену проц уровня и5+7770 это очень жирно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Slavtor40000 писал(а):
Жаль что все это скорее всего упрется в пропускную способность памяти(
Насчет памяти я бы не торопился с выводами. У Кавери общее адресное пространство у проца и видео. Теоретически это может вдвое сократить траффик через шину.
Когда он выйдет то? Уже очень давно хочу поменять свой древний феном х3 на новый проц. А так как бюджет ограничен, то и на видюху, первое время, не хотелось бы затрачиваться.
Смотрите по оригинальной ссылке, там по-моему как раз подтверждение теории: A10-6800K @ DDR3-2133: 12.4 GB/s R5-M200 @ DDR3-1600: 15.0 GB/s
При меньше частоте памяти большая ПСП. Если заставить M200 работать на 2133 МГц (а такая возможность наверняка будет), то при равных частотах памяти у 6800K и M200 последний в теории обеспечит на 61% большую ПСП. Да, я опять балуюсь математикой.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
slayers4ever писал(а):
Немного пох на ту графику, пусть лучше CPU норм запилят.
Скорее пусть лучше софт допилят! А то что ни игра или ПО, то в 8-ми ядерном камне при отключении половины, а иногда и 6 ядер вообще реакции ноль! Те-же FPS, та-же скорость архивации, рендеринга или кодирования. Для рендеров и кодировщиков хотя-бы CUDA работает, да и то вопреки Microsoft, а лишь благодаря разрабам приложений. У меня в конторе есть несколько машин с OpenSuSE 12.3 (необходимы для кластерной обработки некоторых сложных математических расчетов) как на AMD FX6XXX так и на Core i5, так вот, сугубо в этих задачах, процессоры AMD демонстрируют прогнозируемое на количество ядер превосходство над Core i5, да и вообще Linux ядра и много приложений неплохо оптимизированы под SMP. И как Вы предлагаете "допиливать" CPU? Платформа Wintel в силу сугубо корпоративных причин будет быстрее до тех пор, пока уже невозможно будет шило в мешке прятать (как во времена Pentium IV), остается только перестрелять управленцев в штаб-квартире Microsoft . Да и самой Microsoft тоже выгодна такая ситуация - "пилить" софт под SMP с хорошими показателями масштабирования (хотя-бы уровня MS SQL Server) это Вам не парю рюшечек и горсть бисера приструячить к очередной "версии" ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
pahan24
Не совсем так. Было раньше: Процессор подгружвет с жёсткого диска текстурки в свою часть ОЗУ, потом записывает их в участок ОЗУ отведённый под GPGPU и уже тогда видяшка могла что - то с ними сотворить.
Сейчас: Процессор подгружает в ОЗУ текстурки и GPGPU что - то с ними делает. ПСП не меняется, но операций надо делать меньше. Оптимизация процессов.
Тут загадка вот в чём, будет ли нужно оптимизировать под HUMA программы изначально (плохо) или дело ограничиться патчем/драйвером и всё и так будет работать? Если второе, то просто замечательно.
Добавлено спустя 37 секунд: Grotlon
Примерно так, как описал чуть выше.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Если память у ЦПУ и ГПУ раздельная, то процесс идет так: цпу копирует данные в свою память. Потом данные копируются в видеопамять. У Кавери проц напрямик пишет в видеопамять. То есть одна операция копирования вместо двух. Теоретических 100% выигрыша конечно не будет, так как шина активно используется еще и процессором. Но вышесказанное про 60% может быть вполне реальным. А с учетом количества SP у Кавери, то вывод о увеличении эффективности памяти довольно очевиден.
Что за школьники тут сидят? Строят какие-то глупые догадки относительно ПСП.
Данные копируются 2 раза только в том случаи, если CPU собирается получить их у GPU, или наоборот. Общее адресное пространство полезно только в гетерогенных вычислениях, обычно CPU не лезет в видеопамять.
"но в силу известных факторов встроенная графика всё равно отстанет от дискретной видеокарты с аналогичным количеством потоковых процессоров." Конечно, 600 мгц против гигагерца...
