Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
Спустился в метро - сигнал GSM пропал и инфа вся удалена. Это точно нужно быть параноиком...
- Без окон без дверей полна горница людей - Интернет!:))
вы не поняли. сигнал пропал - не сможет прийти смс для удаления с пульта
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Это вы не поняли :))
Уничтожение данных может запускаться при потере сигнала сети GSM или при разрядке аккумулятора.
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Mephisto ой! пропустил? ну ладно - бывает :-)
Если есть физический доступ к устройству то всё это не поможет. Открываем, режем дорожки от контроллера, датчиков, резервного питания. Если тебя поймали, то просьба отправить смс будет выглядеть странно. Короче, это просто игрушка.
Фото: 8
Это тоже предусмотрели "В последнем случае его можно запрограммировать так, что данные будут автоматически уничтожаться при попытке переместить накопитель в пространстве или разобрать его."
И так же начинаем развивать новое поколение вирусов. Берете вы планшет или ноут утром и бац - ssd отформатирован. :haha:
i5-4570/Asus MAXIMUS VI Hero/SKingson HyperX 32Г@1833Мг/Asus GTX-760 TOP/SSD Kingston Savage 240G, Seagate v35 2Gx3/Cooler Master M2 Pro 850W
Там же датчики вскытия.. при вскрытии тоже данные уничтожает :)
если пульт управления находится в пределах досягаемости, то при пробуждении компьютера из режима сна вводить пин-код заново для доступа к данным не придётся.
таки они еше и по блютусу связаны?. Интересно насколько батарейки хватает..
круто
http://www.funnygames.ru/rezultaty/letayushchaya_ptichka.html 222 СЛАБО!
интересно на сколько быстро эта штука стирает данные )
естественно я бы никогда такую вещь не стал бы покупать ценник зверский, но просто интересно.
Столько датчиков. Один из них чуть-чуть лажанул - и вся инфа потёрта. Класс.
Да ладно. В SATA кабеле лезвием тоненькие прорезы и вставить проводки, дублировать поток данных. И привет хвалёной системе безопасности.
Если только датчики объема.
Не правильный вопрос. Правильный вопрос звучит так - Он что, по блютус пароль передает, может еще по вайфай?
По не проверенной информации там пиропатрон с электроподжигом.
Ага, так весело что и клоунов не надо.
В жизни проще. Приедет спец машина и с 200-300 метров будет снимать инфу с вашего компа.
Угу. С 200-300 миллиметров в лаборатории.
ого серьёзно подошли к вопросу. с раскуроченной в осколки плашки памяти уже данные не сосчитать.
Где написано что пароль передается? Имхо передается и принимается шифрованная последовательность, в которой пароля нет.
Кореш работал в соотв.месте - занимался защитой ведомственных компьютеров, всё экранируется, на окнах защита и т.п.
Но это про сьём инфы с монитора и клавиатуры. Доступ по сети вряд ли возможен, ибо интранет внутри, а шлюзы защищены по самое нехочу.
А сделать копию диска - только через доступ к SATA-кабелю. Хотя системник тиоже опломбирован и стоит датчик на открытие.
