Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
MediaTek уже сегодня уделала всех конкурентов своими 8-ядерными процессорами, а после выхода новых SoC с поддержкой 4G, про все остальное - вообще можно будет забыть!
Скажите это владельцам Снапов 800, у которых лагают тяжелые игры.. Нет, процессор - именно самое главное!
AIIIOT писал(а):
Китайцы догонят американцев в главном- воздушном модуле/связь, радио, вай вай, блютуз, гпс итп/- только осенью.
По этим параметрам, китайцы давно всех перегнали! Поддержка Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, контроллера тача и других - в процессорах MediaTek интегрирована по умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
Jeter Тяжелые игры- задача для игровой консоли, не для телефона. Задача телефона-держать связь(голосовую, с инетом, с носимыми совместимыми устройствами, координаты)
Дело не в том, что оно интегрировано(хотя на МТК оно не интегрировано в SoC а выведено отдельным воздушным сопроцессором, что довольно разумно учитывая разные стандарты связи на разных рынках. Тот же MT6592T отличается от MT6592W только сопроцессором, система на чипе используется унифицированная) А в том, как оно интегрировано. Нет ЛТЕ, радио(ФМ) не ловит там, где ловит квалкоммовское(равнял с одними и теме же наушниками в роли антенны), гпс без ГЛОНАССА и байды, вайфай древний, блютуз 4.0 ЛП не поддерживается нормально.
Всё это обещают пофиксить технологиями купленной ралинк. Как получится- увидим осенью. Зная патентный пакет ралинк- все должно пройти успешно. Пока китайский воздух отстает минимум на год.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Не нужно решать за других, что им нужно. Если так, напишите об этом в MediaTek и попросите выкинуть все лишнее из их процессора..
Вы так говорите, как-будто процессоры MediaTek этого не могут. Если уж зашла речь о процессорах Qualcomm, вот что я вам скажу по этому поводу. У меня есть на руках Sony Xperia Z - с графикой Adreno 320. Итак, по части CPU - он полное фуфло, после 5-10 минут в игры процессор перегревается и уходит в троттлинг, производительность падает и игры начинают подлагивать. Через минут 20, там остается ровно половина!
Sony Xperia Z
В режиме серфинга в сети - очень сильно греется, более 50 градусов на чипе ( не путайте с температурой батареи). На моем Newman K2S с MT6592 такого нет, у него корпус чуть теплый! Приложения MT6592 - тоже открывает быстрее! На Sony, когда вхожу в контакты или ввожу номер в звонилке, он отрабатывает заметно медленнее, это очень раздражает. При плохом интернете, Sony Xperia часто выдает ошибки, говорит мол страница не найдена или URL не существует и т.д. Опять же, на Newman - этого нет! После 30 минут серфинга на Sony Xperia, начинает гнать тачь, долго обрабатывает поворот экрана. У китайца с этим все нормально.
Где вы это вычитали? Там все интегрировано в процессоре, и все частоты он поддерживает автоматом. Производителям не нужно закупать модемы и модули беспроводной связи (WI-FI, BT, GPS, FM), память.. Вот скрин.
MediaTek
Да нет же. MT6592T - CPU 2.0 GHz, GPU 700 MHz MT6592M - CPU 1.4 GHz, GPU 600 MHz MT6592w - CPU 1.7 GHz, GPU 700 MHz Про модель с индексом (W) говорят, что это версия с 3.5G, но я в этот бред не верю, так-как 3.5G - поддерживают и более слабые процессоры из их семейства.. Разницы у них в основном в тактовых частотах. По всем моим ощущениям, на китайском процессоре все работает куда лучше, чем на Qualcomm.
Jeter У МТК есть нормальные камни. Тот же MT6572 отлично подходит для телефона. Жаль, что моделей на нем с гигом памяти- еденицы.
Могут, но пока хуже, чем американцы.
Jeter писал(а):
У меня есть на руках Sony Xperia Z ... процессор перегревается и уходит в троттлинг...
