Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Для компании IBM работа с Google и рядом других разработчиков становится шансом возродить вошедшие в зону упадка RISC-платформы.
Мда, Advanced Risc Machines в таком упадке :haha: .
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
"...Это и высокая стоимость владения, и низкая энергоэффективность..."- АРМ с вами не согласен.
Возьми самый мощный х86-процессор, уберите из него декодер х86-инструкций - он станет RISC-процессором, но будет жрать и греться меньше, и технически его стоимость станет ниже.
Единственная адекватная мысль из новости: "возможность изучить фактическую производительность платформы IBM Power8", если в свободной продаже. Остальное - какая-то дилетантская аналитика и поток слов. Некая "битва "RISC" и "x86" " - это за гранью логики и здравого смысла
А почему оно такое странное? Разъёмы посреди платы...
Слотов памяти нет, контроллеров дисковых массивов нет. Всё туда будет ставиться. Не помню вот только как такая компоновка называется.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
демо/девелоп-боард?
Контроллер есть на плате. Внизу по центру 4 разъёма SATA совмещённых с разъёмами для питания.
Если по ссылке из новости перейти, то можно увеличить фотографию, там всё видно. А вот с памятью действительно интересно. Видимо будут платы расширения, прямо как во времена 286/386-х.
Надо сказать, что массовый отказ от RISC-платформ в пользу x86-совместимых решений происходит по многим причинам. Это и ... и низкая энергоэффективность
Вы серьёзно?
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
:facepalm:
Обсуждали бы айфончики, оно ей-богу проще
А это так, для понимания отличий от айфончика http://habrahabr.ru/company/ibm/blog/221115
Спасибо, поржал.
Если процессор мощный, значит он обязательно умеет SIMD, так как высокая производительность в математике давно достигается векторизацией вычислений. На фоне FP блоков способных выдавать за такт 256 или 512 бит, так ли велик размер и энергопотребление декодера?
Если процессор мощный, он обязательно работает на высокой частоте, его такт в сотни раз меньше чем время, необходимое для обработки запроса к памяти. Чтоб как-то уменьшить простои от ожидания необходимо либо сделать его безумно многопоточным (см. Sun Niagara или шейдерные блоки GPU), либо разбить на куски с мизерным размером памяти для каждого (см. Cell), либо снабдить огромными многоуровневыми кэшами со сложной логикой предсказания обращений. На фоне этих кэшей x86 декодер - это просто копейки.
Наконец, если у нас кэши многоуровневы, принципиально невозможно предсказать местонахождение данных для некоторой операции (скажем, вне кэша - 200 тактов, в кэше L3 - 50 тактов, в кэше L2 - 10 тактов в L1 - 2 такта) и, следовательно, невозможно знать время завершения этой и последующих операций, соответственно для высокой производительности необходимо внеочередное исполнение. Для внеочередного исполнения необходимо учитывать зависимости и весьма желательно переименование регистров, т.е. если в программе написано a=a+b; c=a+d; b=e+d, нужен кто-то, кто заметит, что вторая операция не может выполниться до завершения первой, а для того чтоб запустить третью операцию одновременно или раньше первой необходимо как-то учитывать, что регистр b в третьей операции будет на самом деле не тем, что в первой. Собственно, необходим декодер, пусть и не x86й, а свой, рисковский, который не настолько уж проще.
Собственно, поэтому высокопроизводительные RISC-архитектуры и сдохли: часть их преимуществ (таких как простая структура команды и, следовательно, отсутствие декодеров) оказались несовместимыми с высокой однопоточной производительностью, другая часть (универсальность регистров и большее их количество) перекочевало в x86.
RISC остались в виде шейдерных процессоров в GPU или в виде SPE в Cell, но это узкоспециализированные области, которые никому особо не интересны.
openclocker
Лялякаем поменьше- Умнее будем.
АРМ в серверах- что это?
Унылые статьи и планы выпуска, и внедрения- расскажите друзьям.
Power 7(7+) посильнее x86 будут. Хотя это единственный конкурент по скорости.
Но скорость обмена с памятью, аппаратная виртуализация, гибкая возможность разделения ресурсом между виртуальными машинами- вот то, что ещё не посильно x86.
VMware до сих пор не умеет пробрасывать оптику по SAN напрямую на виртуалки. Диски можно, а контроллеры- хрен :(.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ел Гречко
Ниагара- тот еще тормоз.
Забудьте про него :)
Ел Гречко писал(а):
Спасибо, поржал.Если процессор мощный, значит он обязательно умеет SIMD, так как высокая производительность в математике давно достигается векторизацией вычислений
SIMD - не является инструкцией х86 и присутствует и в других архитектурах.
Достаточно большой, если АМД в Бульдозер таким способом(общим декодером на два ядра) пыталась уменьшить потребление...
Исполнение SIMD команд не является эксклюзивом х86, а сами SIMD команды это всего лишь способ запускать многопоточные(векторные) по сути инструкции в одном потоке. Сам факт наличия микрокода в процессоре говорит о том что х86 команды не являются нативными и внутренний декодер разбивает их на более простые(википедия считает что именно RISC), а значит можно убрать х86 декодер и компилятором выдавать те же самые простые команды с сохранением производительности
edal
К сожалению, амд даже рядом не лежала с последними интелями, не говоря уже про power7(7+)
fobos40 писал(а):
edal
И как это говорит о том сколько потребляет декодер х86(именно в этом контексте я упоминал амд)?
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Если учесть финансы и штат обеих компаний, то можно сказать что процессоры Интел должны быть быстрее на порядок, а в реале при двухкратном теоретическом превосходстве в флопсах мы имеем от 50% превосходства в некоторых играх до паритета в обработке 3D и видео. Преимущество Интел в техпроцессе и напрямую связанное с ним потребление - вопрос чисто финансовый...
edal
А в данном случае, не в играх счастье.
Более того , финансы-не финансы...результат. А в результате, интел и быстрее и холодные.
Фу, хоть кто-то...Два чая сему господину!
fobos40 писал(а):
А в данном случае... интел и быстрее и холодные.
В данном случае тема вообще о
материнскую плату для процессоров IBM Power8
edal
А зачем p-system переходить, частично, к какому-то гугл?
Для ябунту сервер???? :))) это для лоу-енд :)
Тока не надо про величие гугла ;)
Из новости
В августе прошлого года компании Google, IBM, Mellanox, NVIDIA и Tyan объявили о создании открытого альянса по разработке и продвижению платформ Power — OpenPOWER Consortium
другими словами - попытка IBM вернуться в массовые сервера... сама плата, скорее всего разработка Tyan, а Гугл первый заказчик/пользователь
Что касается серверов (исключая Z-мейнфреймы - это другая тема), IBM, как видно, делает ставку на POWER, т.к., как известно, свои x86-сервера она продала Lenovo, а POWER, наоборот, открыла (OpenPOWER) и "прокачала" - утверждается, что ядро POWER8 в однопотоке быстрее ядра POWER7(+) на 60% на характерных рабочих частотах обоих (старого и нового) ядер, а в многопотоке это преимущество еще гораздо больше, т.к. ядер теперь 12, а не 8, как у POWER7(+).
POWER8 вообще очень "сытный" процессор, без сомнения, но будет идти по цене ориентировочно 5 K$ за штуку (судя по тому, что starting price на односокетный сервер на нем заявлена в $7973), т.е. сам по себе "камень" по цене конкурент скорее старшим моделям Xeon E7 v2, чем Xeon E5 v2, IMHO.
В серверах, правда, не только и не столько цена CPU определяет стоимость покупки сервера и владения оным, но это уже другой вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
