Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
и чем сие изделие отличается от существующих на рынке, более компактных корпусов?..
тем, что за эту рекламу проплатили владельцам сайта.
Полностью соглашусь. Сайт скатывается в ноль....
А по теме $135 = 4814руб, за (маленький) кусок железа и пластика, уж лучше готовый Неттоп 3Q Nettop Qoo!, почти за эти деньги взять.
3Q Nettop Qoo! Celeron 847(1.10 GHz), 2GB, 320GB, Wi-Fi, HDMI, D-SUB, Card Reader, Vesa Mount, DOS Black = 7 390 руб.
:roll: :facepalm:
для офисов пойдет)
http://www.funnygames.ru/rezultaty/letayushchaya_ptichka.html 222 СЛАБО!
Фото: 9
Слишком слабое железо при таких габаритах, да еще и внешний бп. На кой хрен оно надо?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
для офисов и пойдет , сказал же)
CCCP1982 писал(а):
для офисов пойдет)
не понятно, зачем для офиса БП 120 Вт (из-за него цена завышена)
Для Bay Trail-D и 60 Вт перебор. А ставить более мощную начинку - возникает проблема охлаждения ЦП (судя по картинкам, там до ССД ок. 30-35 мм высоты, включая высоту сокета и процессора, т. е. сама СО должна быть 20-25 мм)
Rudolf Witzig
А почему только ssd можно и 2.5 ждд установить , тут дело в другом ) почему для офисов , показано что в матку интегрирован gpu проц отсюда и логично делать вывод хорош для офисов и для малых предприятиях .
у них высота одинакова (7 или 9,5 мм) - всё равно проблематично поставить мощный проц с мощным охладом - 120 Вт не нужны
Вроде-как максимальный КПД у блоков питания при половинной (от максимальной) нагрузке. Вот как-раз при 60W и молучится минимальный нагрев этой чёрной коробочки.
Шлак какой то, Gigabyte Poseidon был неплох. В обоих вариантах.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 38
CCCP1982 писал(а):
для офисов пойдет)
Для офисов будет дороговато
Stanis1avsky
На немного , зато компактно , вот как раз компактность играет очень большую роль! а как мы знаем для офисов самый сок)
Фото: 13
Гнилобайт есть гнилобайт, нехрена не компактно и стоимость кусаеться. Компактно это 4770к+780ti в м itx
баребон корпусе. Fractal des nod 304 один из лучших.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Есть более компактные (с креплением за монитор или вообще моноблок) за меньшую сумму и в сборе для офисов.
motnahp
моноблок - монитор все вместе не пойдет очень дорого!!!!! для офисов!!!
Извините, но за сколько можно собрать самый дешевый ПК "под ключ"? самый дешевый неттоп стоит 9~10т,самый дешевый моник 3~4, в итоге получаем те же 13~14т, которые стоит самый дешевый моноблок с клавой и мышью. Но самое выгодное решение вообще дешевый ноут - получаем рабочее место за ~10т
motnahp
Да , но для офисов нетоп не подойдет, (не смотря то что на нетопе можно все подключить внеш объем hdd и мышь и т.д ) виду того что простота и специфичность вот что главное должно быть в обычном пк , сесть за обычный дестопный пк с клав и мышкой это было всегда просто как жаренные пирожки и не надо сравнивать нетоп с полноценным пк (пк и большой стандартный 17-20 монитор ) это как то даже нельзя неправильно ) возьми например , в развитых странах в офисах все нетбуки или нетопы ? или чьи студия (игровая или дизайнерская) имеет и работают на нетопах ? бред, конечно нет , это неправильно и как то не эстетично.
Здесь главное не деньги играют роль, хотя если подумать и экономить то было бы неплохо заменить на дешевых нетопах , но нет сегмент не тот да и реализация совсем другая , реализацию я подразумеваю , работать exe ворлд и т.д что для нетопе это не комфортно и неудобно (д можно подключить монитор к нетопу , но это будет дополнительная затрата ) .
Ну вы насмешили). Во многие нормальные офисы именно что не ставят гробы, тем более что офисные ПК ограничиваются простыми клиентами ч/з удаленку на сервере. И не надо путать офисы со студиями, это уже совсем не офисные ПК получаются. Чего не могу понять, так это того какие могут возникнуть сложности? Неужели отсутствие гроба на/под столом как-то сказывается? Та же мышь, клава, мон, только без гроба.
Извините, но похоже вы неправильно понимаете слово неттоп, это тот же ПК, только мааааленький и к нему обязательно надо цеплять моник. Теперь понятно откуда такое длиииинное возмущение, а все от незнания))). Поясняю, неттоп это примерно то же самое, что собирается на основе данного корпуса, т.е. это маленький ПК.
