Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
а можно похоронить оба? реально толку нет есть блютус 4+ и это вполне где линк должен быть больше ви-фи. софтовые решения для тсп/айпи? что они хотят переоткрыть... и главное зачем?
ед если они предложат софт решения где будет возможность устройствам устанавливать линки между собой и так "сопрягать" но скорость внутри такой сети будет падать от количества устройств... что ставит под вопрос необходимость такого решения.
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Нужен радиоинтерфейс с дальностью (масштабируемостью) от нескольких метров до до 20-30 километров. При этом необходим режим глубокой спячки радио и возможность работы от одной батарейки до 10 лет.
Делаю ставку на то, что оба консорциума ни к чему не приведут, ибо Азия и США в принципе не уживутся из-за слишком сильной бюрократии со стороны США на моменте утверждения стандарта. Они полюбому увидят угрозу национальной безопасности (ведь можно будет взломать чайник президента) и стандарт так легко не пройдет, точнее до его окончательного внедрения будут допущены только правильные американские компании. Ну это правда всего лишь мой прогноз :)
Расскажи пожалуйста что на данный момент открыто в плане протоколов осуществления связи между интернета вещей? Ну например как вот сейчас реализована связь допустим чайника и часов?
Я конечно могу и сам сейчас предположить как это теоритически можно сделать на существующих устройствах, но при этом ни о какой кроссплатформенности и универсальности говорить не придется.
Но вообще это риторический вопрос не требующий ответа :)
GreenCo вы еще верите в сказки? )
elxs как чайник соединить с часами? да легко. чайник по ви-фи к роутеру - роутер к пк через блютус к часам.
с чего вдруг тсп/айпи стал не универсальным протоколом который уже многие десятки лет доказывает свою актуальность? поверх него можно нагородить каких угодно костылей (что и наверное и буде сделано).
Кхм:
1) TCP/IP - не протокол, а стек протоколов из 4-х уровней, который включает в себя наиболее важные протоколы 3-го (IP - протокол) и 4-го (TCP/UDP - протоколы) уровней модели OSI;
2) Он никогда не был универсальным ;) Наглядный пример WSN :-( ;
3) Как минимум два (если не три) из уровней стека TCP/IP не отвечают требованиям данного рода устройств.
Вот как раз эти костыли и ставят крест на привычных моделях протоколов :-(
Скорее всего будет крайне допиленная версия ZigBee.
При Джобсе такого не было
super_trol о чем это речь? почему они не отвечают? как минимум 2 из 4 вполне себе отвечают и отвечали всегда. на основе можно почти всегда написать новый "сетевой стек".
всн - эта такая игра о том как не возможно заставить те же устройства ви-фи "сопрягаться" друг с другом. проблема не в общении устройств и поиск наиболее короткого пути - а решение проблем с минимальными потерями. а вот тут "zigbee" и подобные будут - потеря не только в инфраструктуре для "интернета вещей" так и проблемой для его решения. если где нибудь в приделах "специфических" отраслей может что то подобное поплывет но только не в "частных вариациях". вы верите в то что в устройства аки часы, роутеры ноутбуки телефоны предложат к нфс (которое ноль без палочки) еще одну беспроводную технологию? только для того чтоб решить тех проблем которых нет? я понимаю что можно фантазировать годы о том как было бы прекрасно без привычных решений, но с таким же успехом можно построить свою соту или еще чего...
Ох сколько много копей было сломано при обсуждении данной проблемы. Если бы всё было так просто :-(
Да невозможно использование WiFi для решения подобного рода проблем, т.к.:
1) Высокое энергопотребление;
2) Слишком малая область покрытия;
3) И да, проблема маршрутизации (если мы говорим про множество датчик-сенсоров).
super_trol проблема лежит в "софте" а не в реализации ви-фи - большинство того что должно быть в "интернете вещей" будет иметь доступ к электросети. более того даж ви-фи можно сделать актуальным по потреблению - устанавливать линки не статические как сейчас а как например поступают смартфоны "гасят" сигнал при не активности. большинству устройств не нужны "статические" линки и достаточно иметь возможность "передать / получить" раз в н отрезок времени.
область покрытия решается тож очень просто но сложней чем с потреблением. и я не говорил о том что это будет "идеальное решение". решения типа "прием - база - передача" достаточно легко решаемы в приделах уже принятых стандартов - смысл городить что то еще?
какая проблема с маршрутизацией вот у вас квартира даже 100-1к датчиков не проблема если не делать "статические линки" к роутеру (которые нафиг и не нужны).
mag_ai Вы в корне ошибаетесь. У меня складывается впечатление, что вы не понимаете что такое протоколы и для чего нужны.
"Софт" - это всего лишь инструмент с помощью которого будет функционировать то или иное устройство, при чем на каждом устройстве должен быть свой специфический (утюгам своё, автомобилям своё). И не стоит строго зацикливаться на Wi-Fi, т.к. это технология закрепленная стандартом IEEE 802.11, а не протокол связи. ;)
Протокол - это набор правил для взаимодействия разного рода технологий (не только физического уровня, но и всех остальных уровней OSI).