Все претензии к Сони? При чем тут производитель процессора?
Чувак, там мелкие ядра кортекс а7. Сравнивать их с большими будет только идиот. Это как атом с и5 ядрами равнять. Но речь не о том. Мы говорим про телефоны, а не про числодробилки. Для телефонов у квалкомма тоже есть отличные снапдрагоны с а7.
Всё интегрировано на плате. Где вычитал? На форумах ремонтников. Я ремонтировал мобилки лет 10 назад, на форумах до сих пор посиживаю.
За МТК слежу уже лет 6. Раньше с брезгливостью, сейчас все больше с интересом. В твоем телефоне, вероятно(хоть и не ручаюсь, сам не смотрел), прописан MT6628
Никакой ответственности Sony не обязана нести! Во всех аппаратах разных производителей процессоры Qualcomm перегреваются.
Какие же они мелкие, если у них энергопотребление 2 А = 8 Вт? А говорите ремонтом занимались. Я говорю о браузере, а не про нагрузки в тяжелые игры. Я что, по вашему идиот? Я отключал 2 ядра во время игр, чтобы проверить, остановит это троттлинг или нет. Ничего не помогло, играм в любом случае хватало двух ядер, а троттлинг все-равно включался! В браузере достаточно и одного ядра, я разницы не заметил, но нагрев был такой же сильный, как и при 4 ядрах. Знаете почему? Дело в том, если работают несколько ядер, нагрузка распределена на все ядра по 20-30%, а если отключить 3 ядра, то на оставшемся ядре нагрузка взлетит до 100%!!! Именно поэтому, каким нагрев был, таким он и остался. Если же включить дополнительные задачи на одном ядре, процессор автоматом включает дополнительные ядра при нехватке производительности. Температура зависит от частоты процессора и его загрузки. В тяжелых нагрузках MT6592 греется дай боже, не меньше чем Qualcomm. Только вот в браузере - все иначе.
Почитайте лучше здесь
Jeter
Заверяю тебя, что снапдрагон 200 (2 ядра а7 и радеон 302) холоден, как Украина этой зимой. А снапдрагон 400(4 ядра а7 и 305 радеон, аналог МТК6589, только с в 2 раза более быстрым радеоном вместо мали) немногим жарче. Греются большие ядра krait (это переработанный кортекс а15) и 320 радеон. Большие ядра и мощное видео греются независимо от того кто их произвел. Они предназначены для больших планшетов. Волею писькомерства прописанные в топовых телефонах.
Это ядра little из связки a15(биг)+а7(литтл) На новых медиатеках, к слову, будут стоять новые ядра а53 из связки а57(биг)+а53(литтл). Это будут АРМv8 64 бит ядра. И Mali t720 3его поколения класса Мидгард. Медиатек не придумывает велосипедов и использует эталонные ядра ARM(Cortex) с эталонным видео АРМ(Mali). Причем используются маленькие ядра(которые меньше жрут) так как китайцы имеют примерно мое мнение о том для чего нужен телефон. Большие ядра медиатек тоже лицензирует, но для планшетов.
По твоему скрину почитай верхнюю часть. Русским же по белому написано. Не о кристаллах речь, а о готовых платах, с распаянными радиомодулями памятью и всем таким. Радиомодуль- отдельный чип. И это очень удобно ибо позволяет поставлять один и тот же процессор на весь мир меняя только радиомодули. По этой же причине телефоны с MT6572 оснащаются 512 метрами рамы. С гигом рамы идут либо лопаты на нем либо одна из подделок айфона. А жаль, для телефонных нужд, да с гигом памяти- офигенный вышел бы процессор.
Я на самом деле немного интересуюсь современнными мобилками. Это не фанатские бредни по поводу отставания в воздухе на год, а данность. Я не меньше твоего жду момента, когда китайцы догонят американцев в этом плане. Уже года 2(с момента выхода 6577 и покупки ралинк) понятно, что китайцы стремятся догнать и нагнуть.
