Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
AMD, ты где? Вот чего надо АПУшкам, а не унылую DDR4.
AMD собирается поддерживать такую память, но в версии JEDEC. И для GPU - видеокартами.
GreenCo писал(а):
намекает об использовании UNIX-платформы, а не x86-совместимой
тут точно без ошибок? как можно сравнивать софт с железом?
De Natura Deorum
Подразумеваются спарки. RISC-архитектура.
благодаря памяти Hybrid Memory Cube (HMC) можно будет отказаться от кеша в CPU
напомню в современном CPU 3 разных кеша (оставить один)
сейчас есть CPU с 20 процами и 20 мегами а отказ от кеша допустим 2 уровня даст 40 CPU + переход на 14нм ещё удвоит
и того 80 CPU (и НЕ забываем что кешь жрёт больше энергии и греется)
gaduka
А если ядра еще и не х86, а ARM, то вообще будет не жизнь, а сказка!))
переход на 16 nm tsmc не приведёт к увеличению плотности по сравнению с 20 nm техпроцессом, только +20% к производительности .
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/65092/
а вот 10 nm удвоит плотность по сравнению с 16/20 nm и +35% к производительности .
7 nm неизвестно удвоит ли плотность , а 2 nm обещает tsmc к 2028 году .
20 nm - увеличение плотности затворов в ~1,9 раза по сравнению с 28-нм техпроцессом и +15% к производительности .
если мне не изменяет память intel продавал 20 CPU когда ещё не было 22нм (причём тут 20нм А???)
влом искать интель вроде делала 20 CPU ПО 32нм
товарищ gaduka утверждал , что "переход на 14нм ещё удвоит " плотность компоновки транзисторов , а удвоит только 20 nm по сравнению с предыдущей нормой .
В Хасфейле скорость кэша (-+1 терабайт для L1) и (-+500 гигабайт для L2) ^ придется подождать хотя бы 4-5 поколение HMC чтоб было чем заменить без потери скорости.Хотя хоть щас можно заменить L3 кэш на какой нибудь разогнанный HMC c 200 гб\сек в обе стороны.Имхо профит транзисторный и бюджетный ) :applause:
1) у intel 14нм а не 20нм будет
2) ЙА НЕ утверждал относительно тех процесcов, а относительно уже существующих CPU
если L2 такой медленный как ты пишешь, то нафиг он нужен (либо разгоняй его либо жди пару поколений)
ну серьёзно твой L2 в два раза медленней чем L1 ну и нафиг он нужен !???
если серьёзно, может увеличить L1 и отказаться от L2 А!???
чем медленнее память, тем больше они делают кешь
еслиб память работала со скоростью терабайт, кешь был бы НЕ нужен
итак они подняли скорость памяти в 10 раз, а это значит что большой кешь НЕ НУЖЕН
допустим твой кешь L2 поднимает скорость CPU в 2 раза
если в место этого кеша сделать в два раза больше CPU + новую память которая компенсирует наличие этого кеша
во сколько раз возрастёт скорость ПК
допустим один CPU делает один запрос на данные кеша раз в 76 тактов
в volta gpgpu от nvidia память работает со скоростью 1 Tb/s , кеш всё равно есть .
кеши отличаются НЕ только скоростью
есть кешь данных, а есть кешь команд (вроде так называется)
Все правильно говоришь ! HMC-убирает необходимость в кэше и решает проблему "оперативной стенки" и еще много плюшек(видеопамять для АПУ)
Правильно или нет,но думаю что, еще уберет необходимость прогона инструкций с процессора (кэш-оперативка-кэш),а это сулит повышением производительности !
Красотище-HMC-кэш для процессора,память для программ и видеокарты, и все это в одном чипе ))
кэша команд в gpgpu нет, программа полностью загружается память устройства и имеет ограничение на длину .
Господа всем рулит латентность(задержка) :diablo:
ВО ЧЁ вспомнил
кешь это выборка И если она выборка НЕ удачно сделана то кешь превратиться из + в минус (нужно будет потратить время на замену данных)
в RAM допустим хранится вся инфа а разница в скорости между L2 и RAM сократится в 10 раз что поставит под сомнение эффективность кеша второго уровня
когда эффективен кешь ???
когда выборка сделана правильно
или когда нужная инфа поместилась в кеше целиком
вот почему иногда кешь ускоряет работу ПК а иногда НЕТ
когда появились первые ЦЕЛЕРОНЫ 128-512 килобайт удваивали скорость про троение можно было говорить при разгоне
а потом 10-20 мегабайт давали жалкий прирост 10-15%
нашел про АМДе
http://www.overclockers.ru/hardnews/50461/AMD_Opteron_6300_oficialnaya_premera_i_ceny_novyh_processorov.html
64 CPU можно будет точно разместить
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
ЕЩЁ вариант обсуждения
удвоение кеша НЕ зависимо от скорости ЩА даёт 10-15%
сколько даст скорости замена старой памяти на ЭТУ НОВУЮ !???
+ замена большого кеша на дополнительные CPU
Нет. Высокая пропускная способность памяти не решает ту же проблему, что и кэш. Советую разобраться в вопросе, прежде чем огород мыслей лепить. К счастью на хабре и вики вопрос раскрыт со всех сторон.
Статьи в Персональных Страницах:
- Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
Последний раз редактировалось PsiAmp 10.11.2013 18:43, всего редактировалось 1 раз.
нууу не новость особо. нвидия про такую память уже давно говорила.
типа будут использовать такую в вольте, которая выйдет после максвела.
обещают скорость раза в 3 выше чем сейчас у гддр5. ну круто ))
хоят есть и тёмная сторона медали - может оказаться так что останемся без....... димм слотов.
и прийдётся для апгрейда памяти в 2 раза не полторос выкладывать а всю плату менять и возможно с процом вместе.
