Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
отлично!
Думаю, грядущие 285 и 285Х от Асус также будут с возможностью остановки вентиляторов в 2Д. А вот насчёт замены СО на интересующей меня 290 сомневаюсь :-(
никогда не куплю видеокарту у которой вентелятор может останавливаться сам по себе.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Так то они останавливать будут, но.. не слишком ли горячие эти чипы чтобы работать в пассиве? СО асуса не выглядит внушающим, чтобы там был достаточный запас для естественного охлаждения...
Как бы это "фишка" не была лишь маркетингом и вентили не отключались бы на 10-20 сек, а потом не завывали на полную...
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Не бойся, всё будет путём
http://rog.asus.com/323792014/gaming-gr ... -fan-tech/
When the GPU temp is below 65C the card will run in passive mode with the fans turned off. The large heatsink works to efficiently absorb and dissipate the minimal heat generated by low loads, so while you’re surfing the internet, watching videos, playing light games – your graphics card won’t make a sound.
As the GPU temp hits 65C – say you fire up some intense-FPS action that really pushes your PC - the fans spin up slowly, with lowest setting at 300RPM, and ramp up in direct relation to any increasing temperature in order to maintain best performance.
Ultimately the effectiveness depends on your ambient air temperature; those in hotter/humid countries will find their GPU hits 65C sooner than those in cooler climates, and your case temp; efficient airflow through the case will keep all component temps lower.
65 градусов, на 780 предел это 80, на R9 280 тоже что-то около того(да ведь?)
итак.. 15 градусов в запасе, т.е. вся кривая 300-2500 (допустим 2500 это максимум, хотя цифры в 4000-5000 более реалистичны) умещается в 15 градусный промежуток? и на каких оборотах сейчас работает DC2 чтобы удержать 65 градусов на этих ВК...
для 2д в принципе может и хватит этих 300-600 об/мин (которые все равно не услышишь), но вот что случится когда температура ВК будет 65 градусов и резкая 3д нагрузка... вертолёт?)
какие 4000? :lol:
http://www.overclockers.ru/lab/print/55 ... II_OC.html
1600-1700 об. должно хватить
Тут Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 тоже "все путем" было. GPU не сгорит, а вот VRM...
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
http://rghost.ru/55577190/image.png
А зачем 65гр? Чем не устраивает 70-75?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
какие 4000?
Максимальные обороты СО
Затем что так ASUS написали :)))
продуктов STRIX (англ. "Неясыть")
это перевод с английского на какой язык???
поздравляем компанию асус, они наконецто наняли ребят, которые смогли подправить биос в/к и по ходу перекрасить кожух. проделана огромная работа, занявшая у компании асус не один год :crazy:
Чего вы паритесь? В простое вк выделяет ~15 Вт. Вон 10 гигабитные сетевухи и сас/сата рейд контроллеры тоже ококло 15 Вт выделяют и при этом обходятся пассивным охлаждением с помощью маленького радиатора, а на вк здоровенная дура висит.
Вы не знаете что такое неясыть?
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Давно пора уже отключать вентили в простое, но как бы это брака не добавило с тем что вентили не будут включаться при нагрузке.
Haustmyrkr
нет, просветите будьте так любезны
Неясыть - это какая то сова или птица из семейства совиных. Кажется так , но могу ошибаться.
Zmax
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8C
собственно и стилистика внетиляторов под глаза совы, на торце тоже видны глаза птицы
Только на ВК эта "дура" закрыта кожухом и вентиляторами, и естественной конвекции там нет. А если вентиляторы остановятся...
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Фото: 19
Tonga уже на подходе, а они реинкарнируют 7950... Мда.
И да - почему на 780-ой удвоенный объем памяти, а здесь - нет? Доколе? :D
На коробочке внизу написано сайлент гейминг 0 Дб - брехня же, нет? Ну только в первые секунды, пока чип до 65С не разогреется. Но ведь он это сделает быстро, карта еще подразогнана..
я вот тоже не понял надписи..... если игараешь - крутиться будут вентиляторы.... а если будут крутиться - они будут издавать шум...... и это уже не будит "0дб".
ну или технологии "чёрных вертолётов" :lol: пошли в видеокарты.