К слову, не только я так считаю. Те же сяоми не просто так ткнули в новый бюджетный рис снаплрагон 400.
В MT6589 не Mali, там Power.
AIIIOT писал(а):
Греются большие ядра krait (это переработанный кортекс а15) и 320 радеон. Это ядра little из связки a15(биг)+а7(литтл) Причем используются маленькие ядра(которые меньше жрут)
Что такое ARM BIG.LITTLE, я прекрасно знаю. Я знаю все о их энергопотреблении и производительности.. Процессорам Qualcomm нет необходимости иметь архитектуру BIG.LITTLE, они в автоматическом режиме разгоняют частоту на ядрах, а затем ее снижают для экономии энергии. У них всегда процессор работает на частоте 384 МГц, если нет никаких нагрузок. Все эти Cortex A15 и т.д, они мощные только на бумаге и в лабораторных условиях, где к ним прикручены хорошие системы охлаждения. В реальной жизни они выдают производительность на уровне Cortex A7, и даже меньше. В моем Sony Xperia работает Snapdragon S4 1.5 ГГц ядра Krait. производительность одного ядра Krait на частоте 1.5 ГГц - 4.95 DMIPS, 4 ядер - 19.8 DMIPS. Только вот заявленная частота 1.5 ГГц - это миф и маркетинговый развод. На такой максимальной частоте, процессор может проработать только 1-2 минуты, дальше троттлинг. В реальных тяжелых приложениях - они работают на вдвое низкой частоте 700 МГц, а это всего 9.24 DMIPS. Высокая температура процессора не дает подняться частоте выше. У меня уже через 10 минут в тяжелые игры частота снижается с 1.5 ГГц до 700 МГц! Производительность CPU ядер китайского MT6592 составляет внушительные 25.9 DMIPS на холодном старте. Но после прогрева в тяжелые игры, у них частота снижается до 1.2 ГГц. Но даже на заниженной частоте, MT6592 выдает 18.24 DMIPS. То есть, ядра китайского Cortex A7 в 2 раза производительней ядер Krait, у которых чистая производительность всего 9.24 DMIPS.
Вот таблица расчета производительности разных архитектур.
ARM Cortex A7 — 1,9 DMIPS/МГц; ARM Cortex A8 — 2 DMIPS/МГц; ARM Cortex A9 — 2,5 DMIPS/МГц;. ARM Cortex A15 — 3.5 DMIPS/МГц; Qualcomm Scorpion — 2,1 DMIPS/МГц; Qualcomm Krait — 3,3 DMIPS/МГц.
А это данные о энергопотреблении ядер:
Cortex A7 1.7 ГГц ~ 250 mA Krait 1.5 ГГц ~ 400 mA Krait 1.7 ГГц ~ 500 mA Krait 1.9 ГГц ~ 600 mA
От себя добавлю, что ядра core хороши только на бумаге и в лабораторных условиях, где к ним прекрутили хорошую СО. А атом работает на маааленьком куске аллюминия без вентилятора, и браузер не тормозит. Процессоры core- маркетинговый развод. Надо вместо них брать 8миядерные атомы. А мужики то не знали!.
Ну, браузер тормозит не из-за слабых процессоров, а из-за плохой оптимизации. Например, у меня в меню на MT6592 все летает, а браузер сильно тормозил. Я установил UCWeb, включил в настройках аппаратное ускорение и все стало работать гладко. FPS Meter показывал до включения аппаратного ускорения 17-35 FPS, после включения аппаратного ускорения 57 FPS. Китайцы опять оказались самые умные, мало того что они сделали самый лучший и функциональный браузер с кучей всяких аддонов, так они еще и прикрутили к его работе аппаратную поддержку для плавной работы! Кстати говоря, я на своем Sony Xperia проводил эксперимент, чтобы заставить его тормозить хотя бы в менюшках. Так вот, ни отключение дополнительных ядер, ни снижение частоты до 500 МГц не заставили подтормаживать смартфон в меню и частота интерфейса оставалась до 60 FPS, а в браузере все-равно лагал с низкой частотой. На него тоже установил UCWeb - частота поднялась в 2 раза до 60 FPS.
