Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 21
производительность в играх увеличилась на 6—70 процентов
я это уже без смеха читать не могу.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 17
Не понимаю, что ещё за 6-70%, когда на самой страничке дров говорится только о 10 процентах: www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/76101/ru
это я плохо разбираюсь в нвидиавском сайте или оверы брешут ?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Да, это определенно ты плохо разбираешься в нвидиавском™ сайте. Стар сворм даже больше 70, как я понимаю.
http://www.geforce.com/whats-new/articl ... og-drivers
Так это ж бенч и не самый прямой.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Ну что, как дрова? Реальный прирост есть? Кто поставил - отпишитесь, есть ли косяки какие или нет, стоит на них переходить с 335.23? Особенно интересует как они себя ведут при большом количестве открытых вкладок в браузере (больше сотни).
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
кто-нибудь может понять ДЛЯ ЧЕГО держать открытими столько вкладок?
Plague, каждый дро..ит как он хочет)))
Бывает проще держать под рукой открытыми нужные сайты, чем каждый раз что то искать, набирать и т.д. А так крутишь колесико и выбираешь нужную и сразу сайт открыт. Мне так удобнее просто.
РУССКИЕ ИДУТ!
-=metallist=-, ок)
//но Овер 100 сайтов... :insane: я за полгода столько не посещаю
"In today's 337.88 WHQL drivers we've introduced a new NVIDIA Control Panel feature called "Shader Cache", which saves compiled shaders to a cache on your hard drive. Following the compilation and saving of the shader, the shader can simply be recalled from the hard disk the next time it is required, potentially reducing load times and CPU usage to optimize and improve your experience.
By default the Shader Cache is enabled for all games, and saves up to 256MB of compiled shaders in %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\NVIDIA Corporation\NV_Cache.
Интересно, что это будет давать в играх... Ждем тестов.
BF3/BF4, Crysis3: A2038
D3: CyCle#2438
Поставил драйвер, CPU как раз слабый и 560 Ti - FPS подскочил сильно.
Встроенная тулза по сбору данных в EVE Online по FPS на отрезке в 5 минут показала 72 FPS до и 85 FPS после. И это при не идентичности деятельности. В одинаковых условиях разница больше.
Голый космос показывал 105 до, 150 после.
Так что замеряйте и выкладывайте разницу, я поверхностно глянул перед установкой что под рукой активно было и репорчу что увидел в результате.
И5, жираф770, драйвера прошлые или позапрошлые, разрешение 1080р - игросабж на автоопределении поставился высоко-ультра с фпс 60-70 плюс-минус.
Пробежал первое задание - графония не заметил вообще.
-Это не еда. Это питомец.
-Что такое питомец?
-Животное, которое нельзя есть.
-Хе. А мы так называем детей.
(с) Семейка Крудз
ладно. скачаю эти дровы может не будут вылетать как все дровы кроме версий 320 и 327.
хотя я счас использую приложения которые не вылетают с любой версией драйверов.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALIУ тебя озушка глючнутая видимо.
Кто нибудь, у кого Win7 32bit + PAE Patch (Для тех, кто в танке - неофициальная 4+ GB RAM поддержка для 32 бит ОС), пробовали этот драйвер ?
Ребят кто знает в чем проблема, начинает загружать, но потом пишет "Продолжить установку невозможно, сначала нужно установить драйвера Intel"
i7 6700K 4.6G/Msi Gtx1080ti/16gb
Для этого существуют закладки.
Фото: 22
С новыми драйверами жить стало легче и фризы практически пропали
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Иногда нужно много открытых вкладок, кому непонятно - сидите по старинке в 4 эксплорере и варитесь в одном окне.
