Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Ух какие мамочки сУрьёзные. :hi: Мне нравятся. Без лишнего практически. И не аляповато. :friends:
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Фото: 44
отлично быть может возьму если встанет нужда... через годик Как обычно Асрок или МСи.
остальные лесом
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
Что там с интерфейсом SATA? Планируется ли что-нибудь на его замену? А то SSD по последовательной скорости и записи давно уперлись именно в него.
[URL=https://matchnow.info]Finest Сasual Dating[/URL]
Увидеть бы от асуса/гигабайта. Хотя впрочем ценник очень и очень высокий за такие платы будит. по аналогии с 1366 =/ уж очень много линий памяти.
Добавлено спустя 35 секунд:
вообще под нужды такого рода сейчас продвигаются "сата экспресс" и м.2.
мне чёта м2 не нравится... ну что располагаться носитель будит на материнке и места не так много под него.
Последний раз редактировалось palegamer 03.06.2014 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Koshunya
Есть PCI-E, М.2. Но вы так часто что-то копируете с ссд на ссд, что вам вот нужна эта скорость?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 18
Ну и где все те, кто говорил, что на мамках 2011-3 будет всего 4 слота для памяти?-))
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
кстати да говорили же что для ддр4 только 1 планка на канал.
имхо потом ещё сделают и бюджетные модели с 4 слотами по два с каждой стороны. не всем нужно столько памяти, да и ценник за новинку у ддр4 будит скорее всего кусючий.
мы здесь )) если честно, то я шоке... вроде как многократно говорили в новостях про DDR4, что по спецификациям DDR4 более 1 планки на канал задействовать не получится... а тут 8 слотов... может 4 для DDR4, а 4 для DDR3? вроде раньше были упоминания про матери с гибридным набором памяти (DDR3+DDR4). может это они самые. кстати, кто-нибудь обратил внимание, что на скриншоте работы памяти указано, что память работает только на три канала?
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
так и есть. если обратить внимание на места для прорезей в слотах под память (у DDR3 и DDR4 места под прорези не совпадают), то по нижней фотке (EVGA) можно чётко сказать, что левые 4 слота - это DDR3, а правые 4 слота - это DDR4.
Non limit humanus stultitia!
Кстати может быть... у ддр4 ближе к центру вырез на плашках
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/205608/
Тут главное различить действительно смещённый ключ от развёрнутых наоборот одинаковых разъёмов - и на нынешних 2011-х память с разных сторон наоборот вставляется.
Не факт что так они просто могут быть просто перевёрнуты!
R5 2400G просто прелесть.
на верхней сложно сказать, а вот на нижней чётко видно, что левые разделены сильно не поровну, а правые - почти поровну.
Фото: 66
На EVGA материнки если перевернуть слоты то они идентичны, если учитывать что фотка немного сдвинута... но не утверждаю, да и какой смысл в DDR3 и в DDR4 - опять получается X99 недоделанный как и x79...
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Ну к слову сказать сам 99 тут причем чисто маркетингово, реально от него поддержка памяти мало зависит, контроллер в проце..
Фото: 66
Из этого делаем вывод, производитель проца и чипсета один и тот-же, для чего пихать контроллер для DDR3?
Понимаю что разговоры не о чём так как полных данных нет, но выглядит это всё удручающе!
для лучшей продаваемости. память DDR3 распространена гораздо сильнее, чем DDR4 и стоит гораздо дешевле за гигабайт. КП процессора просто разработан с учётом поддержки и DDR3 и DDR4, как в своё время КП феномов 2 умел работать и с DDR2 и с DDR3. а вообще это довольно распространённая практика, когда при появлении новой памяти так же появляются матери, поддерживающие и старый тип памяти, и новый тип памяти. DDR&DDR2, DDR2&DDR3, вот теперь DDR3&DDR4.
в оригинале видно, что написано 8DIMM's, Dual Channel DDR4... up to 64Gb
а слух про 1 канал - 1 планка идет со времен статьи на 3dnews от 2011 года (толи автор неправильно понял начальные спецификации, толи черновые спецификации были другими)
Фото: 3
DDR3&DDR4.
хватит пороть чушь )
ддр3 ну ни как не заработает на х99 , даже физически не поставишь!
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 18
Вот тут с вами не соглашусь!! какие 4 для ддр3 и 4 для ддр4?? контроллер памяти в проце и он исключительно ддр4! Забудете времена с разными типами памяти на одной плате, когда все это реализовывалось силами набора системной логики... Сразу видно, что с 2011 сокетом дела не имели к сожалению! Просто память "вверх ногами" ставится относительно процессорного сокета... и на текущем 2011 сокете такая же шляпа...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
+100500
Добавлено спустя 21 секунду:
+100500
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Логично, но ЗАЧЕМ ИНТЕЛУ ПИЧКАТЬ И ТАК ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫЙ И ДОРОГУЩИЙ ПРОЦ (потенциальных покупателей которого уж точно стоимость ддр4 смущать не будет) 2-МЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ ПАМЯТИ? - Бред... 2011 сокет и так занимает мизерную часть рынка процессоров, а 2011-3 итого меньше будет. Просто в той новости ( Платы на основе Intel X99 обеспечат поддержку до пяти видеокарт одновременно ) я обращал внимание "на каждый из четырёх каналов может приходиться не более одного модуля DIMM" - но все это пропустили между ушей. Если бы все так было просто, то Интел вполне могла бы сохранить обратную совместимость с Х79... Хочешь ддр3 - ставь проц в текущий 2011 сокет, хочешь ддр4 - раскошеливайся на Х99, но видно не все так просто в этой жизни.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
слоты просто "перевернуты" как и в Х79 - это вполне ожидаемо.
