Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: Москва Фото: 14
Очень «позновательный» скриншот: напряжение серийного экземпляра Core i7-4790K повышено до 1,373v ( судя по диапазону множителей (8-46), частота под нагрузкой при этом напряжении должна возрасти до 4600MHz? ). Возникают вопросы: какой стоит кулер (стоковый)? Какие тесты он пройдет при 4600MHz, какая при этом будет температура?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Фото: 2
i5-4690K co Skytche Mugen при 4.6 разогревается до 71гр ( самое горячее ядро). Это в lynx. 4.8ггц devil`s canyon брать просто обязан, может, и 5.0 под топ-воздухом.
где-то в комментах читал, что !7-4790к удалось разогнать под простенькой водянкой только до 4.8ГГц дальше надо увеличивать напряжение, температура растёт нещадно
также можно поискать результаты разгона скальпированных процов- там ситуация аналогичная.
учитывая, что !7-4790к работает по дефолту на 4.1ГГц, а ТБ у него до 4.4, смысла гнать его не вижу. а вот воткнуть такой проц в дешёвый asrock, под zalman cnps10x за 30уе, выкрутить ему без овервольта множитель на 4.4- самая тема! должно работать стопудов.
ЗЫ. собирал на обычном !5-4670к, под вышеуказанным zalman'ом. "автокнопкой" разогнался на 4.29, температура была 84 градуса под линпаком. пруф http://twitpic.com/e6rgb0
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Судя по скриншоту на финише разгона вольтаж остался прежним. Мой кулер с 4600@1.42V еле справляется в AVX1. Для AVX2 предел 4200@1.3V. Это когда ЖМ-6 намазан с обоих сторон крышки.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
да не будет революции, тоже самое с задранными частотами и вольтажом, с чего бы им гнаться лучше, если даже степпинг тот остался. Когда уже будем мыслить здраво? Интел пошла по пути АМД с их 9370 9590
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2014 Откуда: г. Кропоткин Фото: 13
Garik14 AMD 9370/9590 тоже самое что 8350, а 8350 еле уровня i5 Sandy Bridge достигает. Как бы не вижу тут сходного пути. Производительность выросла на очевидно уровне по сравнению SB и Haswell, то что у кого-то там плохо гонится, мне плевать, у меня за то хорошо гонится. А AMD FX хоть как гони, производительности псевдоядер не увидишь.
Полный отстой, у меня i5-4670K@4.5ГГц проц брал на 1.15В (бсод раз в неделю) и 4.5ГГц(1.25В) стабильно.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У меня даже i7-2600K и то меньше требует напругу для 4.5ГГц.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Intel уменьшила температуры этих Devil's Canyonв стоке (по сравнению с температурами первых поставок Haswell Pentium, Core i3) и (по сравнению с температурами процов Haswell Refresh) ?
Больше всего жду тестов с заменой новых соплей на ЖМ. Если там опять будет разница 10-15 + градусов, то это просто По второму кругу одно и то же продавать.
ну я про что?! Что, так сложно провести аналогию с 4770К с 4790К... про производительность не слова не сказал, а чтобы тут не увидеть сходства надо вообще не следить за индустрией. Повторюсь, дурной пример заразителен, хотя это просто наваривание бабла на хомячках, которые побегут менять 3770к или, того хуже, 4770к на этот переразогнанный проц, чтобы в максимальном разгоне упереться во все тот же потолок.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
А зачем менять их на девил? Я даже не вижу смысла менять свой Сандик на что то новое. А вот если бы я менял какой то Феном на что то новое, то Девил хорошо смотрится и вроде как под крышкой не такое говно как у Иви и Хасвелла. Только вот не пойму там просто термопаста лучше или вернулись к превосходному припою?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
Паста лучше
И у меня) 1.3 вольта ровно под linX с гигантской задачей.
Моё чистое имхо, только моё, что каньён будет почти также идти на воздухе, как и хасвелл. Температуры будут чуть меньше, поэтому +100мгц к среднему разгону можно прибавить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2013
Процессоры Intel Haswell-E и чипсет X99 дебютируют 14 сентября (ВОТ ЙА понимаю НОВОСТЬ !!!) 21.06.2014 [10:32], Сергей Карасёв
В распоряжении сетевых источников оказались данные о сроках релиза процессоров для энтузиастов Intel Haswell-E, а также чипов линеек Core i3 и Pentium поколения Haswell Refresh. #77 По данным ресурса VR Zone, который довольно часто приводит точную информацию, выход изделий Haswell-E намечен на 14 сентября. В этот же день состоится анонс набора системной логики для этих процессоров — чипсета Intel X99. Новая платформа обеспечит поддержку оперативной памяти DDR4-2133, технологий Intel Rapid Storage и RST Smart Response Tech, 14 портов USB и 10 портов Serial ATA.
Процессоры Haswell-E будут изготавливаться по 22-нанометровой технологии. В линейку войдут изделия Core i7-5820K, i7-5930K и i7-5960X, которые придут на смену моделям Core i7-4820K, i7-4930K и i7-4960X соответственно. Новые чипы получат шесть или восемь вычислительных ядер с поддержкой технологии многопоточности Hyper-Threading. В динамическом повышении производительности при изменении нагрузки поможет система Turbo Boost. Характеристики процессоров Haswell-E приведены ниже: #77 Кроме того, сообщается, что чипы Core i3 и Pentium семейства Haswell Refresh дебютируют 20 июля. Это модели Core i3-4370, i3-4360T, i3-4160, i3-4160T и Pentium G3460, G3450T, G3250, G3250T. Более подробные сведения о характеристиках данных решений можно найти здесь.
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: В России появятся многоядерные процессоры Baikal собственной разработки 20.06.2014 [18:11], Сергей Карасёв
Минпромторг заказал разработку семейства отечественных процессоров Baikal, которые должны будут стать альтернативой микрочипам AMD и Intel в компьютерах для государственных структур. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на документы российского ведомства.
#77 Rafe Swan/Corbis
Разработку процессоров Baikal ведёт компания «Байкал Электроникс», дочерняя структура разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы». Финансирование проекта осуществляется через «Т-Нано» — нанотехнологический центр, созданный компанией «Т-Платформы» и фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснано. В инициативе также участвует Объединённая приборостроительная корпорация. Кроме того, интерес к проекту проявили Depo Computers, Kraftway и группа «Аквариус».
Сообщается, что первыми продуктами в новой линейке отечественных процессоров должны стать 8-ядерные чипы Baikal M и M/S, рассчитанные на персональные компьютеры и микросерверы. Они будут производиться по 28-нанометровой технологии на основе 64-битных ядер ARM Cortex А57. Тактовая частота составит 2 ГГц. В качестве операционной системы для устройств на основе Baikal предполагается использовать Linux.
Выпуск 8-ядерных решений Baikal намечен на начало 2015 года. А в конце 2016-го, как ожидается, появятся 16-ядерные серверные процессоры с топологией 16 нм.
#77 Michael Rosenfeld/Science Faction/Corbis
На разработку Baikal могут потребоваться десятки миллионов долларов. В Роснано сообщили, что для «Т-Нано» уже выделено 1,2 млрд рублей, однако, сколько из них пришлось на проект Baikal, не уточняется. Помимо решения финансового вопроса могут возникнуть и другие сложности: дело в том, что мощностей для производства процессоров по 28-нанометровой технологии в России попросту нет.
Так или иначе, участники проекта рассчитывают поставлять Baikal в органы власти и госкомпании, которые ежегодно закупают около 700 тыс. персональных компьютеров и до 300 тыс. серверов.
