Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Взял на днях 7750 с пссивным охлаждением - понравилась. Очень холодная и достаточно шустрая.
Имхо Radeon R7 250 и Radeon R7 240 вполне будут востребованы.
Еще больше малюток? Скоро видеокарту можно будет в карман положить :D
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Особенно Radeon R7 250, которая по производительности располагается между Radeon HD 7730 и Radeon HD 7750.
Тоже взял на днях вторую 7770. В кроссе в Скайриме - апокалипсис, зато в Grid 2 все хорошо.
Ветеран компьютерных войн.
взял NV 630, пассивную, на мобильном чипе которая. взял всего за 1300 рублей, и заменил ею HD7770 от гиги. теперь ни шума, ни потребления, и dxva c флешем не глючат. думаю теперь блок питания заменить, с 600 ватт на 180.
Не падайте духом Господа, дела могут быть ещё хуже!
Хорошо если появятся low profile карты
Ryzen 7500f curve -28 (ASUS Prime B650M-K) (Noctua nh-d14)
KingBank 32Gb @6000Mhz 28-35-35-64 CR1 @1,35v
Palit 5060 Ti 16Gb @3000Mhz@0,97v
взял в руки лопату, пашел работать
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
А как, стесняюсь спросить, они у Вас глючили?
DXVA блоки на этих картах совершенно равнозначны в своих возможностях и стабильности, если не считать пары мелких преимуществ UVD3.0 и одного столь же незначительного преимущества VP6.
не знаю, что там и как, но при просмотре H264 в lav, при галочке dxva на радеоне смотреть и перематывать было невозможно. то падало, то артифачило. воткнул гефорс, мало того что более качественный CUVID режим появился, но и с DXVA оказалось никаких проблем. да и ютуб, который на радеоне глючил, и задумывался, тоже шустрее под хромоногом зашевелился, не иначе как наконец аппаратное ускорение заработало, которого на этих амдшных UVD не смотря на все обещания, начиная с hd4850, я никогда не замечал.
igor90, у Вас точно на прежнюю карту драйвера вообще установлены были?
1. Никакой разницы в LAV при использовании режима DXVA между UVD3.0 и VP6 нет. А, если и есть, то, скорее, в пользу AMD, но столь незначительная, что там не о чем говорить.
2. Cuvid не является более (равно, как менее) качественным, поскольку использует ровно те же алгоритмы декодирования ровно того же аппаратного конвейера, только в обход DirectDraw или MF. Все отличия заключаются в возможности использования рендеров помимо EVR и в теории могут быть нагружены шейдеры, если производительности PureVideo по каким-то причинам не хватило (что в случае с VP6 является крайне малореалистичным вариантом). Режим является адаптацией режима HAM, который Cyberlink предложила под UVD ещё в 2010-м.
3. Если Вы не имели глупости установить сторонний кодек-пак (K-lite например), то вот уже несколько лет все GPU, ориентированные на настольный рынок (кроме отдельных Intel) фактически полностью разгружают процессор при воспроизведении потокового видео разрешением вплоть до 1080p. Никакого преимущества при замене GCN на Kepler быть попросту не могло.
Если, конечно, у Вас была в принципе корректно настроена вся система, были нормально установлены актуальные драйверы и не было каких-либо варварских твиков системы или кодек-паков. Не исключён, так же, вариант брака Вашей прошлой карты. Сама же смена одной исправной карты на другую исправную ни к каким видимым глазом изменениям при воспроизведении видео привести не могла.
Они бы лучше предприняли меры насчёт неадеквата в ценах R9 290(X).
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
не разговаривай с троллем, стоять не будет.
igor90 Ого ты жирный. У меня батя на работе на бородатом HD2400 смотрит видео с аппаратным ускорением и не жалуется, а тут у одного игоря ничего под радеонами не пашет.
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
сам ты троль. реальная проблема была, у радеонов дрова кривые, и раньше очень часто вообще зелёный экран вываливался, особенно на wmv файлах. потом вроде починили, но всё равно, на nvidia мне визуально заметнее, что намного чётче, и перематывается мигом, без рывков.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
V1tol писал(а):
бородатом HD2400
у меня валяется бородатый hd2600pro. пока я через rvbedit в биосе, частоту чипа во всех режимах 600 мгц, не поставил, смотреть из за постоянного дёрганья видео, было совершенно невозможно.
Вы - первый среди многомиллионной армии владельцев этих карт с такими проблемами. Ничего подобного, характерного карт AMD вообще и UVD3.0 в частности в действительности нет.
Если Вы не выдумываете (что останется на Вашей совести), то такая проблема могла быть вызвана либо неисправностью Вашей конкретной карты, либо проблемами программного рода. Примеры привёл выше.
я скорее всего склонен к проблемам програмного уровня отсылать. карта все тесты проходит, в играх сбоя или артефактов не было. а вот чёрный экран на ютубе ловил, и тут либо адоб чудит в флешплагине, либо в дровах у АМД косяк. вообщем я поменял карточку, и сейчас доволен. режим CULV в lav мне больше нравится, даже пускай хоть всего лишь галочка на нём стоит.
100% могу подтвердить, что пока не отключил "аппаратное ускорение" в браузере - регулярно ловил "зеленые квадраты" на Твиче и Ютьюбе. Так что драйвера Радеонов - полное УГ.
P.S. Вот уже 2 года сижу на 6930, до нее долго была 9600 и абсолютно никаких проблем...
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
где вас таких берут???? вот где? что у нв, что у амд все ок с дровами. чяднт?
De Natura Deorum
resurrection ХЗ. Вот уже 2 года сижу, перебираю все релизы. Ни одной версии, чтоб все работало на 100% нет. 12.1 вроде самые адекватные были, но на них не работает Rome 2. Приходится на последних мирится с дерганьем при переключении частот...
На счет современных дров Види без понятия, но в АМД проблемы.
