Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
не понятно зачем шина 256бит?
ведь у 7950 и 280 шина 384бита.
снижение тепловыделения на 100вт или 40% это радует.
хотя могли бы представить обновлёный флагман например 291х с тдп 200вт.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Можа одумаются и в 285 всё таки 4 гб изначально запилят...а может и не запилят.Я б запилил :-)
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Я так понимаю это формальный ответ на анонс проф. ускорителей от конкурента, только тут видимо решили не обходиться банальным переименованием.
Если игровая карта будет не хуже hd7950 и не дороже 230-240$ (8000руб) с тдп 150Вт, то на мой взгляд годная карта.
Неужели так сложно и на игровых в/к среднего уровня предлагать решения с однослотовым охладом... гигантомания какая-то
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Да нет легко. Просто эта турбинка в однослоте мерзко шумит и толком не охлаждает. Да и маркетинг - толще лучше.
Эра после планшетов
Обычно в проф.сегменте частоты ядра/памяти заметно ниже, соответственно энергопотребление и нагрев заметно ниже. Проф.аналог GTS450(Quadro2000) вообще обходится без питания и компактным однослотовым охладом, при этом особого шума не выдает.
Да ладно, вон тот же 750Ti, если даже есть решения с пассивным охладом, то под однослот по-любому можно придумать. Что странно даже предложений на рынке нет, кроме шлака уровня GT640
TheVITALI писал(а):
не понятно зачем шина 256бит?ведь у 7950 и 280 шина 384бита.снижение тепловыделения на 100вт или 40% это радует.хотя могли бы представить обновлёный флагман например 291х с тдп 200вт.
Обкатка новой технологии, рассматривай его как ответный ход на GTX 750.
Если только технологии энергосбережения -а так Tonga тот же самый GSN 1.1-новой архитектурой там и не пахнет
можно, но с меньшими частотами, сравни частоты выше перечисленных карт. А для игрового сегмента важна производительность и чем выше тем лучше, пускай даже с повышением мощности.
Там по идеи должна быть новая, более энергоэффективная архитектура. Своего рода ответ на архитектуру Maxwell.
TheVITALI Если постоянно расширять шину, к чему тогда придём???
даже по офф. данным АМД они удвоили относительно Tahiti число обрабатываемых примитивов и вершин за такт в GeometryBoost с 2 до 4. Одно это уже говорит о том, что это GCN 2.0, новая архитектура и потребовалось разрабатывать новый чип. Конечно в низкополигональных и мыльных портах с PS4, с её ПСП, проваливающейся к 120 ГБ/с в тяжёлых по части CPU режимах, только угловатые бочки в Infamous 2 выдавать... в игровом сегменте улучшеная скорость обработки вершин никак не повлияет на скорость расчёта шейдеров для этих вершин, это сейчас главное в бенчах
к gtx280 ;)
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
