Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
Всю жизнь о такой мечтал.
Ну и зачем на такую карту ставить такой кулер? Ах, ну да. Деньги же!
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
а как же разгон до 770? :lol:
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
Фото: 40
Как зачем - будет, зато, стоить как 660-я :Р
750Ti копия 660 только с частотой 5400Mhz у памяти (750Ti), а у 660 6008MHz, но наверное пихнут 256bit шину и...+ -, - + получаем 660? В чем прикол?
Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
У каких видюх из этих четырех есть доп. питалово?
у рефа вроде не должно быть доп питалова. да и 128 бит никак до 660 не дотянуть
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Е1emenтBот, может в том, что это совершенно другой GPU с площадью кристалла 156 мм2 вместо 221 мм2?
Где закупаешься малой? можт и мне отсыпишь?
По фоткам и не поймешь, есть или не нет доп.питания. Просто не вериться, что gtx750 уложится в 70вт.
Xbit, ну, учитывая, что архитектуру они пилили специально под дальнейшее лицензирование производителям SoC на ARM, т.е. под минимальное энергопотребление - почему бы и нет.
Но учитывая сравнительно низкую частоту памяти, 128-битную шину и всего 16 ROP - не стоит ждать запредельной производительности. Хотя, сравнимые по площади Bonaire от AMD, вероятно, проиграют по соотношению производительность на Вт.
Фото: 34
Под Dedicated PhysX пойдёт. Для этого много ROP и не надо ;)
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
уделает р7 260х или нет?
А чего не трехслотовая? Не вытянет же!
Лолег, вспоминая насколько сильно меньшие шина памяти и количество ROP у GeForce GTX 650 Ti снижали производительность по сравнению с GeForce GTX 650 Ti Boost - всё будет зависеть от архитектурных оптимизаций.
Кстати, интересный вопрос - nVidia решила в 700 поколении вообще не выпускать аналогов по уровню производительности для Radeon R9 270/270X? Или назовут GTX 760 SE?
vvladimir, ну понятно
всё будет зависеть от шины, но тут ещё и частота памяти ниже
пишут что у 750ти от Гиги шина будет 128 бит
