Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
роБОТяга
Попытка дать ответ Thermalright HR-02 Macho? Топорно как-то снаружи, интересно, что будет дальше...
Здесь тоже будет реклама...
Ребра часто слишком, неужели без вентилятора справится?
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
:shock: Мачо? Да что он может без вентиля? :facepalm: Даже стрела без вентилей сливает напрочь старичку z600. Поглядим на этот....
mamont40 писал(а):
Мачо? Да что он может без вентиля? Даже стрела без вентилей сливает напрочь старичку z600. Поглядим на этот....
Ну 4770К он, конечно же, не удержит. Но мой 3770К он держал несколько дней, в "холодном режиме", правда... кино, браузер.. А судя по его бюджетности (всё-таки не как стрела стОит), если его воткнуть на какой-нибудь двух-ядерный пентюх, то можно и поиграться даже будет. Расстояние между ребрами у него такое, что без вентилятора в хоть сколько-нибудь продуваемом корпусе ему будет вполне нормально. Производителем тоже был заявлен пассивный режим, правда не помню до какого уровня TDP.
3770К(TB on) +GTX690 Z600 в пассиве спокойно играл в тот же кризис 2,3 БФы, СоДы и пр. экшн. Нагрев был в районе 80 гр. +- 5гр. По ТТХ Z600 в пассиве 89вт обязан держать. Я его кое как нашел для А10-5700, чтобы без вентилей юзать.
Можем, любопытства ради, забиться. Я тоже свой в пассив переведу, и в примерно равных условиях погоняю. Померяемся, так сказать, у кого теплотрубки длиннее))) Да и статистика интересна будет, я думаю.
Ты имеешь ввиду , что у тебя Мачо? И хочешь с Z600 в пассиве потягаться? Да давно уже протестированы вдоль и поперек стрелы, мачо и пр супер-пупер кулеры. в пассиве НИ ОДИН не смог победить зетку. С вентилями-да, зетка проигрывает, и много, но он и задумывался, как пассивный кулер, хотя в ранних комплектациях шел с 2мя вентилями.
Муген 1 в пассиве охлаждал даже i5 750 с лёгким разгоном, не понимаю людей вешающих 2х140мм на башню
Все просто: два штуки на 600-700 оборотов (например Scythe Glide Stream, 600rpm, да много до 10-12дб при 30-40 cfm)против одной , хотя бы , тушки будут сильно тише и эффективнее. Проверено.
