Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
роБОТяга
Сколько можно эти кулеры выпускать. Они уже все похожи друг на друга. Можно тупо коробочки менять с надписью, народ схавает.
Эра после планшетов
Проприетарный карлсон не есть гуд.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
ага 8350 он при полной загрузке охладил до 38, пусть лохов ищут...
Для башенной конструкции на 2000 оборотов?, а чего 80ку на 3000 оборотов не поставили?, вообще "криогенное" охлаждение будет.
Практически столько же стоит Zalman CNPS10X Optima, но с 4 теплотрубками, и с не самой плохой вертушкой 120мм, 1700 оборотов.
Solitary Experiments ©
Хотелось бы увидеть реальные тесты.
А то как бы и не верить Arctic Cooling причин особо нет (уже лет 7 пользуюсь их продукцией, впечатления очень позитивные), но и в 38 градусов на 8350 в нагрузке не верится совсем. Там только подсистема питания прогревается до 50-60 градусов на радиаторах. А охладить процессор ниже температуры воздуха у этого куллера вряд ли получится. :-)
Наконец-то закрытые боковые щели! Я уже три года не понимаю почему их не закрывают и не делают эффект трубы. И вот первые кто додумался! Браво Арктик!
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Не надо умать что он будет до них докручиваться. У меня чтоял DeepCool IceEdge 90мм c макс оборотами 2200rpm. Но выше 1600 он не раскручивался даже в тестах при температуре 55град (i5). Без тестов 1300 максимум, а без нагрузки 700rpm.
Вывод - 2000rpm это запас на всякий случай и хуже никому не сделает.
Хороший 90мм тише и дешевле, к тому же легко влазит в любые корпуса, включая miniATX и старье 15ти летней давности.
Фото: 3
:applause:
Да, это аксиома: поток воздуха, как и воды, идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому все радиаторы без закрытых боковин и тем более, вычурно дырявые, как башмак бомжа - продукт скорее маркетологов, чем инженеров.
Вот только не заменяемый вентилятор - большой минус. Да и перевернуть его, чтобы работал на выдув, тоже нельзя. :dntknw:
GreenCo, насчет поддержки FM2+ кулером под AMD - она физически присутствует, потому что все FM/AM сокеты у AMD совместимы по крепежу кулера, т.к. физический размер процессора в сборе у AMD всегда один и тот же (независимо от конкретного сокета и числа пинов-контактов у процессора и сокета), и, если не ошибаюсь, расстояния между отверстиями на материнке для крепежа кулера на всех AM/FM сокетах со времен AM2 всегда одни и те же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