Из этого вытекает:
- Не имеет значения, какой вы будите использовать интерфейс подключения вашего устройства. Оно 100% подключится к общей системе управления гаджетами и будет взаимодействовать с остальным парком ваших устройств.
На данный момент, такого взаимодействия нет. Существует лишь подобие данной системы, реализуемой энтузиастами. Как раз с кучей соплей в виде Wi-Fi - роутеров, постоянно рабочим мини серваком для закручивания всего и вся "умного" в доме. :bandhead:
Но простым смертным обывателям, т.е. массам этого не нужно. А производителям всякого хлама нужно зарабатывать, поэтому они толкают на рынок разного рода "умные" вещи. И поэтому им как воздух нужен промышленный стандарт в виде протокола (набора правил) по которому разработчики могли бы написать свой "софт" для общения своей железяки с внешним миром. :hi:
Это и называется бесшовной прозрачной реализация без костылей. ;)
Ну в самом деле, куда вы собрались прикручивать стек TCP/IP? К чайнику или может стиральной машинке? :D
Нахрен он там нужен? :roll:
Или даёшь в каждый чайник по синезубу или ви-фи + мозги под реализацию стека TCP/IP??? А зачем, чтобы из под винды залазить на него по самбе и музыку скидывать??? :facepalm:
Ну и получите в итоге глючный чайник с минимум +5к.р. стоимостью :roll:
А с маршрутизацией и "статическими линками" вы доставили :lol:
Как говорится, "Спасибо, поржал". :D
потому что !чудо! они используют не пригодное для этого как физические объекты (то есть устройства в прошивках (!чудо! это софт) нет необходимого а переписать все каким ты был бы умником займет не один год ибо реализации конкретный прошивок / драйверов и тд это уже конкретный геморой) так и софт на клиентских и связующих узлах - это тоже проблема софта. а не конкретно ви-фи как "шины" соединения. она работает и обрабатывает сигнал так как заложено в драйверах а не сетевых протоколов.
вы же все пытаетесь свалить на протоколы - зачем? вот этого я не пойму. ви-фи пригодна для соединения всего и вся в приделах "умного дома" все остальное это реализации софт решений - которых нет, но это не значит что выбор ви-фи как шины - невозможен. наоборот это самое пригодное для этих целей решение. потому что те или иные сети ви-фи дома есть у каждого а плодить новые "шины" так еще и заставлять покупать новое железо - это поставить крест с вероятностью 70% на идеи "интернета вещей".
а я говорю о том что протокол - есть. нет логичного и "правильного" сетевого стека или полностью завершенного (под конкретные задачи) решения.
по tcp/ip скидывать музыку? да вы шутите? или у вас реальное представление к протоколах сети такое?
mag_ai Мдааа, у вас в голове полная каша :roll: Люди, кони... :crazy:
Какой?
Ах да, TCP/IP...
Стоп, но это же стек :hi:
:shock:
Полная каша :facepalm:
mag_ai писал(а):
вы же все пытаетесь свалить на протоколы - зачем? вот этого я не пойму. ви-фи пригодна...
Опять Wi-Fi :facepalm:
Вы отличаете стандарт беспроводной связи от протокола?
По секрету, протокол SMB (реализующий удаленный доступ к файлам), является протоколом прикладного уровня (7-го уровня модели OSI) и входит в стек TCP/IP ;)
Так что, это у вас представление о протоколах, стеках и стандартах связи весьма и весьма отдаленное.
Просто, без обид, не профессиональное :D
super_trol ваш ник оправдывает то что вы пишите.
"тсп/айпи" - является куском стека.
самба и др протоколами.
поэтому я однако понимаю о чем говорю а вы видимо даж меня понять не можете. профессионально? увы нет.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
когда начинается желание чтоб "тролль" отстал переходишь на автопилоте термины которые понятны всем "стек" слово достаточно не распространенное и поэтому например вот тут:
я засандалил слово "протокол" вместо "кусок стека" - спс что замечаете ошибки, но толку в этом не так много.
mag_ai Ну насчет моего ника, это вы зря :-)
Я почти не отписываюсь на оверах. Просто довольно интересная тема.
Насчет:
Вы уже определитесь наконец, стек это или "кусок стека". Ибо если имеется в виду только кусок, то это всего навсего два протокола TCP и IP (причем это протоколы разных уровней с совершенно разными функциями).
Если стек то вам сюда.
:facepalm:
Это конечно прекрасно, что вы себя понимаете :D Но почему вы решили, что когда несете ахинею вас должны понимать и поддерживать? :bandhead:
Не понимая различий между протоколами и стандартами, не зная сути проблемы, строите умозаключения о глупости решения создать подходящий протокол для объединения разного рода устройств и удовлетворяющий их требованиям. :facepalm: Вот это, не профессионально.
Как говорится, rtfm :rtfm:
потому что кроме вас в этой теме нет никого? вы думаете что уровень и знания в этой теме есть только у вас?
