Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2012 Откуда: Новосибирск
Я бы ставил скорей на 2017...если ситуация не изменится, то обновление рынка буде постепенно замедлятся, в плоть до того, что Intel отойдет от Тик-таков.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Be1blY писал(а):
Сходи на Wikipedia - узнаешь, какая между ними разница.
И чего там смотреть? Для десктопов профита ноль (высокие задержки, низкая скорость на старте), а для мобильных устройств экономия энергопотребления грошовая (увеличение экрана на 0,1" махом съест всю подобную "экономию"). Очередной этап развода лохов (сменить сокеты, мат. платы, процессоры и т.д. и т.п.) при этом получив максимум 5% прироста производительности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009
Alex_023 писал(а):
DDR100 (timings 300-300-300-2700)
Латентность в данном случае отображается в циклах. => Чем выше частота памяти, тем меньше время цикла. Т.е. несмотря на то, что циклов ожидания больше, время ожидания не увеличивается, даже уменьшается. CAS-латентность
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Jena/Berlin
dvdm писал(а):
высокие задержки
И какие же сейчас высокие задержки? Подсказка, в чём измеряется задержка? И, на последок, напиши-ка типичные задержки для ддр2 - 533,667,800, 1066 и ддр3-1333, 1600, 1886, чтобы понятней было.
Соответственно, при увеличении частоты памяти вдвое, и таком-же увеличении задержек вдвое - латентность памяти не уменьшится. А если при увеличении частоты вдвое, тайминг увеличивается более чем вдвое (что-то подобное и будет поначалу, imho) - латентность памяти увеличится, т.е. память при большей частоте будет работать медленнее.
Соответственно, к примеру, плашка памяти с частотой 1333 и cl9 будтет быстрее, чем плашка с частотой 1600 и cl11, несмотря на то, что у второй частота выше.
_________________ игра не стоит свеч, а результат труда... но я сажаю алюминеные огурцы на брезентовом поле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
