Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Большой Деревни Фото: 2
листок бумаги, между приёмо-передатчиком, и эта чудоскорость сразу упадёт до старых стандартных величин. ну а когда соседи, таких же wi-fi точек наставят, скорость будет ещё меньше, а то и вообще рваться соединение начнёт, из за сильной зашумлённости диапазона.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
60ГГц ?!?!?!?! Для 5ГГц объект размером в 6см уже является непреодолимым препятствием, для 60ГГц объект размером в 5мм будет уже непреодолим! связи не будет вообще! Это где такое можно использовать вообще?
Как понимаю для улицы и то на площадях, в уличных кафе и для машин.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
это кто вам такое рассказал, лол просто есть некоторое затухание у всех микроволновых стандартов при прохождении материала более длины волны к тому же, это часто обусловлено наличием воды, её колебательные переходы покрывают сплошняком почти весь мм и суб-мм диапазон я не думаю, что в Samsung дураки работают (меня они, кстати, приглашали на работу в корею), они будут использовать длинуволны, которая в провале поглощения воды, но, скорее всего, дальность будет всего лишь 10м у такого Wi-Fi
In May 2012, a team of researchers from the Tokyo Institute of Technology[24] published in Electronics Letters that it had set a new record for wireless data transmission by using T-rays and proposed they be used as bandwidth for data transmission in the future.[25] The team's proof of concept device used a resonant tunneling diode (RTD) in which the voltage decreased as the current increased, causing the diode to "resonate" and produce waves in the terahertz band. With this RTD, the researchers sent a signal at 542 GHz, resulting in a data transfer rate of 3 Gigabits per second.[25] The demonstration was twenty times faster than the current Wi-Fi standard[25] and doubled the record for data transmission set the previous November.[26] The study suggested that Wi-Fi using the system would be limited to approximately 10 metres (33 ft), but could allow data transmission at up to 100 Gbit/s.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2012
Снова пустые обещания.
_________________ "Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N. Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
Блин, мозг иногда не воспринимает частицу "не" Шутка. Наверно для этого диапазона они уже таки сделают активную фазированную решётку как в РЛС, сейчас же на 3-4 или сколько там антеннах уже возможно примерно направлять излучение в нужное место. А вообще как то не понятны эти сказки про беспроводной мир. Это же уже давно известно, что провода по скорости и стабильности не обогнать. А с беспроводными для улучшения скорости или модуляцию всё хитрее делают или частоту задирают, других путей совсем нет. Помню ещё Медведев всем обещал инновационный спутниковый интернет в каждый дом... но это вообще отдельный бред.
ЛОЛШТО?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Mephisto писал(а):
Возьмите 5ГГц роутер и накройте его большой плотненькой пуховой подушкой
Alexsandr писал(а):
интересно как этот вопрос решается.
Я бы предположил что самым правдаподобным вариантом было бы: 1) Сканируем по всему диапазону, ищем доступные приёмники/передатчики 2) Определяем его положение в пространстве относительно текущей координаты, запоминаем свои кардинаты ^^^^^ эти пункты повторяем с определённой периодичностью, допустим раз в 10 минут 3) В моменты передачи информации на основе данных акселометра и запомемных позиции определяем направление сигнала
Всё, на выходе получаем сканирование устройств каждые 10мин с определением местоположения в пространстве и строго направленная связь+-погрешность от скорости движения. Минусов правда хватает... Для начала надо будет как-то направленно отправлять сигнал, потом сложности с вычислениями пространства и прочие мелочи жизни)
anonimous, чуточку физики и вы сможете вернуться в реальный мир
Mephisto Какое то нереально топорное решение. Если есть 3 антенны, то смотрим на задержку сигнала между антеннами, она конечно мааааааленькая, но наверняка с помощью линий задержки её можно растянуть до удобно детектируемой. И достаточно точно можно определить и направление по горизонтали и даже дальность. И определять это надо раз 20-30 в секунду, чтобы если тело двигает смартфон, то попадало примерно туда. Ну если про звуковой диапазон, то так работают всякие антиснайперские детекторы выстрелов. А на хабре читал статью как с помощью разнесенных микрофонов строили карту молний над городом, получается весьма точно и красиво. Наберите в яндексе "habrahabr молнии" потом, а то он сейчас на профилактике.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
