Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Делали бы ссд или планки памяти на таких микрухах...
РУССКИЕ ИДУТ!
Что мешает внедрять ддр4 на таких микросхемах? Интересна конечная стоимость. А вобще, думается, что в перспективе накопитель(hdd) и оперативная память это будет одно и то же хранилище.
ага, даешь планки памяти по 128 метров (для тех, кто считать не умеет: типичный формат, два банка по восемь микрух, дадут емкость в один гигабит, т.е. в 128 мегабайт).
Массовое производство соответствующих микросхем плотностью 64 мегабита стартовало только в этом году
pekmop1024, опередил)
Rhianon А вот для кэшей всяких - объем вполне хорош. Причем для винтов бессмысленно (шпиндель все равно крутить нужно), но для ссд - в самый раз. Когда объем одной микрухи вырастет хотя бы на порядок, тогда и можно будет говорить о замене DRAM...
Фото: 7
Неуж-то лед тронулся?!
И я, еще при жизни нашего, понимаешь, президента - куплю себе таки какой-нибудь Plextor M8P, полностью на MRAM или ReRAM? :)
http://yadi.sk/d/6g8wpYVDCpvu4 прогресс за 20 лет весьма очевиден ;)
Так что купим, наверняка. Возможно, и сама концепция пк к тому времени изменится... Я все жду, когда они придумают что-нибудь революционно-новое в области аккумуляторов...
Если не знать, что это за девайсы, то да, прогресс очевиден. Старый вариант (слева) способен отображать меньше контента и еще не имеет продвинутого манипулятора - стилуса =)
Кэш на ссд имеет весьма призрачное влияние на общее быстродействие. Но как какое-то движение вперёд - только "за".
Зачем, если даже текущие накопители упираются в интерфейс? Какую-то революцию следует ожидать только тогда, когда поднимут производительность с мелкими блоками.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фото: 6
для серверов и вычислительных центров - дело благое. Но когда же доведут до ума SSD? Я бы хотел иметь вечный SSD :Dну и хотелки у меня, производителям не нужны такие диски
А что с ними не так? Они все равно надежней механических HDD.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Фото: 7
Это не так.
Интерфейс - дело десятое, надо будет - введут новый (точнее - уже вводят, на основе PCI-E)
Как вы правильно заметили - главное, это скорость работы с мелкими блоками и время доступа.
Накопитель, с ТТХ, близким к DDR 3\4 - это будет новая революция.
Ну и количество циклов перезаписи, как у DDR (многие миллионы циклов) - тоже немаловажно.
Фото: 6
А вот тут не согласен - мало того что они постоянно теряют ресурс перезаписи при переходах от старого тех. процесса к новому, так еще в случае поломки вытащить данные с него очень трудно в отличии от механики, где бывает достаточным просто поменять управляющую плату и считать нужные данные. Про емкость и ресурс работы на отказ я умолчу - тут даже сравнивать не надо.
О да. 50 гигабайт ежедневно в течение 5 лет - ужасно малый ресурс! Ты ведь каждый день по терабайту данных перезаписываешь!
По поводу восстановления - не верю. Все важные по работе данные у тебя продублированы, фильмы можешь заново скачать. Но 6-40к(!) рублей на попытку восстановления данных ты всё равно не будешь тратить.
Религии врут, а бог непознаваем.
Так зачем париться?
Насколько я понимаю, данный кеш нужен в основном для записи данных (чтение и так шустрое, ему дополнительный кеш собственно и не нужен). Т.к. эта память быстра на запись, то скорее всего в неё будут накапливаться данные для записи, а потом целым блоком (который у SSD 128-512KB) писаться уже во Flash память. И это может весьма хорошо сказаться на ресурсе записи этого самого SSD.
Сферический конь в вакууме.
И да, если вы не знали - у ячейки SSD нет четкого состояния "умерла". Больше циклов - быстрее утекает заряд. Дефективная ячейка - и заряд под конец держится не 10 лет, а месяц к примеру. Если в пользовательских данных - вроде и пофиг, подумаешь парнуха попортится, если же в служебной области вылезет - все, опа диску, со всеми данными...
Фото: 7
Ерунда и кубический гусь в яблоках )
Есть куча публичных тестов, где различные SSD насиловали, на предмет порчи флеша.
Порог "прочности" уходит далеко за 5000 циклов перезаписи.
Собственно, камрад z_mashine решил перепроверить результаты и сейчас, уже несколько месяцев подряд - пытается убить свой Plextor M5S 128гб., путем циклической перезаписи флеша (см. ветку выбора SSD).
После 320 терабайт появилась первая переназначенная ячейка, потом еще несколько раз было, вроде.
Последние скрины у него были за 460тб. и накопитель остается рабочим, без потери скоростей или инфы.
У нас в конторе, под Фотошопом бывает по сотне гиг в рабочий день - перезаписи (на 128\256гб. накопителях, Plextor M3\5 S\P, Crucial M4)
И ничего, самые "старые" уже более полутора лет пашут.
Без проблем, что удивительно :)
Что ж... Если энти камрады будут увеличивать ёмкость своих микрух в 2 раза каждый год (как происходит в случае нанд), то им понадобицца всего лишь 10 лет, чтобы догнать существующие сейчас 64 гигабитные нанд-микрухи. Нужно построить зиккурат. Пожелаем им в этом успехов!
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
5000 для MLC - при котором обеспечивается сохранность данных в среднестатистической ячейке (без дефектов) в течение указанного времени. Можно и больше перезаписать. Да только ячейки быстрее утекать будут :)
Пускай положит его в шкаф на год :) Скорее всего - SSD превратится в тыкву.
И да, если с ссд все так прекрасно-расчудесно - почему же не иссякает в датарикавери поток счастливых владельцев? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
