Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Фото: 345
Да кому какое дело, как оно там устроено? Вы напишите, что с разгоном у этого чуда.
это же RDIMM
какой разгон? они в серверах применяются - там стабильность важна :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto писал(а):
это же RDIMM
Ему наср*ть, он знакомые буквы увидил и всё тут.
Собственно, не только стабильность. Если подумать, то DDR4 вышла очень интересной для серверных решений, т.к. куда не плюнь сплошные плюсы:
1. Значительно уменьшено энергопотребление.
2. Как следствие, уменьшено тепловыделение.
3. Скорость не упала и, с течением времени, будет расти дальше.
4. Увеличится объем памяти плашек.
Возможно, уменьшаться размеры, в последствии, что приведет к лучшей продуваемости стоек.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
а вот радиаторы на фото мне напоминают таковые на fbdimm, что у меня дома стоит... ибо не холодные :-) помню как ужаснулся увидев 94 градуса :-) ну потом то обдув организовал...
да и на фото картинка и надпись "CAUTION Hot Surface" как бэ намекает... :-)
ИМХО, при вольтаже 1,2 супротив ~1,65 - разница ощутимая и должна сказаться на уменьшении температуры, а не только на энергопотреблении. А радиаторы. Помниться, раньше их вешали и где надо, и где не надо дабы показать "крутость" :)
Kaper писал(а):
супротив ~1,65
эм... вроде многие ддр3 модули сейчас на 1.5 и вроде даже 1.35 видел :-)
во! например
http://www.ulmart.ru/goods/496381
http://www.ulmart.ru/goods/574688
ну да. 1600
а для 1866 уже 1.5
http://www.ulmart.ru/goods/893378
но не 1.65 :-)
Chugumoto 1,65 в домашних системах обычно стоят, а DDR4 и в домашние пойдет с номинальным напряжением 1,2, как обещается. Для серверных решений, поди еще больше смогут зарезать напругу. Опять же, как давно появились эти 1,35 и 1,5? Даже при этом у них номинальное значение напряжения больше на 0,15-0,3, чем у DDR4, которая еще и в производстве дешевле.
Kaper ну у меня в домашнем вполне себе серверная fb-dimm :)
а. да. правда есть еще риг с вполне себе десктопными кружуелами
http://www.ulmart.ru/goods/482795
1.5в :-)
давно или нет появились - пардон - не знаю...
ну а так то да... прогресс есть :-)
Потом понизят до 1.1, а то и меньше.
JEDEC представила информацию о DDR4 на конференции MemCon в Токио. Судя по слайдам, новинка должна иметь и повышенную частоту (от 2 133 до 4 266 МГц), и пониженное напряжение (от 1,1 до 1,2 В) по сравнению с предыдущими стандартами, предполагаемый техпроцесс — 32 и 36 нм. Массовое производство намечалось на 2015 год
Быть воином AMD - это не значит просто желать им быть. Это, скорее, бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента.
Surak Вот я и говорю о том, что вряд ли при таком низком напряжении, память будет выделять тепла столько же или больше, чем нынешняя.
а вы помните какое напряжение было на пентиумах первых и сейчас на 4770 например?
а тепловыделение и чем охлаждается? :-)
например возьмем пентиум 100 :-)
http://ark.intel.com/ru/products/49954/ ... 50-MHz-FSB
вид до 3.6 вольта!
а у 4770? :-)
Chugumoto Этого процессора у меня не было, даже в руках подержать не удалось за карьеру админа (сейчас в мобильных сетях) :oops:
Kaper там были просто примерно такие радиаторы с вентилятором. размеры радиатора соответствовали размеру процессора 1 в 1. высота радиаторов 1-2см обычного люминия :-)
фото
а сейчас у нас какое охлаждение при меньших напряжениях? ;-)
а. нашел еще фотки вместе с 133. еще меньше :-)
фото2
Это понятно, в серверах и всяких суперкомпьютерах объем озу может исчисляться терабайтами. Смотрим всем известного "Ломоносова":
Оперативная память — 72 ТБ
От понижения напруги с 1.5 (предположение, хз, сколько там в реальности) до 1.1 профит должен быть существенным.
Плюс мобильные устройства (хотя дегенеративные производители все равно сольют весь выигрыш автономности, увеличив разрешение (а следовательно и нагрузку на ЦП) до заветных 4К в 5", - хомяки-циферколюбы будут довольны).
Сравнение некорректное.
почему же? и то и то процессор. у пентиумов 133 вот напряжение питание выше, значит греться должны больше :-)
как вы сравниваете разные ддр3 и ддр4, у которых, у последних, напряжение питание меньше :-)
про энергопотребление этих систем с меньшим напряжением я тож напомню, что раньше были бп 250вт а то и 180 или меньше, а сейчас какие в основном? 450? и до 1600? :-)
А если мы будем учитывать количество транзисторов, плотность их размещения, частоту, размер кристалла, ...? У пентиум 100, если не ошибаюсь, тдп в районе 11 Ватт, у мобильного и5 есть модификация с 11.5 Ватт, но там еще есть интегрированная графика, а частота под бустом достигает 2.3 ГГц (опять же, если не ошибаюсь - говорю примерно), плюс размер кристалла тоже должен отличаться (сходу не скажу насколько), о размере кэша и т.п. можно промолчать - будем сравнивать? Разумеется это сравнение будет некорректным, впрочем как и ваше.
И? У меня в настоящее время настольная конфа: 4670k в легком разгоне с включенным eist и т.п., 16 гб@2400 озу, ссд на 256 гб и два зеленых харда (вд), дискретки нет, т.к. в игры не играю. Так вот, 250 Вт бп будет вполне достаточно, если не избыточно. Но опять же, сравнение ни о чем. Да и вообще, бп >450 Вт в основном берут по дурости, несколько раз в регарде, когда ждал своего заказа, видел такую ситуацию: человек забирает комплектуху, среди которой материнка на z чипсете, проц с залоченным множителем, что-то типа 750ti, и все это дополняет бп на Ватт этак 700-800 :lol: .
Surak вот и я о том же, что сравнение ддр3 и ддр4 только за счет меньшего напряжения некорректно по тем же причинам :-)
про бп. в основном может быть и по дурости, но не будем забывать, что если брать бп впритык - он будет работать на пределе, а значит греться и шуметь :-)
всегда нужно брать с запасом процентов в 20...
