Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
вангую:) будут встроенные процессоры на мамках, а апгрейдить систему мы будем покупая карты расширения.
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
pahan24 ванга посмотрите на его стоимость все желания сразу отпадут
16-канальный контроллер памяти
Не хило, у Tesla значительно меньше каналов.
Разница не так велика. У Phi 512bit шина, у Tesla 384bit (но и частота памяти тоже выше).
Это да. Зато слот не сугубо серверный (х24 Gen. 3)...
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
А не 1024 бит? Каналы 64 битные наверно.
Нет, 512 бит - они же на отдельной плате сделаны, и в том же формфакторе, как видеокарты, там бы разводка 1024 бита шины не поместилась бы. 16 контроллеров памяти, и они 32-битные (16x32 = 512). Это не такая уж экзотика. Это вопрос оптимального дизайна чипа. 64-битные контроллеры памяти нигде "свыше" не "захардкодены". У мобильных SoC тоже часто встречаются 32-битные контроллеры памяти.
http://www.extremetech.com/extreme/133541-intels-64-core-champion-in-depth-on-xeon-phi
Оттуда: "Main memory is connected by a 512-bit, bi-directional ring bus for an effective 1024-bit maximum transfer rate. The RAM is GDDR5, expected throughput should be 256GB/s or more."
В любом случае, это специализированные серверные девайсы для параллельных вычислений, и старшие модели стоят $4129:
http://ark.intel.com/products/75800/Intel-Xeon-Phi-Coprocessor-7120X-16GB-1_238-GHz-61-core
Последний раз редактировалось TiGr1982 13.03.2014 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
"В Larrabee поставили колоссальную цель – программируемая графика. Но там была гигантская ошибка. Они решили сделать эту программируемую графику на x86, где не поддержан явный параллелизм."
"Если явного параллелизма нет – в Larrabee, например – то поток, ожидающий синхронизации – которая, кстати, требует 200 тактов – ничего не делает все это время и при этом занимает ресурсы!"
"Это стало одной из причин, по которым провалился проект Larrabee."
(ц) Борис Бабаян
(ц) Борис Бабаян
Да, это весьма любопытная статья на Хабре. Читал с интересом.
В результате проект Larrabee, совсем не пропал, а пошел, как мы видим, в чистые параллельные вычислители, вместо графики.
Xeon Phi - это и есть результаты проекта Larrabee.
Неа - микросхемы 32 - битные... В видеокартах АМД, в описании тоже всегда упоминались 32-битные каналы
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Новая игрушка для майнеров?
Даже не совсем так. Это ддевайсы для векторных инструкций, т.е. SIMD - одна инструкция, много данных, которые архитектура отлично "щёлкает". А вот полного параллелизма (реальной многопоточности) нет. Т.е. этот ускоритель подойдет многим специфичным задачам, для которых его и будут брать. Но в то же самое время, есть задачи которые не векторизовать, и где производительность Phi будет крайне слабой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
