Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
классно, резина в конструкции уже применяется
интересно, а чего не выпускают вентиляторы на 2000-2500 оборотов, которые бы тоже были тихие, но только при своих средних и низких оборотах заметил, что почти все модели имеющие максимальную скорость вращения порядка 2500 намного уступают и в подаче воздуха и в шуме, моделям на 1000 об/мин, при равной скорости вращения конечно же
И какими технологиями, по вашему, возможно убрать свист рассекаемого воздуха?
активным шумоподавлением?)
я не про это, мне не нравится что при одинаковых оборотах тихие модели работают собственно тише быстрых моделей при этом ещё и CFM у них больше заметьте, я про сравнение на равных скоростях вращения
то есть FD Silent Series R2 140mm на 1000 оборотах будет давать 18.5 dBA, а тот же Thermalright TY-143 на тех же 1000 оборотах, будет где-то 20-21dBA давать да ещё и прокачивать всего 55CFM что за несправедливость?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Постоянно пишут о супертишине менее 20дб, однако мои 5ть 120х кулера на 600об позволяют мне слышать работает комп или нет. Я не достаточно глуховат для среднестатистического человека?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
+1
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2013
Оптимальная форма лопастей для разных оборотов отличается.
Только в уголках. По-хорошему надо рамку полностью из мягкой резины делать - было бы лучше любой виброразвязки, потому что как не изолируй вентилятор, пластиковая рамка все-равно "поет".
Если продолжить "фантазировать с резиной", то у меня получается такой портрет идеального крутилятора - резиновая окантовка по периметру/окружности с таким запасом, чтобы он перекрывал зазор, создаваемый резиновыми пипками. Это позволит снизить потери и убрать кой-какие призвуки.
Да по тем же причинам, почему перестали выпускать нормальные десктоповые процессоры и качественные мониторы - рынок требует! Уже давно большинство покупателей голосуют кошельком за то что внушается рекламой, а не за реальные технические характеристики. По уму, для "любителей тишины" нужно выпускать таблетки от стресса, а как сделать из любого вентилятора тихий знает любой кто в руках держал отвертку и паяльник.
В большинстве случаев правду пишут. А слышите вы звук воздушного потока, который сталкивается с препятствиями и вибрации, которые передаются на корпус (даже с резинками). В вашем случае все эти паразитные шумы умножаются на 5. Ну и не стоит забывать про шум веников, БП, ВК и прочих компонентов. Не редко шум издают и элементы мат. платы и вк. Сейчас делать тихие системы стало очень легко. Но полностью бесшумный компьютер сделать все так же тяжело, как и 10 лет назад. Зимой + ночью слышно даже компьютеры с полностью пассивным охлаждением и ССД, особенно в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
AlexkpЯ в бп поменял,всегда 350об,на видюхе на ночь 360 ставлю,на проце только с 50 градусов кулер включается.На харды тихий ноктуа на 700об(180 всегда)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Physics2007 Поверьте, Фракталы - не те вентиляторы, которые Вам нужны. У мну таких 3 штуки шли вместе с ФД Дифайн ИксЭль. Все три абсолютно разных. Если на 40-50% ещё терпимы, то на полных оборотах один трещит просто неприлично громко, второй чуть тише, а третий ещё немного тише И это при том, что они являются самыми дорогими белыми 140ками на том же Акватюнинге.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Да, гидродинамический подшипник очень тихий, в моем профильном кулере на ЦП есть.
К изделию предлагается специальный "адаптер", снижающий рабочее напряжение до 7 вольт, а скорость вращения – до 800 оборотов в минуту.
Жаль не прилагается мозг в комплекте, что бы потребитель сумел настроить сверхсложный SpeedFan.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
Слушали вне корпуса? А то ведь нижний свистит засасывая воздух через перфорацию, задний шумит чуть меньше выталкивая воздух сквозь соты. Ну а передний самый тихий, препятствий то нету
Кстати о шуме через перфорацию. Шум от того, что лопасть пролетает близко к перфорации ( в какой-то момент времени происходит резкое разряжение и резкий всос). Если взять такой же по размеру кулер, но например поломанный, выкусить с него вертушку с лучами, оставив только рамку и заюзав ее как проставку между кулером и корпусом, то шум должен уменьшиться значительно (всос будет сглажен, рамка как буферная емкость, запас воздуха).
я-то вам верю, вот только у меня они стоковые в Define XL R2 корпус под столом, слышно их становится при 800 об/мин где-то
однако, зачем мне вентилтор на 1000 об/мин если я всёравно гамаю, например, и видюха начинает завывать (на данный момент GTX 285) да, даже это если не учитывать - всёравно звук от срелялки перебивает шум от вентиляторов, не говоря уже об игре, когда ты в наушниках
было бы классно, если бы вентиляторы были на 1000 rpm по параметрам как тихие, но при этом могли гнаться до 2000 rpm например не понимаю я этих любителей тишины, то ли они безмолвные бенчи гоняют на компах, то ли ещё чего
