Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
нормальный корпус выйдет
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Если бы продумали установку полноценной вк и хорошую вентиляцию то этому корпусу конкурентов не было бы, но в таких случая обычно цену загибают.
пока похоже на духовку.
но видеокарта будет параллельно материнке располагаться.
унылое говно, даже кулер нормальный не поставить
Судя по фото есть возможность установки полноценной видюхи, довольно длинной, под вопросом только влезет ли трехслотовая видюха. На счет остальных отсеков, по фоткам видно место для ноутбучного DVD привода и два места под 3.5" диски.
Места внутри маловата конечно, но если внутрь пихать не самые горячие девайсы и не злоупотреблять разгоном, то в нем вполне приживется полноценный игровой комп.
ukureniy, те кто гоняются за большими кулерами, не гоняются за маленькими корпусами.
Фото: 7
В Сильверстоуне увлекаются камасутрой, у них сама цель поставить комплектующие не стандартно.
как будто низя сделать материнку формата мини-итх с распаяным и5 и распаяной прямо на материнку 760 с 2 гб видеопамяти.
можно распаять и 8 гб оперативы.
и ссд на 128гб.
с учётом что наценка будет сразу на всё изделие, а не на каждый компонент по отдельности, то получится низкая цена по сравнению с комплектухой по отдельности.
всё это упоковать в низкопрофильный корпус-радиатор с вентелятором 200мм сверху.
двд привод как анахроизом не нужен.
блок питания на 350-400вт какой низкопрофильный.
оставить только возможность поставить 2,5" или 3,5" веник по желанию.
и получается компактный игровой комп, который тянет всё и не шумит.
жаль что никто это не реализует.
вернее реализовали в ps4. но там конфиг отстойный.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Унылое говно - это компьютеры-гробы в корпусах из советских телевизоров. А это - уникальное решение. И если у Сильвера получится сделать корпус под Mini-Itx, куда можно вставить БП хотя бы ватт на 500 и топовую видюху и при этом размеры будут меньше, чем у серии Sugo - конкурентов ему не будет, кроме корпусов Alienware и пары готовых брендовых компов, которые весьма дороги. Сам с недавних пор сижу на Alienware X-51 R2. Внутри: Core i-7 4770, GF670, 8гигов оперативы, два жестких 256Gb SSD + 1Tb HDD, Blu-ray, Wi-Fi. В итоге тихо, быстро, размером чуть больше X-ящика, но, сука, дорого. А Obsidian 800D - в шкафу и не знаю, зачем такой объем и размер при той же производительности, когда почти топовый PC может просто стоять на столе.
Coolbits
Если так рассуждать, тогда зачем люди покупают, к примеру, не самый маленький кроссовер мурано, если можно взять заряженный фиат 500. Ускорение и скорость почти одинаковая...
Фото: 10
битфеникс продиджи не лучше?
Не фанатею.
Тоже так думал, когда брал лиан ли 08. Но со временем понял, что жужжалку под ухом терпеть не смогу, особенно в нагрузке. В итоге поставил его на пол собирать пыль, а позже снова перешел на "гроб" - и снова тишина, холод, скорость :-)
Жалко таких в Украине не продают :(
Пришлось самому мастырить, на youtobe кому интересно можно посмотреть. В поиске пишите "Игровой mAtx"
