Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Занятная фишка :-) ,и почему бы и нет.
И зачем этой видюхе водянка ?
Новый глюк хуже старых двух!
Фото: 3
Mindango, а что с гарантией в данном случае? И возможно ли установить слай-мост для 2-3-х видеокарт при такой схеме?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Uncle_Johan, потому что на этой видеокарте не используется испарительная камера, как на Титане, что делает эту самую видеокарту очень шумной как минимум в разгоне.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz Как связаны между собой шумность и наличие испарительной камеры? :bandhead:
Я снова тут :)
Фото: 15
Да неужели можно воткнуть Асетек? Боже, чудо из чудес *sarcasm*
та же самая PCB с теми же самими отверстиями что и на 780 серии, и тот же самы Асетек с круглой помпой.
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Фото: 32
шлак
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Submoderator
Фото: 25
Да инженеры потрудились на славу, надеюсь они уже запатентовали, а то жалко будет если кто скопирует :crazy:
GF100
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Да, вполне можно. Нужны будут ножницы, тонкая медная проволока, флюс, паяльник и умение пользоваться паяльником.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 3
Crow26, кустарный вариант пока не интересует. Но буду знать, к кому обратиться. :)
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
REALpredatoR, дам подсказку для размышления - на какой видеокарте радиатор отводит больше тепла при тех же оборотах фирменной СО Нвидиа - Титан (радиатор с испарительной камерой) или GTX980 (без испарительной камеры)?
У меня 4850 радик с испарительной камерой ))
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Только смысла нет, даже реф тихий и холодный, а нереф тем более.
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
Faitzz ещё раз спрошу: как испарительная камера, которая по сути является посредником между чипом и радиатором влиияет на способность этого радиатора отводить тепло?
Может она часть тепла преобразует в энергию космоса и отправляет его на Луну? :lol:
Faitzz дам наводку для размышления: есть 2 ванны, в одну вода наливается, из другой выливается, а ты с вёдрами таскаешь воду из той в которую наливается, в ту из которой выливается. Разве от скорости таскания тобой воды в вёдрах изменится скорость слива воды из 2-й ванны? Она может только упасть до минимальной, но максимум всё равно не превысит :lol:
Я снова тут :)
если я верно понимаю, то испарительная камера работает как система фазового перехода
соотвественно, где у вас темпа у чипа будет ниже?
а обороты повышаются пропорционально темпе же, а не тепловыделению
у вас в СО с фазовым переходом разница температур между чипом и радиатором уменьшается, правда не знаю, переходит ли в отрицательную
а более горячий радиатор отдаёт тепло быстрее при тех же оборотах вертушки
Фото: 3
Physics2007, вы правильно все поняли. В фирменной СО Нвидиа (на Титане) используется испарительная камера (полностью лишенная доступа к воздуху - паяная) с низкой температурой кипения (что-то в диапазоне 40-60 градусов), которая сильней прогревает алюминиевое основание радиатора (которое в 980-й получает тепло с медных "трубок") и тот же диапазон оборотов вентилятора (который применяется и на 980-й) снимает больше тепла с алюминиевых пластин, чем на 980-й, на СО которой Нвидиа сэкономила.
Насколько я знаю, отрицательных температур там нет.
Добавлено спустя 35 секунд:
REALpredatoR, я все описал выше - просьба не нести ахинею с умным видом.
