Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Супер
http://www.funnygames.ru/rezultaty/letayushchaya_ptichka.html 222 СЛАБО!
Фото: 13
Надо брать)
Скажем дружно: "на ... нужнo"
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Отличная вещь!
Фото: 8
возьму сто пудово
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Фото: 3
Нормальный корпус выбрать, пошаманить с охладом, закрутить и забыть нынче не в моде?
Где ж столько внутренних выводов USB 2.0 найти? Особенно если еще Corsair Link использовать.
так вроде бы обычно на платах два выхода. Один для передней панели(если там не 3.0) и другой для этой приблуды. А остальное на заднюю панель цеплять. Не вижу проблем в этом.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Если вертушки в системе с шим то вот этот девайс ничем не хуже, при соимости в 10 баксов http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter.aspx
Bomchik
Ну у меня, например, на корпусе USB2.0 + встроенный кард-ридер, они уже закрывают оба. А как зацепить на заднюю панель то, что предназначено для подключения к внутреннему коннектору?
Себестоимость этой (8 Way PWM Splitter) поделки, при массовом производстве, в пределах 3-5 баксов. Причем сей девайс называется сплитер. Тупо разделяет один сигнал на 8 выходов, при этом скорость регулируется на всех выходах синхронно. Здесь крайне продвинутый девайс. Интересно, на сколько гибкая будет настройка параметров, и цена думаеться будет немного заоблачной.
он не тупо его разделяет, а разделяет сигнал И запитывает вертушки напрямую от БП.
Собственно для чего эта продвинутость?
Берем ШИМ сгинал с разъема для вертушек цпу - все вертушки синхронно меняют обороты в зависимости от температуры. Очень удобно. Нужна тонкая индивидуальная настройка? Куча разнообразных реобасов уже давным давно на рынке позволяет это делать. Не ясно что особенного в этом девайсе. И зная о жлобстве корсара - цена будет скорее всего негуманной.
Ну и как это будет выглядеть? Все вертушки привязаны к температуре ЦП? а как же локалные нагревы (видяха, винты, общая температура в корпусе и т.д.)?
Большенство реобасов на рынке - хламье. Одни регулируют напряжение от 5-до 12 вольт (бред, есть вертушки со стартовым напряжением 3-4 вольта), другие имеют верхний потолок напряжения в 11 с копейками вольт, ибо построены на обычном транзисторе или стабилизаторе напряжения (можно раскусить по большим радиаторам).
Как по мне, то самый идеальный вариант это управление через Спидфан, но тут все упирается в реализацию управления вентиляторами на самой МП, точнее ее количеством. На Мп среднего и дешового класа мы имеем от силы 1-3 выхода с возможностью ручного управления и то не всегода в полном диапазоне. Сей девайс, подозреваю, расширит количество портов для вентиляторов. Все будет понятно, на что способен девайс и его пригодность, только после тестов.
за 300-400р. можно было бы купить... реально же эта приблуда я думаю будет стоить не менее 1200р.
а так все эти "кучи разнообразных реобасов" не удобны, постоянно подкручивать...
Поставьте Спидфан, все будет на автоматике, проблема решения трехпиновых вертушек и не хватки выходов для вертушек решается покупкой одной, двух вертушек от арктик кулинг к которой можно подключить до 5ти обычных вертушек. А вот чего действительно не хватает матплатам так это датчиков для раздельного управления фронт, бэк и ап кулеров корпуса. Жлобы они, вместо одного два раздельных сделали бы и вообще о подобных девайсах думать точно не пришлось бы.
А в хороших матплатах Асуса в биусе удобное управление по типу спидфана. Нафига за этот девайс переплачивать, имеет смысл только если будет стоить компейки... вот только корсар этим не славится.
А еще лучше взять корпус с PWM хабом и подключить к нему все вертушки :)
Хаб:
Вертушки:
Когда температура на процессоре возрастает, все вентиляторы в корпусе начинают крутиться быстрее. В простое скорость оборотов ~600.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
SteelArt этому хабу цена 10 баксов. Из за него брать фантекс с адовым ценником?
Хорошая замена реобасу.
Фантекс берут не ради хаба :) Кстати, я взял в Германии за ~10000р + доставка 1200р. Это адовая цена? Тот же CM Cosmos II стоит почти в два раза дороже у нас.
Фото: 13
Спидфан -это полный рулез, ни один железный реобас даже близко не подошел по функционалу, но спидфан не поддерживает последние чипсеты.
Тот же Z87 - не поддерживает.
