Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Когда же наконец полупассивное охлаждение реализуют, т.е. в простое и при низкой нагрузке вентюхляторы не вращаются, а при гамании в кукурузисы включались бы?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Откуда: Красноярск
Скорее всего такое реализовывать сложно либо дорого. хотя фиг знает:) возможно это связанно с какими то рисками, возможно при уменьшении(выключении) и включении какие то скачки нагрузки идут.... вообще идея на поверхности. Хрен знает:) возможно в башке сидит штамп пассивное значит без вентилей активное значит крутятся вентили и все:)
У Гиги на 7870 подобное есть и так , когда карта понижает напряжение , частоты и температура чипа ниже 32 градуса - вертушки останавливаются , когда ГП температура выше 35 градусов - одна вертушка начинает работать на низких оборотах , ну и в нагрузке начинают работать все три .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Россия, Барнаул
У меня в корпусе на выдув стоит Артик 12PVM при том что он может сам становиться если температура ниже заданного режима а когда нужно то он мать его заводит!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Да сразу понятно, что без нормальной вентиляции корпуса и обдува радиатора, эта карточка просто зажарится в собственном соку Так что никакая она не пассивно охлаждаемая...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Zero Core Power на рефах AMD. Моя 7970 отключает вентиль в простое. Правда разницы в шуме между его работой на 20% скорости и полной остановке нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Zero Core и на нерефах тоже работает. Но нужно, чтобы на десктопе вообще вся жизнь замерла: ни антивирусник в трее не мигал, р2р-качалки и прочие аськи. И то каждую минуту при смене цифр на часах вентилятор оживает.
ну 260х легко захавывает сотка - и её при этом не слышно, и температура в норме (60С на максимальных оборотах и не слышно на фоне проца) на 270 мне кажется хватило бы и 120мм с тем же успехом
