Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
Интересно если бы китайцы договорились использовать GPU AMD в своих продуктах, то было бы интересно увидеть проц ARM с урезанным графическим ядром Cape Verde :-D
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
А на Anandtech, ссылаясь на тех же Chipworks говорят что таки PowerVR GX6450(с повышенными относительно предшественника частотами ), что кстати более соответствует умеренному приросту(реальному) производительности, несоответствующему 50% заявленным Apple.
Разница между 6430 и 6450, (относящихся к разным поколениям Rogue Series 6/6XT) в поддержке 6450 новых алгоритмов и компоновке самих вычислительных модулей(количество и компоновка ALU(FP16) отличается в пользу Rogue Series 6XT #77
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Alina - человек-фэйл и человек-фэйк. :D
http://www.chipworks.com/en/technical-competitive-analysis/resources/blog/inside-the-iphone-6-and-iphone-6-plus/
Хотя все-таки интересно, куда огрызковцы умудрились всобачить миллиард транзисторов?
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Фото: 33
И мне непонятно. SOC содержит 1ГБ ОЗУ. На одном кристалле все, или несколько кристаллов в одной упаковке?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Чтобы стало понятно, достаточно прочитать тот же анандтех (http://www.anandtech.com/show/8562/chipworks-a8), где сказано, что SOC не содержит в себе DRAM (1 ГБ), а DRAM располагается сверху SOC отдельным чипом. И анандтех считается более надежным ресурсом, чем дейлитех, и потому, вероятно, кластеров в GPU A8 не 6, а 4 (по версии анандтех).
На анандтехе в комментах к соответствующей статье написано (их главным), предположительно, куда. Достаточно внимательно прочесть комменты:
"One would assume more fixed function hardware. H.265 (HEVC) capabilities, NFC, maybe a better ISP. There is admittedly a lot of plumbing in these SoCs that we can't readily identify right now."
Я зря чтоли кидал ссылку на чипворкс, который первоисточник? :)
Ну, я бы сказал что во многом это чушь. NFC отдельным чипом - https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+6+Teardown/29213 step 17. Что до HEVC - на это пока мало что указывает. Конечно, часть транзисторного бюджета пошла на GPU, там четко видно, что транзисторов там побольше, чем в старом. Но не миллиард же. Либо врет Эппл (что скорее всего, ибо удвоение транзисторов - при уменьшении чипа, даже при смене техпроцесса выглядит сказкой), либо они что-то другое считают.
aasheron писал(а):
aasheron
Ну, вообще, в каждой SOC аппле и до этого прочие блоки занимали порядка половины площади и транзисторного бюджета, так что само по себе это не ново (да и у других SOC от квалком и т.д. дела с этим обстоят сходным образом). Что там именно и где - точно знает только аппле, а аппле настолько все насквозь проприетарно, что оно никогда об этом не расскажет. А косвенно только по реализованной функциональности можно догадываться.
А, впрочем, какая и разница, по большому счету - сейчас все новые смартфоны реализуют примерно одну функциональность, и даже моя старенькая двухлетняя Moto RAZR HD LTE не особо сильно уступает новинкам, и до сих пор тянет на середняка по спекам, если учесть дешевых "китайцев" на Андроиде.
Как истерили фанатики огрызка по-поводу А8 а в итоге оказалось что Power GX6650 кое-как допирает до Adreano 330 и впух и прах проигрывает Adreano 420.)))
Egik72-2, что-то я пока видел только вашу истерику по поводу A8. :lol: Уже неделю отписываете про это в каждом топике. Видимо, больная тема. :crazy:
при том что между ними разницы кот наплакал....
А всё потому что там не 6650, а 6450(см мой пост ранее)
Egik72-2 писал(а):
Adreano
Celentano?
Фото: 3
edal писал(а):
Celentano?
ахаха)
Диванный критик.
Фото: 3
Между Сннапом 801 и 805 довольно большая разница, это вам не 800 и 801.
Эпл конечно засунула туда аж 6 кластеров, но частота у них всего 200МГц (плюс-минус), ну или может как говорилось выше 4 кластера и более высокая частота, тот же самый Atom Merrifield со своими 4 графическими кластерами и частотой 533МГц будет куда производительней.
я имел ввиду 330 vs 420, но справедливо и для 6430 - 6450 ;)
Да где она эта разница? Например сравнить S5 и СГН4 там все в пределах погрешности.
Ну в 420 в основном функциональность расширили(тесселяция и прочая хрень последних графических API) , хотя впрочем и производительность поднять обещали...
Угу. Согласен. Алина - копия тебя.
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
Клоакер, это опять ты из клоаки вылез?
