Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Я знал, что Apple изобрело USB.
Жду исков по всему миру от Apple ко всем, особенно к Samsung.
Suho твоя нихера не понять, правда?
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Фото: 4
моя малость непонимать, пытаются сделать разъем похожий на usb но чтобы изначаль его воткнуть....
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Фото: 6
кабель Шрёдингера
Фото: 9
следующим "изобретением" будет кабель USB, который по ошибке нельзя будет вставить в HDMI порт :)
Если совместимы со старыми девайсами, то годные кабеля.
Вообще странно, что USB разъем не был таким изначально..
Хейтеры уже даже не знают к чему придраться, начали полную чушь городить. Двусторонний USB это крайне полезная штука, удивительно, что таких все еще нет. Не просто так же шутка бытует, что USB существует в 3х измерениях, с первого раза не вставляется, переворачиваешь - та же хурма, поворачиваешь как в первый раз - вставился. С двусторонним такой херни не будет.
Реально странно. Неужели до аппл никто до этого не додумался? - Не верю. Обидно только, что теперь каждый кто захочет сделать такого типа кабель, должен будет отстегнуть аппле по патенту - возможно кто то из производителей предпочтет остаться на старых односторонних кабелях дабы не платить огрызку.
Лишь бы центральная часть не ломалась. А то я смотрю на стандарт ответной части Разъёма А: Там основание контактов строго по центру. А контакты над ним выступают. Т.е. чтобы эппловское изобретение воткнулось в стандартный разъём (а иначе вообще нафига оно?) центальная часть должна отгибаться. Если нет, то она должна быть очень тонкой. Считаем:
Согласно стандарту наружный размер разъёма 4,50мм
Толщина пластмассовой части в гнезде 1,84 мм (над ней ещё контакты выступают, но они подпружинены и могут быть вдавлены)
Пусть металл снаружи имеет толщину 0,2 мм
Тогда на внутренность остаётся 4,1 мм. Вычтем из неё 2 раза по 1,84 мм (чтобы можно было вставлять с двух сторон без изгиба центральной части. Тогда на центральную часть останется 0,42 мм.
Мне кажется, что 0,4 мм это немного хлипко для рук юзеров, не могущих вставить обычный USB разъём.
Кстати - я не учёл допуски. Они +-0,05 мм. Так что реально центр должен быть ещё тоньше. А ведь на эту тонкую хрень будут давить контакты.
А ещё интереснее: скорее всего Эппл не сможет поставить на этот разъём лого USB ибо нестандарт.
И вообще: USB тип С наше всъё! http://www.overclockers.ru/hardnews/598 ... ype-C.html
Там мало того, что разъём симметричный, так и кабель одинаковый с обоих концов. Ну и стандартные 3 ампера. А то без некоторых ухищрений устройства не хотят брать с USB нормальный ток для зарядки. Ибо в ранних стандартах было позволено брать не более 0,5А, ну и придумали производители всякие способы отличать родную зарядку (с ЮСБ гнездом, но могущую отдать 1-2А) от ЮСБ гнезда в компе.
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) /i2500K@4700/4x4GB SEC1333@1866 9-10-9-29/290X Lightning @1150&6360 /EK SupremeHF CU Gold+EK Fullcover+Laing D5
Последний раз редактировалось zerg59 17.08.2014 20:11, всего редактировалось 1 раз.
+1. У меня системник стоит в темном углу, иногда (когда 2 порта на корпусе уже чем-то заняты) приходится подключать устройства буквально на ощупь -- немножко напрягает, что приходится несколько раз переворачивать.
Свой логотип поставят. :D
Я давно USB хабом для этого пользуюсь. Даже двумя. Один в моник встроен.
А потом в описании портов на мамках будет "USB порт не ломающий чудокабель Эппл" ;-)
Ну и вообще - это костыль. Вот почему разрабы не додумались до Типа С сразу, а вместо этого сделали ублюдочный Микро ЮСБ3? И вроде как должны были выкатить финальную версию в середине этого года. А середина уже прошла.
P.S. 12 августа таки финальная версия спецификации вышла https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt
Чувак, я нашел тебя :hi: Не расскажешь про ухищрения?) а то раньше от портов ЮСБ3 быстро заряжало, как от 1А зарядного, потом в биосе что-то натыкал и стало, как на ЮСБ2(
Пора уже вообще на беспроводные технологии переходить.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
the Семеныч писал(а):
Чувак, я нашел тебя Не расскажешь про ухищрения?) а то раньше от портов ЮСБ3 быстро заряжало, как от 1А зарядного, потом в биосе что-то натыкал и стало, как на ЮСБ2(
В железе это сделано так: http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
http://habrahabr.ru/post/155125/
http://habrahabr.ru/post/159121/
Биос скорее всего на одном из портов делает нечто подобное по запросу. Естественно как USB этот порт перестаёт работать. Ну или по другому: у меня на какой-то из мамок были специальные USB порты для зарядки или питания прожорливых устройств. Сзади были помечены красным. А в БИОСЕ можно было включить возможность работы их в режиме источника зарядки при выключенном компе.
Точно! передачи данных не было, потому и полез тыкать. Данные появились, а на зарядку я сразу внимания и не обратил. Лишь спустя пару недель осознал, что как-то медленно, когда уже, есессно, забыл что тыкал) В общем, спасибо! теперь хоть понятно, что придется выбирать между скоростью зарядки и данными((
Такое тоже есть, только порты обычные, не красные.
