Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
Извращение... Не, понимаю извращенцев из асрока, скрещивавших бульдогов с носорогами - из-за чего рождались платы с двумя разными сокетами под разные поколения камней, мирно уживались полноценные AGP + PCI-E и т.п.... Но это больше напоминает техноонанизм - извращение рази извращения, без какого-либо профита.
Фото: 547
NiTr0
С платами Mini-ITX сталкивались? Там в более-менее продвинутых зачастую даже батарейку некуда воткнуть, её стоймя ставят, а то и приклеивают к корпусам разъёмов задней панели.
Модуль с CF наврядли (всё ж он должен быть съёмным, т.е. придётся лазить под крышку системника), а вот с M.2 наверняка найдёт своего покупателя, если пойдёт в серию.
I.N. писал(а):
NiTr0
Полнейший бред, там как раз никакой высокой памяти поставить нельзя. А М2 можно просто в термоусадку и бросить валяться или так же приклеить.
Фото: 547
:facepalm:
Прежде чем бросаться оскорблять и пытаться проявлять свои "знания", стоит думать головой и внимательно читать.
Откройте новость ещё раз и более внимательно посмотрите на фотоснимок (в новости и полноразмерный оригинал есть) и обратите внимание на то, что высота модуля с M.2 аккурат совпадает с высотой несущей части вентилятора у кулера на проце. И угловые SATA-шлейфы тоже никто не отменял.
К тому же Mini-ITX системы далеко не всегда ограничены такой высотой.
Вариант с CF торчит выше, да. Но насчёт него я уже сказал.
А смысл? Скорее всего со следующего года будут комбинированные DRAM+NAND DDR4 от Micron/
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
А это решение уже сейчас позволяет отказаться от шлейфа питания для диска.
Нишевый продукт, но своего покупателя найдет.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Угу, а то что разъём SATA торчит фигня полнейшая, и с чего бы это был стандартный размер памяти? Судя по картинке, он примерно на сантиметр выше стандарта
когда и модуль памяти, и твердотельный накопитель получают питание от одного источника - контактов слота памяти.
Формулировка уровня юзера. Ощущение, что в "слоте памяти" только одни "контакты" с "питанием".
Мемbеr
в сверхкомпактных системах память "лежит" как в ноутбуках и в большинстве своем это so-dimm. а если есть место память "поставить" то и будет место приклеить двусторонним скотчем на крышку корпуса 7мм веник и даже не один.
Фото: 11
кто дизайн платки проектировал им зачет. а повернуть разъем сата на 90 градусов и воткнуть второй слот на голом куске текстолита недоперли.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Фото: 547
Ещё раз перечитываем текст и смотрим фото.
Каждый читает в меру своей испорченности.
Речь не о сверхкомпактных системах. Просто навскидку:
http://www.overclockers.ru/lab/52183/Po ... l_Z77.html
http://www.overclockers.ru/lab/56457/Ob ... D_A75.html
http://www.overclockers.ru/lab/52151/Ob ... D_A55.html
http://www.overclockers.ru/lab/57437/Ob ... D_A85.html
http://www.overclockers.ru/lab/58553/Ob ... -WIFI.html
http://www.overclockers.ru/lab/60486/Ob ... ng_AC.html
Это кустарщина, к которой подавляющее большинство людей относится исключительно негативно.
Так это и не торговый продукт, а лишь инженерный образец. Который, как отмечено, не факт, что вообще пойдёт в розницу.
Фото: 11
вот избавились бы они от шлейфа и пустили бы инфу через слот памяти. было бы более примечательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
