Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Что толку, китайский injenic так в нашей глубинке и не появился нигде. и этот тоже похоже не появится.
Не падайте духом Господа, дела могут быть ещё хуже!
Что не появится? Это продукт для лицензирования, неуч.
MIPS, между прочим, более подходит для производительных систем чем ARM.
Жаль, что ушли в прошлое замечательные SGI O2 и Октаны...
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Кто его лицензировать будет, и кто потом будет массово железки клепать, чтоб в каждом уголке света купить недорого можно было?
Бытовые роутеры, и то на двухядерные ARM переходить начинают. а сверхдешовые, и на старых mips ядрах дальше висеть будут.
mips стоит в 95% домашних роутеров. Проблема ingenic в том, что они - УГ по скорости и возможностям.
Пруф.
В основном китайцы (Godson же пилят). Я так понимаю, что они разработку по мипсам окончательно к рукам прибрали.
Я вкурсе, там у всех дремучее ядро mips2.
devl547 писал(а):
Пруф.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58696 уже и ac68u выпустили.
devl547 писал(а):
В основном китайцы
У них уже есть лицензия, они её самостоятельно развивают, как куалком с ядрами Крайт.
Два роутера. Ну всё, паника.
Тем более там чип от Broadcom, который давний партнер MIPS Technologies.
В домашних - не принципиально, если свои задачи выполняет.
Для серьезных задач:
Broadcom - MIPS64 до 4 ядер.
Cavium Octeon - MIPS64 до _64_ ядер.
Последний раз редактировалось devl547 16.10.2013 13:55, всего редактировалось 1 раз.
какая разница, процесс пошел. скоро наклепают и атеросы с медиатеком.
уже принципиально, так как форумы переполнены плачем, о том что трансмишн в роутере, качает очень плохо, или вообще роутер вешает целиком.
Читай выше - ARM-истерия на ровном месте. Мощные многоядерные 64-битные мипсы уже давно есть.
и чего их давно тогда никто не лицензировал, да так что сама контора mips помиру пошла?
igor90 писал(а):
да так что сама контора mips миру пошла?
ARM тоже в своё время полудохлый валялся, когда его MIPS и SH пинали.
как и сама imagination, когда её на станционарке ati c nvidia, ниже самого сортирного плинтуса, опустили. и еслиб не Ябл, то и на мобилке они туюлюпались подобно какой нибудь vivante.
Ну а причем MIPS ядро к порявым лапкам разработчиков ПО, либо к кастрированному по самое немогу USB у младших чипов? На малинке трансмишн будет тоже невесело работать...
на малинке всё отвратительно работает, в том числе и usb порт, с кривым ланом, повешеным на этот же usb порт. вообще надо китайские 4 ядерники использовать, под это дело. так как на ведроид клиенты уже нормально запиленные есть.
Это от того, что ARM плохой же, не? :crazy:
Ведроид шикарно и на мипсах работает. Если ручки разрабам приложений выправить и таки заставить их юзать свежий NDK и собирать под все архитектуры, поддерживамые оным.
А вообще - высокоуровневым языкам в прикладном ПО глубоко пофиг, какой проц под капотом.
это от того, что это древний arm v6, на всего 700 мегагерцах, при 512 мегах памяти. А нынешние разрабы, лентяи и лодыри.
домохозяйкам, не успешным студентам и бывшим школьникам, а так же сапожникам решившим поменять свою проффесию, на программиста, такое выправление не светит никогда. а другие под ведроид почти не кодют, так что нереально это.
Скажите, что-то сильно бы изменилось, если бы в кристалле, увешанном той же периферией, стоял бы какой-то А15, или даже А57? Юсб перестало бы лагать, сеть на юсб перестало бы таращить?
Да уже какбы кучка софта с нативными либами под мипсы. Как и под х86.
А домохозяйки, пишущие под андроид, и не догадываются о нативных либах - от того их софт работает и будет работать на любой платформе.
Давай на Ты, я тебя по форуму и не только по этому, давно знаю. Ответ Да. пускай в малине контралёр сети ущербный, но на a15 сейчас крутилось бы всё веселее, хотя бы тот же хромиум к примеру. про A57 ничего не скажу, та как их ещё нет. но из моего опыта, 64 бит не даёт увеличение производительности, почти везде. кроме пережатия видео, и адресации памяти конечно.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
я с этим согласен, но суть дела это не меняет. софт под ведроид пишут плохо, очень плохо. конечно тут ещё зоопарк различных устройств помогает, но в первую очередь в этом виноваты людская жадность, и низкая квалификация этих индивудумов. есть конечно исключительные и хорошие продукты. но столько всё таки мусора, хлама, шняги, и мерзкого доната в маркете валяется, что хорошая программа просто там не видна.
Но торренты так бы и лагали, из-за ущербного юсб, и сеть была столь же печальной.
В общем-то это одна из причин, почему я не люблю копаться в маркете... Лучше уж на тематических сайтах софт подыскать.
Впрочем, сей ад и погибель характерны не только для андроида.
да, с этим ничего не поделаешь. только плату менять, на нормальный arm c распаянными ATA, pcie, и ланом висящим на нём. такие уже есть.
