Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Выглядит оригинально (для Сапфир).
Эффективность СО должна быть неплохой, но у неё есть недостаток - завышенные в 2Д обороты (по крайней мере, на 280Х).
Фабричный разгон слабоват - всего 4%, тогда как 780 и 780 ТИ ведущие производители разгоняют на 20 и более % по ядру.
Через несколько месяцев выпустят с разгоном. Отберут чипы, когда АМД наладит выпуск с наименьшей отбраковкой, и выпустят. Тогда и цены должны опустится до приемлемых. У Сапфира хорошие видюхи -- лучшие по цена/качество-и-производительность.
Немного бы сдвинуть вправо вертушки, чтобы в мертвую зону среднего вентилятора попало основание радиатора.
Ну так AMD указывает максимальную частоту графического процессора, а Nvidia минимальную базовую частоту, которую вполне, при хорошей СО, можно неплохо задрать.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Это моё - сколько бы ни стоила беру!!!!!!!!!!!!!!!!
Менять Phenom X4 985 (3.8Ггц) на FX-8350 пока он в играх не обойдёт i5 2500К я ни за что не буду! Но ждать - не значит предать и купить Интел!
Фото: 12
Ганнибал Лектер
Да уж выглядит достойно однако! Посмотрим на эффективность.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Только бы достать. Уже вопрос стоит не купить или не купить, а где найти!
всё равно 290 и сво выглядит быстрее и тише, и холоднее.
и водянку нужно купить только 1 раз.
но видяха от сапфира выглядит очень привлекательно.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
280X от Сапфир с этой СО очень громкая (под 3к!! оборотов в нагрузке по-моему), эта тише уж точно не будет...
Фото: 35
пруф. приведи , где 780Ти с завода на 20% и более разогнана по ядру ?!
MythBuster (с) HertZ
А главное - дороже
Как будто это сделает её дешевле
__________
Сапфир тоже пытается "подражать" золотому оформлению? Странная тенденция... Для жителей Китая что-ли цветовая гамма? (У них там золотой в почете)
сомневаюсь что 1 раз. куллеры воздушные продувающие радиатор прийдётся когда-нить менять, помпа не вечна, водоблок не факт что подойдёт к будущей карте.....
а из всей системы водяной один водоблок на видюху стоит как целая система воздушного охлаждения нестандартная.
имхо самое лучшее для игр - идти за хорошей нереф картой с хорошими отзывами.
потому что бывает разогнали память на 20 мегагерц а карта в итоге белый экран выдаёт.
или намудрили с нереф платой - у карты типа драйвер перестаёт отвечать, хотя проблема хардовая и тому подобное. а рефы встаки оч шумные =/
palegamer писал(а):
имхо самое лучшее для игр - идти за хорошей нереф картой с хорошими отзывами.потому что бывает разогнали память на 20 мегагерц а карта в итоге белый экран выдаёт.
Не пугайте - уже присмотрелся к ней. А тесты уже были - насчёт системы охлаждения можно сделать выводы по сапфиру тохик 280Х http://www.overclockers.ru/lab/57735/Ob ... _280X.html - греется прилично!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и учтите карта будет такая же длинная 308 мм - мне придётся снимать блок крепления ССД в корпусе!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я сейчас подумал - а может и не влезть! Блок ССД находиться у меня снизу корпуса а карта стоит рядом с процессором в середине корпуса - надо смотреть! У меня до 300мм по паспорту!
на самом деле не знаю даже...... не особо она тихая походу. хотя в целом добротно выглядит.
прсото там при гуд температуре шум под 40 и выше - это уже шумно.
на ньюэге пока не продаётся. так что по отзывам пусто.
Во народ даёт - по картинке уровень шума определяют. Чудеса!
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
:facepalm: график посмотри у 280 с такой же охлаждалкой по ссылке выше.......
у 290 чип ещё горячее
palegamer писал(а):
Haustmyrkr писал(а):Во народ даёт - по картинке уровень шума определяют. Чудеса! график посмотри у 280 с такой же охлаждалкой по ссылке выше.......у 290 чип ещё горячее
Вот именно -нужны тесты! А так можно вляпоться - мало не покажется!
Нет никакой 280X с такой же охлаждалкой. Есть с примерно похожей внешне.
У этой другой радиатор и больше диаметр среднего вентилятора.
Нет никакого смысла пытаться проецировать результаты тестирования.
охладильники практически идентичные. ну здесь сделали одиннаковыми все куллеры и не стали делать одного чуть меньшего ..... но по сути эта та же охлаждалка.
на чипе который жрёт больше и больше греется. на картинках кстати даже толстая и тонкая трубки пересекаются почти в одном и том же месте.
дизайн радиатора вобщем очень очень близкий.
Интересно, изменилась ли система питания?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
