Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 4
Плюс 10% это 1.485V.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Всё так же, как и с процессорами.
Там 1.5 - это предел, после которого чаще всего или наступает деградация процессора, или он просто сгорает,
1.2-1.35 - надёжный вариант, до 1.42 - приемлемый вариант, до 1.5 - экстремальный вариант.
Редко, но бывают случаи, когда процессоры сгорают и при напряжении 1.4.
Submoderator
Фото: 25
заголовок новости не соответствует описанию :bandhead:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Поскольку контроллеры памяти процессоров Haswell-E поддерживают как память стандарта DDR3, так и память стандарта DDR4
Тааак... а вот это внезапно - можно узнать, зачем тогда новый сокет, если они могут и DDR-3 понимать?
Фото: 33
10% к чему? Если к 1,2 то это всего 1,375В. А если 1,35, то это уже и так овервольтаж (как 1,65 для DDR3)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
а про напряжение на контроллере памяти ничего не слышно?
Как по мне, то подобные разговоры и вся шумиха - пиар. Привлекают внимание как будто вышло нечто.
Есть где обзор сравнения ддрЗ и ддр4 на одинаковой частоте/таймингах?
Добавленно: разбанили в гугле,нашёл :oops: :lol:
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Последний раз редактировалось Beetlejuice 13.09.2014 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Этот момент всегда за кадром почему-то. Даже в обзорах.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Напрямую сравнить нельзя, т.к платформы разные.
Отличное название новости))) платформа для энтузиастов всех напугала своими новинками)
Вот обзор. С учётом того что тестирование проводилось в синтетике, результаты для ддр4 не утешительные. Автор подчеркнул что условия теста не идентичны а максимально приближённые. И скорее всего разница в тесте имеет быть в связи с большим кэшем проца 5960х. Так что не понимаю за что отваливать кучу бабок.
Как распиарить новинку не вызвав отвращение ..
А вот уже и здравые мысли :)
С DDR3 было то же самое. Нет смысла покупать на старте.
Новость интересная, в отличие от самой DDR4 в её нынешнем виде. Давно известно что менять оперативку надо только при условии, что частота работы новых модулей должна быть выше как минимум в 1,5 - 2 раза. Сейчас уже скорее в 2 раза, так как влияние оперативки на производительность сводится к минимуму. После того, как у процессоров появилось море разливанное собственного кэша, а в домашних компах массово прописались SSD, её значимость пожухла как баклажаны. ИМХО, пока не выйдет на рынок в массовом порядке DDR4 4266 или хотя бы не будет возможен разгон до таких частот самых обычных планок, смысла в ней нет. Есть правда одно исключение - APU от AMD. Там встроенной графике нужна каждая лишняя сотня мегагерц, но такие камешки дай бог выйдут года через полтора.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
раз проц с DDR3 не работает, придётся таки отвалить кучу бабок... а комплекты 4х4, улыбнуло, на матери с поддержкой под 128 Гб, под :D игры, тут сервер устраивать можно, драйверов для ОС правда нет, и вендоры как сговорились, поддержка зионов в чипсете вроде и есть, теоретически, но из вышедших моделей повырезана, поддерживаются только на одной матери Асус с неприличным форм-фактором, и даже ASRock, обещавшие даже поддержку ЕСС на все модели, могут показать большую дулю, так как написано что эти их модели не продаются по всему миру.
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Раньше 2016 рядовому пользователю ддр4 не понадобится. Да и цены за комплект неадекватны.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
На главной странице красовалась реклама материнки - 17700р :lol: Это только материнка :hi: На фоне новой платформы, цены на комплект I7 предыдущих поколений выглядят не такими уж и задранными. Даже целесообразность " старых " платформ на I7 внезапно подскочила :scare:
На 1.7 думаю долго не сдохнет.
Новый сокет, потому что питание, например, сделано по-другому (с FIVR).
А Haswell-EP таки поддерживает и DDR3 тоже, судя по тому, что ASRock выпустила энное количество серверных матерей под Haswell-EP с DDR3:
http://www.asrockrack.com/events/EnhancedComputing/index.html
Но на десктопе, видимо, DDR3 для Haswell-E "не положена" по маркетинговым соображениям...
TiGr1982 наверное просто еще нет ддр4 ECC
