Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 28
Если 4790K будет спокойно брать 4800, и при этом со Стрелой или Ноктуа будет прогреваться не выше 80 - прямо этим летом выставлю на продажу свой 2600К и возьму новинку. А то за три года уже поднадоел он, а менять толком и не на что.
Этапы Большого Пути 1997-2017: Voodoo Graphics-Voodoo3 2000-Gf2Ti-5900XT-6600GT-7800GT-8800GTS512-GTX280-580SLI-680SLI-780Ti SLI-980Ti-1080Ti
По ходу 4790K даже близко не дотягивает до 4770K после скальпа и с ЖМ.
Интересно посмотреть тесты 4790K со скальпом и ЖМ. Чую разницы не будет.
Фото: 42
Выигрыш в разнице между температурой под лёгкой нагрузкой и более серьёзной между двумя процессорами составляет от 2 до 4 градусов Цельсия, в зависимости от частоты. Если же повышать только напряжение, то Core i7-4790K опережает предшественника на величину от 1 до 3 градусов Цельсия. В том смысле, что оказывается холоднее при прочих равных условиях.
интел опять всех поимел... Расходимся... :facepalm:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 32
4930к
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Мдя...При скальпировании 3770К разница t 10-20 градусов (у меня 17). Стало быть у хасвела нет проблем с термоинтерфейсом....
Фото: 28
Cyborg39rus писал(а):
4930к
Эээ... дороговато, причем в отличии от видеокарт, где вложил деньги - видишь результат, здесь особо в повседневке и не отличишь от "простецких" систем на 1150/1155.
Да и не сказал бы что разгон у него прям блестящий. 4500 а дальше со скрипом.
Может сначала прочитаешь новость прежде чем строчить свои влажные фантазии? :facepalm:
Фото: 28
Пацанчик казанский, у вас все такие резкие? Потише будь, да?
Читайте оригинал статьи, там таблицы есть.
Разница на частоте 4.4ггц при 1.35в в нагрузке между 4770к и 4790к 13С.
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
От двух до четырех градусов выигрыша? Что-то не впечатляет. Проще бесплатно скальпировать 4770k\3770k, либо заплатить 1000-1500 р. человеку с опытом в этом деле, чем покупать этот недорефреш. Смысл разве что для тех, кто апгрейдится с корок или собирает комп с нуля.
Быть воином AMD - это не значит просто желать им быть. Это, скорее, бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента.
Последний раз редактировалось Surak 13.06.2014 11:35, всего редактировалось 1 раз.
А я свой 2700K не буду менять ни за что. 4 800 при напряжении на ядре 1.4 В с воздушным охлаждением, стабильная работа под нагрузкой, что еще надо? Если появится проц, работающий,хотя бы, на 5 000 при напряжении 1.2-1.3 под нагрузкой, только тогда готов подумать над заменой. И то только подумать, не факт, что поменяю.
Фото: 28
Surak писал(а):
Проще бесплатно скальпировать 4770k\3770k, либо заплатить 1000-1500 р. человеку с опытов в этом деле, чем покупать этот недорефреш.
Так то оно так, но рисковать камнем за 12к? А тот "человек с опытом" я так понимаю, тоже от ошибок не застрахован, и случись что, врядли вам "по гарантии" купит новый проц.
Дело говорите, сударь. У меня 2600К и точно такая же ситуация.
Surak неужели так трудно снять крышку с проца? - а за 1500р лучше купить тиски и прочее и потом другим скальпить за бабки. Но если руки из ж....ы тогда лучше заплатить.
Для тех, кто боится рисковать как раз и стоит обращаться к "спецу". На данном форуме есть люди, которые гарантируют успех, а в случае неудачи обещают вернуть новый камень. Не веришь на слово - заключи простенький договор подряда.
Читай внимательно:
Думал, что не придётся заморачиваться с 4790К, если мне в конце следующего года настреляет сменить свой скальпированный 4670K, но похоже я не зря тиски не стал далеко прятать :D
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Фото: 14
Насколько я понял (по шведски :)) из таблицы энергопотребления, приведенной в этой статье http://www.sweclockers.com/recension/18 ... 7#pagehead ,
следует, что при частоте 4,0 ГГц энергопотребление у i7 - 4790K на 25 ватт больше, чем у i7 - 4770K. И при этом у i7 - 4790K более низкая температура!!!.
Что бы это могло значить??
И не следует ли из этого вывод о сверхтеплопроводящем термоинтерфейсе i7 - 4790K ?
Ахах, выигрыш всего в 2-4 градус относительно 4770К? А раструбили-то 5.5 гц на воздухе))) Ну и кто купится на подобное говнецо?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Шутник)) Черным по белому же написано-4.6 да и то под водой. Все, что выше- перегрев, значит температуры близки к 100гр.
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
Фото: 28
Я, конечно, в шведском не силен, но если перейти к новости по ссылке, видно что 4790К при 4.4 имеет температуру в 77 градусов, в то время как 4770К - 90. Выигрыш явно побольше 2-4 градусов, вы не находите?
Фигня там написана, почему - обьяснил выше. А Corsair H100i это не вода а полная шляпа, Стреле она сливает, почитай хоть здесь обзор: http://www.overclockers.ru/lab/56028_3/ ... H100i.html
Последний раз редактировалось Spiridon1 13.06.2014 12:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Lexagon, ты куда-то не туда смотрел, когда новость писал. ;)
90 минус 77 = 13 градусов. Близко к ЖМ, он дает 18-20градусов.
У некоторых на 10-12гр получалось при замене соплей на мх-4.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
