Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 34 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Слив гсинха засчитан.
То, что мыслимо, то осуществимо.
При этом NVIDIA без тени сомнения называет G-Sync лучшей альтернативой.
Выгодной альтернативой. На закрытом стандарте они рубят по 50$ отчислений, а на другом, открытом, приходится бесплатно отрабатывать.
очередной подтёк у троля, чего добился он, а чего ты
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 23.09.2014 15:55, всего редактировалось 1 раз.
п 3,9 - флуд
Видеокарты NVIDIA будут поддерживать адаптивную синхронизацию
Так они и сейчас поддерживают
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
+1
Тоже хотел написать, что уже давно поддерживают
(только т-с-с, информация сверх секретная :D )
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
дело в том, что "адаптивная v-sync" и g-sync- это разные вещи.
первая включает v-sync при частоте кадров выше частоты развёртки, и выключает в противном случае.
вторая (g-sync) подразумевает синхронизацию с вертикальной развёрткой монитора, что, несомненно, точнее. в этом случае, так понимаю, монитор должен передавать синхроимпульс видеокарте.
кто играл в Borderlands 2 (да, опять эта мультяшная игра!) на картах АМД, возможно, сталкивались с "наплывом" кадров при переводе взгляда с неба на землю. на NVidia адаптивный v-sync решает эту проблему. Вроде как, с последними драйверами и на АМД пропало (не прошло и два года).
По технологиям АМД опять впереди, но вот по реализации, боюсь, опять "проспят". Как это уже случилось с TressFX, с попытками реализации аппаратной поддержки движков физики, альтернативных PhysX. И ведь потенциал в виде большей производительности в параллельных вычислениях у них был!
Да у невидии vsync всю дорогу просто не отключаемый. Убирай, не убирай галку, а толку ноль.
Зачастую определяющим фактором материального благосостояния человека является не его доход, а степень его жадности.
Вообще-то г-синх поинтересней выглядит чем адаптивный, а не наоборот. Другое дело что г-синх стоит денег.
Интересно, от тебя будет хоть один комментарий, который не будет глупостью?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Естественно. Но g-sync - аппаратное решение (готовая плата), а не функция, которую кто-то третий должен встроить в свой чип, как у "решения" АМД.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Попробуй выключи и найди разрыв кадра. Умник едрён-батон.
Фото: 8
Всю жизнь играли с чем есть. И ничего - не плакали. Думаю, что визуально в случае тормозов в игре почувствовать 30-грц на мониторе никто не захочет.
Чем меньше мы в-синх включаем,тем больше меньше мы, чем тем.
Всех в таз, залить цементом и в море.
Ban
попробуй это проделать на разных мониторах умник ...
AMD на G-Sync ответила собственным решением под названием FreeSync, которое впоследствии было включено в стандарт DisplayPort под видом адаптивной синхронизации.
в курсе, в чем разница между "в виде" и "под видом"? Примерно в том же, в чем между "Разведчиком" и "шпионом". Так, на будущее...
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
пробовал, не помогает. даже на старом ЭЛТ отсутствовала разсинхронизация.
С точностью до наоборот. ВК синхронизирует монитор, а что бы не было рассинхрона в какой-то части кадра из-за резкого изменения ФПС и нужна плата с кадровым буфером, которая стоит какие-то деньги.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
а как, по-вашему, замеряют fps в обзорах?! v-sync выключают!
у меня, кстати, тоже работает: и обычная, и адаптивная, и без неё....
другое дело, что иногда надо перезагрузить, чтоб настройки вступили в силу, но такой баг случается у драйверов для любых видях!
Фото: 12
Это точно.
Вот что странно в невидиях - это фпс при отключении синхронизации. Он выше становится, но разрывов всё равно нет. При отсутствии синхронизации кадры именно что обязаны быть разорванными.