глупые линки приводите.
как вам описать?
Канальный (Link layer) wi-fi
Сетевой (Internet layer) tcp/ip
все остальное так или иначе не отвечает задачам / либо отвечает частично. что еще нужно объяснить? я об этом писал в самым первых сообщениях что 2 из 4 уровней вполне пригодны для реализации а остальные уровни - это софт проблема по большей части.
вообщем мне этот балаган достал - я больше отвечать вам не буду. уж увольте такой "безвкусный" тролль мне редко попадается, но видимо у вас будет сегодня праздник - радуйтесь вы меня затроллили.
Вы для начала их осильте :ok:
mag_ai писал(а):
как вам описать?
Вы даже табличку в вики не можете осилить :bandhead:
TCP - транспортный протокол 3-го уровня (Transport layer). (Согласно стеку TCP/IP)
IP - сетевой протокол 2-го уровня (Internet layer) (Согласно стеку TCP/IP).
:roll:
Ну а по существу, чтобы до вас дошло: :writer:
Пробежимся по протоколам стека TCP/IP:
1) Канальный (здесь вы предлагаете прожорливый, не ориентированный на mesh-сети wi-fi). Т.е. надежностью (главный атрибут любого сетевого устройства) и гибкостью вы пренебрегаете.
2) Сетевой (ну тут онли IP). Необходимы доработки в плане:
-деление на контроллеры и ведомые устройства;
-запуск сети (если устройство является координатором);
-применение политики безопасности;
-"home-id".
Всё остальное приемлемо (с натяжкой).
3) Транспортный (здесь TCP/UDP). И да и нет. Если к умным устройствам относить смарты, пк, консоли, ноуты и т.п., то более менее подходит. Но если мы говорим об устройствах, функционал которых сильно ограничен и требует гибкую настройку профилей, то ни TCP ни UDP не помогут (так как их главная задача качество передачи, т.е. не те задачи).
По факту, список требований довольно поверхностный. В реальности их куда больше. Почитайте спеки тех же X10, Z-Wave, ZigBee.
Вам же, советую почитать Олифера ;)
Ага, всё пошёл бухать :lol:
Ладно, с вами всё ясно...
Не хорошая тенденция на диванных аналитиков :facepalm:
super_trol вы достали своей глупостью не работает айпи в отрыве от "транспортного" протокола - ничего не передать ничего не получить (хотя вы и к этому прикопаетесь - хотя срать). поэтому сетевой стек обычно пишут "тсп айпи" - намекая на то что "тсп" обычно решает все задачи, но это не значит что он него нельзя отказаться.
вы можете преложить другой транспортный протокол? - предложите я слушаю. до того момента пока вы ничего умного не предложили я буду писать "тсп айпи" там где я хочу. потому что писать просто "айпи" это фактически - пук в воду и не разговор на тему реализации сети. когда же вами будет предложен протокол транспортного уровня отличный от тсп но выполняющий всем необходимым условиям - я напишу как вам угодно. но пока я волне могу отнести tcp как "неразрывную часть" к слову "ip". так понятно?
или как еще пояснить? сеть не может существовать просто на одном "айпи" всегда нужно что то передать или получить (без "ошибок"). какой метод донести до вас такую информацию? :bandhead:
Т.е. надежность (главный атрибут любого сетевого устройства) вы пренебрегаете.
какая в жопу надежность?
что за бред вы пишите?
какая то ахинея. если устройство ограничено функционалом какие в жопу "профиля"? оно работает по принципу "отдало - получило - отдало" пакет может вообще содержать простые "управляющие команды". нафига городить ненужные профиля? бред какой то усложнять простейшую система до невообразимого хаоса.
mag_ai :facepalm:
mag_ai писал(а):
не работает айпи в отрыве от "транспортного" стека
Омг :applause: :facepalm:
Да вы что??? А что такое коммутаторы 3-го уровня?? И как они функционируют??? По ВАШЕМУ :applause:
Вы не понимаете даже принципов организации сетевого соединения (что такое пакетная коммутация, канальная)...
Это просто фейл :facepalm:
UDP, SCTP, SPX... Может ещё :D
Вы даже не читаете, что вам пишут, не вдумываетесь в свою безграмотную писанину :facepalm:
Надеюсь, что вы никоим образом не относитесь к IT. :-x
Просто школьник :lol:
super_trol проверьтесь. я уже "исправил" все к чему вы могли придраться - специально для такого въедливого троля как вы. сообщение без редактирования я успел раньше вашего поста
специально для вас мой друг
вы хоть переставляете что такое разработка сетевого приложения? :D теперь вы переставляете что такое "заставить" приложения и системы на них понимать всякие "zigbee" и подобные? как вы переставляете софтовую инфраструктуру такой сети? как вы переставляете хардварную "структуру" такой сети? - мне бы хотелось почитать как ваш этот хаос будет у меня дома "работать".
mag_ai Вы тоже проверьте ;)
Более того, а вы?
Почитайте хабр, там много "этого хаоса" про "умный дом" :-P
