Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
При следующем апгрейде (по видимо для получения прибавки в два раз придется уже брать проц на LGA 2011) возможно возьму "мини d-14". Надо еще тестов почитать.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Минск
DogmeatFT1 писал(а):
mini-itx это высота не более 60 мм
inwin bq660 высота 44мм ))
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
inwin bq660 высота 44мм )) сколько ищу кулеры для сверхкомпактных систем - ни разу еще не встречал системы типа "ТУРБИНА" (хотя на китайских материнка встречается достаточно часто) думаю этот вариант был бы куда более интересным решением для сомпактных систем
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: MSK
Опять ты, да что ж такое Глянь Thermaltake Slim X3 - Pentium G2120 не выше 55 градусов в закрытом корпусе (см. профиль) при жуткой жаре +33. Причем запитан от +5в, подключенный 2.5" HDD шумит больше.
А про центробежные вентиляторы (которые неверно называют "турбиной" - турбина - это прежде всего движитель, приводимый в движение рабочим телом - газом, водой) советую забыть. Шуму много, а толку мало. Осевые наше всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Moscow Фото: 10
В системе mITX, куда влезет подобный кулер, главная проблема будет не в охлаждении процессора, а в охлаждении и шуме видеокарты.
Турбина хороша тем, что будет сразу выбрасывать нагретый воздух за пределы корпуса, что в стеснённых размерах mITX крайне важно. Но вот шум... согласен. Идеальным корпусом для малоразмерных систем остаётся семейство Silverstone SG-05/06/07/08, где видеокарта с "турбиной" забирает воздух извне, через прилегающую боковую решётку и сразу выбрасывает его наружу через отверстия в задней планке крепления.
Я и не спорю. В случае видеокарт. Речь-то о процессорном кулере - здесь центробежные вентиляторы просто не распространены, ведь нет никакого стандарта (кроме крепежа материнской платы).
Довелось щупать моноблок на thin mini-itx плате. Там была именно такая СО. Сказать что комфортно... Ну, Core i3 2120 не особо горяч, но шум от СО был не ахти - нудящий и высокий тон, примерно как в ноутах при максимальной нагрузке. Я предпочту 80 или даже 120 мм на 600 об/мин.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
У меня в mITX влез сильв эрроу sb-e, а воздух откачивает 140мм вент на задней. По теме , первый наверняка уступает второму, а во 2ой могли и 5ю теплотрубку пихнуть, 4 в наше время как то маловато. Да и повыше(побольше ребер) сделать , стандартная видюха выше, а низкопрофильная (для низких лежачих) намного ниже.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
