Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
И как всегда куча ошибок в спецификациях, как по количеству ядер, так и по объему кэша. Кстати, на официальном сайте Интела уже полгода ошибки висят в большом количестве, и всем пофиг.
Если что, 1 ядро этих процов имеет 2.5 МБ кэша L3. Так что кэш всего проца равен 2.5 помножить на число ядер. Вот такие пироги...
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
если что, блоки кеша L3 и ядра, хоть и образуют на кристалле псевдо блоки (всего лишь для удобства проектирования кристаллов), но могут быть отключены независимо друг от друга. можно отключать ядра, не отключая ни одного блока кеша L3, а можно и наоборот, не отключая ни одного ядра отключить пару блоков кеша L3. это кеши L2 намертво привязаны к ядрам процессора. вы эти "ошибки" лично наблюдали, т.е. имели дело с данными "неправильными" процессорами? или просто задействовали логику и математику?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
аппаратная поддержка виртуализации
а до этого использовалась виртуальная поддержка виртуализации? ну да, конечно )) может просто ещё какую опцию/фишку добавили по поддержке виртуализации?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Canada, Toronto
Sladky писал(а):
И как всегда куча ошибок в спецификациях, как по количеству ядер, так и по объему кэша. Кстати, на официальном сайте Интела уже полгода ошибки висят в большом количестве, и всем пофиг.Если что, 1 ядро этих процов имеет 2.5 МБ кэша L3. Так что кэш всего проца равен 2.5 помножить на число ядер.Вот такие пироги...
Нет, пироги не такие. На кристалле серверных процессоров Xeon E5 и E7 v2 действительно 2.5 МБ кэша L3 на каждое ядро. Однако, 0.5 МБ кэша L3 может быть отключено по маркетинговым и/или техническим соображениям. Тогда в такой конфигурации будет 2 МБ кэша L3 на ядро. Плюс, HT может быть включен или выключен. И тогда, скажем, возникают конфигурации типа E5-4627 v2 с 8 ядрами, 8 потоками (HT отключен) и 16 МБ кэша L3 (8 х 2.0 МБ).
Насчет количества работающих ядер: в Xeon E7 v2 физически 15 ядер на кристалле (3x5, три ряда по пять ядер с блоками 2.5 МБ кэша L3 у каждого), и любое меньшее число M<15 работающих ядер получается, очевидно, отключением остальных 15-M ядер.
Xeon E5 v2 - гораздо более массовый продукт, чем E7 v2, и потому делается на основе трех кристаллов: 6-ядерного (2 ряда по 3 ядра, такой же идет на десктопные Ivy Bridge-E 4xxx), 10-ядерного (2 ряда по 5 ядер) и 12-ядерного (3 ряда по 4 ядра).
Поэтому из любого кристалла Xeon E5 v2 с N ядер (N = 12, 10 или 6) по сути можно получить урезанный проц с меньшим желаемым числом ядер.
Все это расписано, например, на анандтехе в разных статьях.
Кстати, эта деятельность Интел по урезанию серверных процов очень сильно похожа на то, как на десктопе на LGA1155 (берем Sandy Bridge 1155) урезается Core i7 и получается Core i5: у Core i7 отключается 0.5 МБ кэша L3 на каждое ядро (из 2.0 МБ становится 1.5 МБ), а также отключается HT. В результате, из Core i7 с 8 МБ кэша L3 с HT (4 ядра, 8 потоков) получается Core i5 с 6 МБ кэша L3 без HT (4 ядра, 4 потока). Так же, и 6-ядерные Sandy Bridge-E на самом деле были сделаны на 8-ядерном кристалле Xeon E5 v1, два ядра которого были отключены по маркетинговым соображениям ("негоже десктопе за $1000 8 ядер иметь - барин (Интел) не велит"). Вот и все, собственно.
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Nimnul писал(а):
Вопрос один - какого хрена так дорого??
Ответ, если коротко - четырехсокетные (и, тем более, восьмисокетные) сервера - это Энтерпрайз сегмент (для больших юрлиц, попросту говоря), и у них там "так принято" - брать суперцены за многосокетность (совершенно непропорционально общей вычислительной производительности). Причем Intel на x86 - совершенно не рекордсмен по ценам - достаточно посмотреть цены на Oracle SPARC и IBM Power. А еще есть IBM Z - те вообще имеют процы на 300 W TDP с штатной частотой 5.5 GHz под штатной водянкой и миллион(ы) $ стоят. Как говорится, "есть вещи на порядок выше"