Jeter Браузер с учетом HWA может хорошо бегать и на одном а5.
На моей мотороле браузер работает быстрее(не медленнее точно), чем на ПК с ССД. При этом по графикам ЦП работает 1 ядро(a7) и частота 100-500мгц. Когда надо(HTML5 ускорить) к этому делу подключается радеон..
Использую собственноручно собранный хромиум.
В данный момент оптимизация дроидов под ускорение радеоном- лучшая. Квалкомм- самые популярные ЦП, на них делают нексусы. Вскоре, вероятно, приоритет будет у Мали т.к рыночная доля радеонов упадет. Но пока китайцы отстают в воздухе- радеон любимчик гугла.
MediaTek - всех поглотит. Думаю, ни у одного производителя первого эшелона уже нет шансов тягаться с ними. Продавать себе в убыток, как это делает Intel.. Qualcomm вряд ли захочет этим заниматься. Nvidia тоже чувствует, что упустила время. Ведь сегодня уже недостаточно продвигать видеокарты отдельно от процессора, от того то и начала разработку собственных ядер Denver в процессоре Tegra K1 64-bit. Чтобы не отставать от AMD с ее новыми процессорами AMD A10-7850K и A10-7700K. И хоть на данный момент Tegra K1 по-производительности в 2 раза слабей этих процессоров от AMD, зато Tegra K1 потребляет энергию всего 3-5 Вт. AMD A10-7850K - кушает 100 Вт Хотя Nvidia ничего не стоит уже сегодня сделать процессор производительностью того же AMD A10-7850K, но который будет потреблять максимум всего 10-15 Вт. Так что, через год Tegra Maxwell - это будет что-то очень крутое.
Jeter С чего ты взял, что процессоры медиатек обходятся(при заказе у TSMC) для медиатека дешевле, чем аналогичные снапдрагоны для квалкомм? По размеру снап 400 не крупнее аналогичных медиатеков. Стало быть с пластины их выходит столько же. Просто сейчас американцы используют лидерство на рынке, чтобы рубить капусту. Американцы могут, например, снизить цены.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Jeter Что касается конкуренцией с процессорами АМД- не туда смотришь. В ультрапортативе у АМД есть рыси-ягуары. 2-4 x86 ядра, настоящая х86 СнЧ с радеоном и чипсетом на чипе и 2-3(5 для 4 ядер)w потребления. То что сейчас бал правят атомы- жто нелепость, если не сказать больше.
Да и мысли Интел по оснащению всех своих будущих процессоров(даже больших корок) радиомодулем не стоит упускать из виду. Это решение которое войдет в историю.
Я не говорил, что для MediaTek кто-то производит дешевле. Просто с китайцами конкурировать мягко говоря трудно. Intel - гигант, но и они не смогут долго раздавать даром.
Можно конкретнее, о каких именно моделях процессоров или готовых устройствах идет речь?
Jeter Не равняй флопсы видеокарты с флопсами x86 ядер. Радеон тоже может OpenCL .
Где это я сравнивал флопсы x86 ядер? Я сравнил графическую производительность, в которой Tegra K1 до 350% мощнее самого мощного GPU - HD8250G в 4 ядерном процессоре AMD A6-1450M. И в качестве доказательств я привел результаты тестов, где эта самая мощная версия совершенно не подходит для игр. А по части CPU ядер, самая мощная 4 ядерная версия A6-1450M в GeekBench выдает 1900 баллов, у Тегры Cortex A15 - 3500 баллов. Про два других процессора AMD начального уровня - и говорить нечего. Из этого сегмента Tegra K1 ушла далеко вперед, никакие "рыси-ягуары" с ней рядом не встанут, там просто и сравнивать нечего.. Это все равно, что если я сейчас буду сравнивать запорожец с Bugatti Veyron. Потому-то я и говорю, что Тегра из мобилой графики - переходит на уровень десктопов.
