Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2012 Откуда: диван-аналитика Фото: 9
Ох зря вы такие новости постите, щас придет иксперт по мобильным технологиям и всем объяснит для какой категории людей данные процессоры разрабатываются и в какие страны они достойны поставляться
_________________ Для нищиx есть андроеды, для совсем нищиx кетайские андроеды ® .clocker™ //forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=123&t=492952
Монстр, созданный с неясными целями. Чем больше тем лучше- чистый маркетинг.
Однако вам бы с матчастью ознакомиться...
AZZOT писал(а):
8 ядер А7 на 2000 неслабо, шап дракону конкурент...только нафига оно наде, если 2 ядр А7 ~1.5 достаточно для телефона а вот видеоускоритель....
А у него и будет 99% времени работать 1-2 ядра А7 В итоге он будет ОЧЕНЬ мало энергии кушать, в отличии от Снапов, у которых для решения тез же задач приходится включать 1-2 больших прожорливых ядра Крайт А вот видеоадаптер да, разочаровал. Нет, Мали450 МП4 в принципе достаточно на сегодня, это примерно в 1,5-2 раза мощнее чем ПВР 544 на МТК 6589 - но обещали ПоверВР 6ххх. Жаль, с хорошей графикой он бы уделывал и топы.
Kotory писал(а):
много ядер это конечно хорошо, но сколько автономность будет у этого чуда инженерии? 3-4 часа игрулек и к розетке?
Примерно в 2 раза дольше, чем у 4-х ядерных Снапдрагонов в равных условиях.
4-хядерный МТК 6589 - а сабж по сути представляет собой два спарку 6589 - выдает производительность на уровне 2-хядерных Крайтов и при этом потребляет в 2 раза меньше энергии, занимает в 2-2,5 раза меньше площади на кристалле и стоит вдвое дешевле. Площадь 1 ядра А7 от МТК - 0,5 кв мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Хэ.Мин.Гуэй писал(а):
А вот это неправда. 4-хядерники МТК по быстродействию примерно равны 2-хядерным Крайтам (на равной частоте)
Возьми производительность и потребление одного ядра, сравни, сделай выводы. Для примера можешь взять производительность single-core в бенчмарке GeekBench 3.
Взял производительность и потребление одного ядра, сделал выводы. Они перед тобой. 4-хядерный МТК 6589 на 4 маленьких и дешевеньких ядрах А7 равен по производительности 2-хядерному Крайту, при этом МТК 1) в 2 раза дешевле 2) В 2 раза меньше 3) Потребляет в 2 раза меньше энергии.
Гикбенч в сингл-кор - идиотизм специально для фанатиков Эппл. Поясняю - сравнивать голую производительность 1 маленького ядра А7 от МТК с огромным жрущим жуткое количество энергии крайтом - глупость. Это для яблочников, это у них "всего-навсего 2-хядерный" процессор А7 - в котором транзисторов больше чем в Санди Бридж, и "всего два" ядра монструозного размера - вот они и вопять что важнее одноядерного гикбенча на свете теста нет, ага
Сравнивай процессоры целиком. И тут выясняется что в 95% бытовых задач там где Снап вынужден подключать 1-2 огромных жрущих энергию ядра Крайт - МТК обходится парой маленьких А7 ядер с мизерным энергопотреблением. Когда же требуется нагрузка - включаются все 8 ядер А7 от МТК, при том что Далвик отлично распараллеливает задачи, это вам не х86 архитектура. При этом МТК научили а7 ядра работать в любой конфигурации и на любой частоте, а также запустили давно существующую, но почему-то ничем ранее не использованную фишку - объединяющую по необходимости маленькие А7 ядра в виртуальное большое - помним что А7 это примерно половинка от А15?
Вот и получается почти идеально гибкая система, в большинстве случаев спокойно обходящяся 1-2 маленькими сверхэкономичными А7 ядрами, но при необходимости гибко подключающая остальные и выдающая полную мощь.
Да все проще - поговори с владельцами смартов на МТК 6589. Он у них не греется. Работает максимально шустро, но не греется. Снапы безбожно перегреваются и жрут электричество, гоняя свои огромные ядра вхолостую, а МТК с маленькими А7 делают все то же самое - и не греются. На мысли не наводит?
Я то уже давно сравнил и выводы сделал. Самое смешное, что Galaxy Note 3 на базе Exynos 5420 живет меньше, чем аналогичный аппарат на базе Snapdragon 800. Так что не все так очевидно!
Ещеб он грелся.
Интерфейс ворочать много мощи не надо. При этом Snap 800 потребляет столько же при таких детских нагрузках. Разница в потребление видна при высоких нагрузках, но там же видна и разница в скорости.
Вот зачем же так капитанить? Лучшеб ссылку на обзор какой-нибудь с детальным исследованием энергопотребления кинул.
Для оценки мощи можешь полистать в браузере тяжелые странички на 6589T и на Snapdragon 600. Разница видна невооруженным глазом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
