Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Откуда: Красноярск
william blake писал(а):
одному мне нужны телефоны чтобы долго работали а не в хрюшек поиграть?
во ов, мой двухядерник на 1.3 и gta тянет и работает долго и нахрена больше? вспомните про адаптацию программного обеспечения, это раз второе, про то что не важно сколько яиц важно на сколько они большие. два ядра мощных(большое число транзисторов) гораздо более успешнее будут и производительней 6 с тем же количеством транзисторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Воронеж
При исполнении первого - второе неверно, так как для сбора плантации бананов лучше сотня шимпанзе чем Кинг-Конг и разница производительности CPU vs GPU тому подтверждение
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Bioskiller писал(а):
зачем? Чтоб батарейка садилась в два раза быстрее?
При отключении половины ядер? - сомнительно
Мне на ... хватает...
вам !=всем
_________________ AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
william blake Твои задачи ставят перед собой разработчики firefox os. 1-2 a5 ядра+ нативный код. Остается только батарею нормальную влепить и готово устройство.
PS на самом деле, как люди могут играть долбя пальцами в экран без обратной связи? Никакого удовольствия же. Я пытался. Телефонам- кино UVDшкой да браузер без лагов. И прочий подобный нетребовательный к ресурсам софт.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Последний раз редактировалось AIIIOT 09.01.2014 21:29, всего редактировалось 1 раз.
demOOn писал(а):
Пока все повышали частоту для бенчей, Эпл качественно вложилась в сами бенчи)
Ни то, ни другое, Cortex-А57 рулит Правда и жрет прилично раз оставили такие низкие частоты ради уменьшения рабочего напряжения и как следствие снижения потребления чипа
Кукурузная частота, кукурузные ядра и читерство в бенчмарках, а еще пользователей яблока называют хомячками...
With Cyclone Apple is in a completely different league. As far as I can tell, peak issue width of Cyclone is 6 instructions. That’s at least 2x the width of Swift and Krait, and at best more than 3x the width depending on instruction mix. Limitations on co-issuing FP and integer math have also been lifted as you can run up to four integer adds and two FP adds in parallel. You can also perform up to two loads or stores per clock.
ARM толкает херню биг литл, которая нафиг не нужна с clock gating и снижением частоты. И вообще A57 будет "только" на 40% быстрее A15, проще продать хомячкам 8 ядер, из которых только 2.5 будут работать в обычных приложениях
Последний раз редактировалось Vladon77 10.01.2014 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Vladon77 писал(а):
ARM вообще кривые ядра делает
Банально, но именно на базе их кривого Cortex-А57 и сделан http://www.anandtech.com/show/7460/apple-ipad-air-review/2 и я на 99% уверен что именно ядро в Apple Cyclone идентично, если что и изменено Apple, так это размеры кешей и шина памяти. Вспомните встроенный сопроцессор М7 в одной из моделей Apple, который на проверку оказался внешним чипом NXP... Пока писал сообщение, вы уже и сами написали о изменениях со стороны Apple, и по сути они не являются архитектурными изменениями а только количественными, отданными АРМ на выбор производителя
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
А вам известно как бы работала iOS на А15 и биг литл(и Андроид на циклоне)? Вряд ли. А поэтому тестируется аппарат(программно-аппаратное решение) а не CPU, и делать однозначные выводы из этого абсолютно не корректно.
Вы не правы. Общего с A57 только набор команд ARM v8. Я привел цитату, ананд намерял 6 инструкций за такт, тогда как у A57, A15 и krait только 3. Попутно они засунули самый быстрый ИКП из всех ARMов, и 4мб общего кэша для цпу и гпу(как в интеле начиная с сэнди бридж). Зайдите на википедию, и почитайте, чем раньше занимались ребята из P.A semi. Опыта у них явно побольше, чем у инженеров из ARM. M7 да, не своей разработки, потому что сделав свой, это не даст никаких приемуществ, в отличие от своей микроархитектуры.
Просто толку от биг литл? Вменяемые разработчики микроархитектур не суют пятую ногу для уменьшения потребления. Просто у ARM не хватает инженерных мозгов, чтобы сделать нормальный clock gating и управление частотой(последние атомы и амдшные апу обошлись без мелких ядер, при этом производительность/потребление не хуже cortex a15).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
